Författare Ämne: Strömförande utomhus del  (läst 8036 gånger)
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 17 oktober 2013, 13:17:53 »
Litet problem upptäckt på utomhusdelen :-\
Gick emot pumpen och fick mej en riktig pärla.
Tydligen så är det endast skruvarna som ger ström och inte själva skalet.
Den värmer och funkar som vanligt men är rädd att nån styrning eller liknade kan kanske strula pga av detta?
tacksam för svar.
MVH
Lärling på det här med pumpar....
  • Antal inlägg: 36627
SV: Strömförande utomhus del
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 13:30:40 »
Inte omöjligt att det är fel på värmekabeln i bottentråget, eller att någon av anslutningarna till den termostat som skall styra densamma som ligger an mot chassiet.
Troligen isolerar färgen så pass bra att du inte känner nåt när du tar i själva höljet.
Felsök alltså värmekabel, kabeln till termostaten, och själva termostaten, med 90% säkerhet någonstans där du har problemet.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2013, 13:55:57 »
instämmer med rickard, i annat fall kan de vara ett jordfel också.
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 14:01:09 »
Har man ström på skalet så har man ett allvarligt fel i installationen. Jordningen måste helt enkelt saknas vilket är lika med livsfara. Är pumpen korrekt ansluten så ska det inte vara möjligt att ytterdelen blir spänningssatt utan att en säkring löser ut.
Så det första du ska göra är att kolla kontinuiteten hos jordtråden och SEDAN leta av fel.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 19:45:05 »
Är nog ansluten utan jord
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2013, 20:44:31 »
Bra stöldskydd, låt det vara.  a:gl
Skämt åsido; det är ett allvarligt fel som måste åtgärdas snarast.
Uppenbarligen så har du ingen fungerande skyddsjord till pumpen av någon anledning, och troligtvis något annat fel också (värmekabeln t.ex..) som gör att det läcker över ström till höljet.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Nybbe68
  • Antal inlägg: 28
  • Kan en del om el, alltsedan 1961, VVS hempulare o
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2013, 14:11:25 »
Matning till VP bör föregås av en jordfelsbrytare, som skyddar mot överledning till plåten. Kan annars vara lifsfarligt, men även säkringen borde lösa om du nu har någon jordledning med i gruppen och får ett stumt jordfel.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013, 15:43:59 »
Stickpropp ?
Om ja, prova vänd den.
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2013, 15:58:38 »
Mycket dåligt förslag, är det ett så farligt fel så LAGA innan nån blir skadad.  >:(
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #9 skrivet: 10 november 2013, 22:03:43 »
Min LLVP är installerad med stickpropp(uttag med egen säkring i proppskåpet dock) såg att installatören på kontakten hade märkt ut vilket stift som var ledare/nolla/jord. Har funderat på detta, borde det inte med AC vara strunt samma ? Jag menar det är ju alternerande ström?  dontknow
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #10 skrivet: 10 november 2013, 22:12:37 »
Det ska inte spela någon roll hur man vänder en stickpropp, spelar det roll vart fas och nolla ligger ska man inte använda stickpropp utan ansluta fast.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #11 skrivet: 11 november 2013, 08:32:05 »
Så har jag gjort med min Toshiba som fortfarande är stickproppsansluten. De andra som jag är skyldig till är fast anslutna.
Tänk dig en vanlig lampa med strömbrytare. Strömbrytaren bryter på en kabel. Om den bryter på nollan så har du fas hela vägen genom lampan.
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013, 08:38:55 »
Du har väl ingen enpolig brytare på kabeln till VP'n? Antingen ansluts den fast med en allpolig brytare, eller med stickpropp. Drar du ur stickproppen så är garanterat både fasen och nollan bruten...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 08:44:25 »
Givetvis inte. Det var en liknelse för att beskriva att det inte är helt "strunt samma" bara för att det är AC.
« Svar #14 skrivet: 11 november 2013, 10:26:38 »
Ok. Ja om maskinen är gjord för att kunna anslutas med stickpropp så får den inte vara konstruerad så att det spelar nån roll vad som är fas och vad som är nolla. Har elektrikern byggt om till stickproppsanslutning och sen märkt upp vilket håll man måste sätta stickproppen åt så är han ute på ganska djupt vatten...
Enpoliga lampknappar sitter antingen på sladden och då finns det en stickpropp i ena änden man kan dra ur för 'allpolig' brytning, eller så sitter dom fast monterade på väggen och då är det fasen som bryts.
