Författare Ämne: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)  (läst 29105 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2013, 21:42:13 »
Edit: Har hittat lite skillnader i inställningar på min jämfört med fabriksinställningar, ingen aning om vad det innebär...
Var har du hittat dessa fabriksinställningar?
Anledningen till frågan är nämligen att en del av dina värden stämmer med mina fabriksinställningar
tex. så har jag
Skillnad vid +10C Fabriksvärde 12°C
Skillnad vid 0C Fabriksvärde 8°C
Skillnad vid -10C Fabriksvärde 6°C
Värmekurvan är individuell för varje fastighet så den borde vara ändrad
Men vad du bör ändra snarast är
Lägsta ute temperatur Fabriksvärde 20C Min är -25C (rimligtvis borde det vara -20C i manualen?)
Ställ denna på -20°C eftersom denna värmepump inte är byggd för att jobba vid kallare temperaturer
dessutom är den inte speciellt effektiv under -20°C så det är nog bättre att den får vila.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2013, 09:52:17 »
Finns det någon skiss/bild på hur dessa givare sitter?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2013, 19:49:15 »
inte världens tydligaste schema...
är det rätt anta att att T11 sitter på sugledningen precis efter flänsarna i evaporatorn tex.?
Då borde den definitivt vara mycket kallare än dom siffrorna som har skrivits hittills om det frostar så mycket som bilden.
finns inte en enda mätvärde på T11 som är under nollan av det som skrivits och har evaporatorn varit frostig och T11 ändå visat mellan 9 och 11 grader plus så skulle det göra mig väldigt misstänkt.
det första är att kolla är om T11 sitter där det är tänkt och har god termisk kontakt med sugröret, för  har den lossnat och hänger i luften så kan den mäta vad som helst, den andra är att den är trasig och värdena man läser av har inget med verkligheten att göra.
Det tredje alternativet - dock mycket mindre troligt med tanke på isens jämnhet i bilden - att det saknar köldmedie och suggasen hinner värmas till utomhustemperatur innan det når utloppet och sensorn märker aldrig att det går kallt - men då borde du ha haft ganska breda frostfria ränder i isblocket...
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2013, 07:48:59 »
Den där T11, den har jag bytt två gånger på min AIR 90. Den sitter innanför isoleringen på röret som går till förångaren (?), det är bara att skära upp isoleringen och dra ut den från hållaren, stoppa i den nya och sätta fast isoleringen med buntband eller liknande igen. I andra änden sitter den fast i kretskortet med snabbkoppling så det som tar längst tid är att skruva loss skyddsplåten till elektroniken.
Har för mig att den t.o.m. är uppmärkt med en liten klisterlapp på sladden märkt just T11 så det är bara att ta loss fronten och leta reda på den. Första gången fick jag vänta på att någon skulle komma ut och byta den vilket tog en vecka, andra gången gick jag till ÅF:en och köpte loss en givare för 300:- samma dag det hände. Verkade inte helt ovanligt då de hade många på lager.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 01 november 2013, 08:07:31 »
Hej, har varit iväg några dagar, ser att jag har fått många bra svar  tummenupp
Imorgon när det är ljust så ska jag se om givaren sitter som den ska,
sitter den bra så ska en ny beställas.
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 02 november 2013, 11:06:51 »
tex. så har jag
Blev fel med de översta temperaturerna, var lite rörigt innan för jag hade två manualer, varav den ena var fel.
Jag har ändrat från -25 till -20, känns bra att det är rätt inställt  tummenupp
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #21 skrivet: 02 november 2013, 11:14:53 »
T11 är en NTC 4.7k Ohms givare, går det möjligtvis att skarva dit denna:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=0&q=60-260-25
Kanske måste vara kapslad för att inte bli kortsluten av kondens iofs?
« Senast ändrad: 02 november 2013, 13:10:23 av sladdbarn »
Utloggad Lmf
« Svar #22 skrivet: 03 november 2013, 09:09:12 »
De flesta givarna ute i värmepumpen sitter ganska utsatt så det är bra om givaren är kapslad
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #23 skrivet: 10 november 2013, 16:49:34 »
Då är T11 bytt och det verkar som att det fungerar som det ska, håller tummarna på att det fortsätter så  :)
Än så länge fungerar det ypperligt, jag bugar och bockar det ödmjukaste för all proffsig hjälp jag fått
tummenupp  tummenupp  tummenupp
Undrar om det är samma typ av tempgivare på alla positioner på pumpen  Sc:,h,
i så fall kan det vara en ide att ha en tempgivare hemma, den kostade bara 139:-
« Senast ändrad: 12 november 2013, 07:22:38 av sladdbarn »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #24 skrivet: 01 november 2014, 11:08:49 »
Det är samma typ av givare överallt. Tror tom kabellängden är samma?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Servicetekniker IVT
  • Antal inlägg: 9
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2015, 22:10:50 »
Byt båda givarna på utedelen eftersom dessa är av dålig kvalitet och inte klarar fukt.
Det är säkert detta som är fel
Det räcker med att givaren visar ett par grader fel för att det ska isa igen
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2021, 17:52:05 »
Då var det dags igen, ny vinter = nytt problem...
Larmar för utlöst lågtryckspressostat.
Tempar vid larmtillfälle:
t1 ärvärde 45,0
t1 börvärde 50,3
t2 -3,4
t3 63,1
t5 21,2
t6 76,9
t8 40,8
t9 39,3
t10 40,5
t11 -9,5
t12 -3,2
 dontknow
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2021, 20:29:28 »
Kan tillägga att förångaren ser ut som en isblock precis som sist.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2021, 08:58:41 »
Kan du köra en tvångsavfrostning och kolla T11 när den kör igång efter detta?
Jag misstänker denna igen.  Sc:,h
Utloggad sladdbarn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2021, 20:18:07 »
Har bytt T11, pumpen har varit igång i en timme, får se hur det går.
Edit: 3 dygn har gått bra, tror att problemet är ur världen.
Dags att beställa en ny tempgivare, det måste man tydligen ha hemma...
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 17:18:57 av sladdbarn »
