Författare Ämne: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)  (läst 29104 gånger)
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #30 skrivet: 05 februari 2021, 16:41:36 »
Då var det dags igen...  help inga larm, inga varningar. Is på kylaren som är borta nu?
Går på elpatron.
T1 52,3
T2 -6,2
T3 57,7
T5 21,3
T6 9,3
T8 44,7
T9 44,9
T10 46,2
T11 3,8
T12 -5,9
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2021, 19:17:20 »
Om den inte går borde T2, T11 och T12 visa samma temp.  Sc:,h
T11 är inte OK.
Albinnnn
Albinnnn
« Svar #32 skrivet: 30 november 2021, 23:18:30 »
Hej! Jag har också problem med min Air 90. Har sporadiskt senaste åren fått larm om lågtryckspressostaten när det har varit omkring -5 och kallare, men inte forskat djupare i ämnet. I våras slutade den frosta av helt, funkade dock att tvångsavfrosta, eller lägga handen runt T12 för att trigga avfrostning. Hade en tekniker ute som såg att T11 visade fel temperatur. T11 byttes och nu funkade allt som vanligt.
Nu när utetemperaturen går ner rejält så kommer larmet igen...
T1: 41,5
T2: -9,7
T3: 47,4
T5: -52,1
T6: 60
T8: 39,7
T9: 36,2
T10: 37,4
T11: -24,8
T12: -9,5
När pumpen går så är det ca 7 graders skillnad på T8 och T9 samt så börjar T11 och T12 på ungefär samma för att T11 sedan ska sjunka långsamt, precis som det bör vara. Jag ser heller inga ränder i frost- och isbildning på förångaren, som isåfall borde tyda på att jag inte har problem med brist på köldmedie?
Det verkar som att larmet kommer i samband med avfrostning och tvångsavfrostning nu också.
Sladdbarn, hur har det gått för dig?
« Svar #33 skrivet: 01 december 2021, 10:40:49 »
Hetgasen ser OK ut också, vilket tyder på att det inte är gasbrist.
Kan det vara 4-vägsventilen som krånglar?
Utloggad Albinnn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #34 skrivet: 02 december 2021, 07:44:01 »
Gick ut och öppnade upp och såg att det låg skit i "brunnen" i utedelen så avfrostningsvattnet rann inte ut utan blev en isklump där nere som även täckte en liten del av förångaren. Hällde varmt vatten tills isen smälte och tog bort löv, barr etc så vattnet nu kunde rinna ner i avloppet. Har funkat bra sedan dess, peppar peppar. Skulle det kunna vara en anledning till bristfällig avfrostning och lågtryckslarm?
« Svar #35 skrivet: 02 december 2021, 07:54:46 »
Det är inte helt otroligt.
Utloggad Albinnn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #36 skrivet: 02 december 2021, 21:10:14 »
Det har fungerat felfritt ett tag nu för att dock verka dra igång med lågtryckslarm igen. Jag stod nere i källaren och bevakade när Regon räknade ner till avfrostning och en sekund efter att jag hörde pyset ute från pumpen så går lågtryckslarmet. Nu var det ganska mycket frost på förångaren så förmodligen har det inte frostat av som det ska under dagen. Otroligt störigt och ångestfyllt med dagens elpriser...  :::_)
