Författare Ämne: Bra köp? "Luftvärmepump Inverter Nordenpumpen 5,3 kW"  (läst 13690 gånger)
Johan5588
Johan5588
« skrivet: 15 oktober 2013, 08:57:36 »
Hejsan!
Är i stort denna modell som Jula säljer ett bra köp för 8000kr? Behöver en till både verkstan och gästhuset.
Märke: "Anslut" Modell:"Luftvärmepump Inverter Nordenpumpen 5,3 kW"
Kompressorn kommer från Panasonic. Den är förfylld med kylmedium och verkar vara relativt enkel att installera
http://www.jula.se/media/pdf/product/Product%20sheet/SE/Jula_417030_SE_20130904.pdf
Tack på förhand!
/Johan
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
Frågan är vad som definerar ett bra köp.
Billigt givetvis, kan du få en mer prisvärd lösning för din uppvärmning?
En bättre värmepump, bättre garantier och en väl genomförd installation.
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
_Jonas_
_Jonas_
SV: Bra köp? "Luftvärmepump Inverter Nordenpumpen 5,3 kW"
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 13:00:07 »
Jag installerade en sån i Lördags. Inga problem alls! Kan man använda 2st skiftnycklar och är lite försiktig när man böjer rören så det inte blir nått skarpt veck så klarar de flesta av en sån installation. Men gör man nått fel så får man ju så klart stå för kostnaden själv.
1:a dygnet 4.9kwh från en utkyld stuga till 20grader.
2:a dygnet 0.8kwh med underhållsvärme 10grader  tummenupp
Fick reda på en annan som installerat en likadan för nått år sen och den funkar bra tillomed till -22.
Så det verkar positivt! KÖP  :)
Johan5588
Johan5588
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2013, 17:58:52 »
Tack för svar Jonas, intressant att höra  :), jag kikat på olika värmepumpar luft/luft, denna tycker jag verkar vara en mellanklassapparat kvalitetsmässigt och prismässigt. Tycker även installationsmanualen på nätet såg bra ut, eller var det nåt som inte stämde överens med verkligheten Jonas? övrigt något negativt?
Utloggad __Jonas__
  • Elinstallatör enl Elsäkerhetsverket :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2013, 20:57:20 »
Det enda jag kan komma på som var lite irriterande var att 1:a skruvkopplingen från inomhusdelen kom nära ytterväggen. Så blev inte helt smidigt att få till böjen mot ytterväggen. Hade jag haft lite erfarenhet innan så hade jag nog gjort på ett annat sätt. Men jag ska klä in rören med träpanel så det blir bra ändå. Sen är ju inte fjärrkontrollen en lyxig sak direkt. Men det hade jag inte räknat med heller :) Är intresserad av en lösning med appstyrning genom wifi och ska försöka hitta en bra lösning på det. Förhoppningsvis en liknande ir-signal som panasonic. Ska låna en fjärr för att testa. 3:e dygnet 1kwh! Lite kallare ute här nu, ska bli -2 inatt så då får den börja jobba lite. Nej men annars är jag nöjd än! Inomhusdelen är hyfsat diskret och fin.  a:gl
Johan5588
Johan5588
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2013, 22:30:47 »
Tack igen för info Jonas! Vart i landet bor du?
Utloggad __Jonas__
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2013, 00:39:45 »
Bor i norra Jämtland. Så kyla kommer det nog att finnas här för att testa pumpen ordentligt iallafall  ::)
Vart bor du själv Johan?
Johan5588
Johan5588
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2013, 09:48:00 »
Jag bor i Smedjebackens kommun (södra dalarna), inte direkt som norrland men svalt ändå  :)
Tror det blir ett köp faktiskt! Använde du väggkonsol som medföljde eller köpte du till markfäste?
http://www.jula.se/konsol-416000
Jag har ett tvåvånings timmerhus, är 2½ rum på våning2 som ska värmas, just nu bara 45m2 men ej modern isolering.
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2013, 09:53:30 »
glöm inte köpa till extra vibrationsdämpare.
Dom medföljande hos Jula är ca 1,5cm och rena skämtet...
Lärling på det här med pumpar....
Utloggad __Jonas__
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2013, 15:26:27 »
Jag köpte till markfäste. Men det var alldeles för lågt för att sätta det direkt på marken. Planen är att gjuta en litet fundament så att det står stadigt och göra nån slags förhöjning så jag kommer upp till höjden som jag satte kompressorn på. Så för att kunna få igång den inom rimlig tid så använde jag väggkonsolen som följde med. Och markkonsolen är garanterat det bästa.. för visst blir det vibrationer när den varvar upp! Ja det är nog bara å handla. Min kontakt med Jula angående reservdelar är positiv, och jag tror inte att det är nån skillnad på denna värmepump.
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2013, 19:51:10 »
Ok, bra tips, var köper jag dom bästa? är Julas Ok?
http://www.jula.se/vibrationsdampare-4-pk-416083
eller dessa
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2013, 08:26:25 »
Julas för 99:- har funkat jättebra för mej.
Otroligt att det skall vara tillval och man inte kan få med dom i paketet :-\
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2013, 09:33:36 »
Å så måste man väl vara kyltekniker för att få koppla in den utan att bryta mot lagarna...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad johan5588
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2013, 21:47:24 »
Ok, de för 99kr är alltså inte samma vibrationsdämpare som följer med "nordenpumpen"? De som följer i med i paketet är alltså betydligt sämre?
Är det möjligt att ev flytta pumpen i framtiden med tanke på kylmedialäckage?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2013, 22:10:09 »
Made in China av Midea skulle jag tro.
Näst störst i världen på värmepumpar och luftkonditionering.
Har du tur så kan den säkert funka bra. Har du otur så kommer det visa sig att du skulle köpt en finpump istället.
Daikin, vad annars?
  • Dot gäster: 2352
