Författare Ämne: Strömförande utomhus del  (läst 8041 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Strömförande utomhus del
« Svar #15 skrivet: 11 november 2013, 12:41:33 »
Det låter som maskinen sitter kopplad med en stickpropp som är ojordad.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #16 skrivet: 11 november 2013, 21:21:48 »
Felet här kan vara mycket allvarligare och mer omfattande än vad som tidigare nämnt.
Jag har själv fått mig en stöt av en luft/luftpump, som jag själv anslutit till elcentralen. Felet visade sig vara någon okunnig som hade installerat en jordfelsbrytare till elcentralen och satt hela jordningssystemet ur spel genom att koppla fel kabel till inkommande nollanslutning på jordfelsbrytaren (den var ju blå). Allt i huset blev ojordat, med en krypspänning på över 50V.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 11 november 2013, 21:56:15 »
Låter som han aldrig testade om jfb fungerade... Och inte heller resten av installationen. Vilken klant
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #18 skrivet: 16 november 2013, 17:15:40 »
Tyvär så är det inte enda fallet jag stött på :(
