Författare Ämne: Bra köp? "Luftvärmepump Inverter Nordenpumpen 5,3 kW"  (läst 13300 gånger)
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
SV: Bra köp? "Luftvärmepump Inverter Nordenpumpen 5,3 kW"
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2013, 20:55:45 »
Medger denna värmepump med backventiler vid röranslutningar att man kan flytta anläggningen om man framöver bygger om och inser att värmekällan bör omplaceras?
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2013, 21:49:18 »
Hej igen!
Jag missade nog att köpa kanalpaketet på jula  :(
http://www.jula.se/kanalpaket-till-varmepump-416081
Kanske går att få dit i efterhand? är extra rörisolering att rekommendera, typ vanlig grå på rören utomhus?
Frysen lappgubbe
Frysen lappgubbe
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2013, 14:59:15 »
Kompressorn är en Panasonic inverter så nog är detta säkert ett riktigt bra köp fast nu kostar den 11995:-
Enkel att ansluta har haft -16 här uppe i Gällivare och den är betydligt bättre än min sex år gamla Panasonic som jag har på övervåningen.
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2013, 08:27:05 »
Intressant att höra din åsikt  tummenupp
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2013, 08:30:21 »
Tycker det är tunn isolering kring rören, kan det vara klokt lägga på ett lager extra rörisolering (vanlig grå) ?
Utloggad __Jonas__
  • Elinstallatör enl Elsäkerhetsverket :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 11 november 2017, 19:49:37 »
Då är det dags att damma av den här tråden  tummenupp
I fredags så kollade jag till pumpen. Jordfelsbrytare hade löst i stugan. Löste ut direkt. Med pumpen bortkopplad funkade allt. Gick ut till utedelen och öppnade locket på elanslutningen. Rök kom ut.FiR Inget fel på anslutningen. Öppnade locket och såg ena kretskortet, där småreläer sitter så är det bränt. Har skruvat loss kretskortet och det verkar ha gått varmt där till kompressorvärmen och fläktmotorn är anslutna. Kontaktat Jula, nytt kretskort 2495kr. Blir en beställning på ett sånt på Måndag om ingen annan bra idé kommer upp. Nån som haft samma problem? Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 11 november 2017, 21:16:45 »
Det går inte att laga kortet?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #22 skrivet: 11 november 2017, 22:57:20 »
vad är det som fått kretskortet att brännas?
hitta felet först innan du sätter dit ett nytt kort.
Utloggad __Jonas__
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 12 november 2017, 00:21:39 »
Jo jag har lite förhoppningar på att det kan gå att laga. Men det är bränt ganska rejält under/mellan 2st reläer. Och exakt hur ledningsbanorna till reläerna går är lite oklart, men kan gå luska ut med uteslutningsmetoden. Reläerna heter JZC-32F 012-HS3. Beställde nya så det blir ett försök att göra en lagning. Men ett nytt inköp av nytt kretskort blir det nog ändå tror jag. Ska granska kretskortet lite mer, ett nytt kretskort för att veta exakt hur det ska vara kopplat har ju underlättat mycket. Hade man haft kretschema på kretskortet hade det gjort livet lättare  .,;-
Utloggad __Jonas__
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 12 november 2017, 00:40:02 »
Det borde vara att det blivit dålig kontakt i ett relä med varmgång som följd. Men ska mäta upp ”compressor heater” och ”fan motor” så det inte är nån kortis. Är det bara värmekabel för kompressor värmen eller kan det va nått mer avancerat?
« Svar #25 skrivet: 12 november 2017, 19:27:06 »
jag har sett många av dessa kretskort och flera med dålig kontakt reläer, kondensatorer mm.
men aldrig att det skulle gå varmt så att ledningsbanorna tar skada utan det går lätt o smidigt att löda om eller byta komponenten om det är riktigt illa.
OM det är kopplat med separat kompressorvärme går ju den att byta, ibland är det trågvärmaren som sitter där med ett extra varv runt kompressorn.
fläktmotorn blir det mycket sällan fel på i de fallen är det varvtalsstyrningen från kretskortet som fallerar.
svårt att finna scheman på kinesiska pumpar man får googla hårt och ändå rätt sällan man finner något.
Om invest living har samma modell så möjligtvis har de oxå ett schema.
Utloggad __Jonas__
  • Antal inlägg: 7
« Svar #26 skrivet: 13 november 2017, 21:38:42 »
Jag har kollat lite mer noga och det ser ju inte speciellt avancerat ut att få ihop kretsarna. Gjorde en beställning på nya Omron relän här i Sverige som ser ut att ha samma spec, hoppas på ha dem till helgen för att testa byta.
Lägger till lite bilder om nån är intresserad hur det ser ut.
« Svar #27 skrivet: 13 november 2017, 22:56:44 »
Omfg en rejäl smäll hela mönsterkortet har ju fått sig en rejäl omgång. Åsknedslag ser ut så eller nollfel.
