Författare Ämne: Billig avfuktare från Jula, kyler eller värmer?  (läst 42439 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Billig avfuktare från Jula, kyler eller värmer?
« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2013, 22:09:26 »
hur mycket luft blåser den ut /h då? Om du hela tiden blåser ut luft ur kontoret så måste det ju komma in kall luft någonstans ifrån.
Från resten av huset.
Frånluften på pumpen är bara 20m3/h.
Luft måste du väl alltid dra ut ur huset.
Du har väl ventilation?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2013, 20:43:41 »
Jag delade på luftströmmen med egna fläktar på förångare och kondensor.
Då blir det en vanlig värmepump.
En del av inneluften blåses genom förångaren och sedan ut (kall luft med lite fukt). En del av inneluften blåses genom kondensorn som värmer inneluften (samma mängd fukt i den delen) och in igen. Har jag förstått rätt?
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 22:09:36 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2013, 20:48:18 »
En frånluftsvärmepump för 10m2 rum? Nej
För 1000kr? Nej
Det här skulle väl kunna passa bra i krypgrunder (tekniken åtminstone)? Avfuktning samt att golven skulle kunna bli varmare + undertrycksventilation. Tror vi har som lägst drygt 10 grader i krypgrunden med ds-15.
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 22:07:15 av svmh906 »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2013, 22:11:57 »
Ja, det fungerar till viss del.
Avfuktaren har kaprörsreglering vilket betyder att den inte gillar luft över förångaren som är kallare än 18 °C.
Med med justering funkar det kanon.
Dra ut luften ur krypgrunden med avfuktning samtidigt som man värmer inne.
De som gnäller förstår inte FLVP och med bergvärme drar garanterat 200m3 F-vent ur huset utan återvinning.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2013, 22:15:47 »
Men det är en frånluftsvärmepump så den blåser ut den kalla luften utomhus.
De brukar värma vatten och inte luft. Tycker det här är intressant.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2013, 22:18:46 »
En frånluftsvärmepump värmer inte bara vatten.
Ditt exempel med grunden kör jag i princip.
Jag drar luft ur källaren och värmer övervåningen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #36 skrivet: 24 oktober 2013, 00:06:42 »
Tänkte att man kunde avfukta och värma grunden på sättet som du beskriver. Woods ds-15 som drar runt 240W när den jobbar verkar klara det här väldigt bra nu men har endast runt 10 grader där när det är som kallast, har heller ingen undertrycksventilation där ännu. Vad måste man göra för att fixa till det här i praktiken? Har aldrig meckat med kylmedel o planerar nog inte att göra det heller helst. I vårt garage skulle det här passa kalasbra också.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 24 oktober 2013, 01:31:40 »
Jag har heller någonsin meckat med kylmedel.
Jag öppnade aldrig kylslingan.
Jag styrde bara om luften.
Luften efter förångaren ut utomhus.
Luften in till kondensor från krypgrunden istället för förångaren.
Om du inte förstår så glöm tanken.
Det är enkelt men man måste förstå hur det fungerar.
Att du stoppar in 240w och bara har 10 °C där beror på att avfuktaren kyler 400w och använder den värmeeffekten till att värma upp den kalla luften igen.
Det betyder att du i princip värmer grunder med 240w.
Resten är nollsummespel.
Om du istället skulle blåsa ut den kalla luften från förångaren och låta kondensorn värma från den temp som är i grunden så skulle du värma med 600w och 240w elförbrukning.
I princip.
Man drar förstås ut en del av den uppvärmda luften utomhus.
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 01:42:04 av GDS-Jan »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #38 skrivet: 25 oktober 2013, 13:04:29 »
Tekniken borde funka jättebra i många krypgrunder och garage ju. De dära avfuktarna drar ju lite el trots allt. Nu gäller det bara att hitta en billig sån där avfuktare som man kan labba med lite (om man nu orkar). De borde sälja såna på jula eller nåt :-). Kan du skicka bild/bilder på din coola anslut-flvp?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 25 oktober 2013, 15:39:41 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42139.0
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #40 skrivet: 26 oktober 2013, 15:28:16 »
Håller på o skummar igenom tråden. Imponerande. Jag har inte koll på allt (ens mycket) om vad som skrivs där.
Jag vill ju göra om en avfuktare som du beskriver så att inneluften värms (med en massa cop, >3 iaf om möjligt) samt skicka ut nedkyld luft med fukt genom garageväggen.
Den får gärna gå fullt hela tiden. Behöver ingen termostat exvis som kollar hur varmt det är i garaget. På och av knapp duger för mig.
Måste jag ge mig in på att tänka på avfrostningar o annat o sätta dit andra komponenter för att det ska funka okej? anslut-avfuktaren avfrostar väl ibland redan som den är gissar jag, duger det inte?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 26 oktober 2013, 16:46:32 »
Ingen avfrostning behövs om avluften är över 0 °C
Med min avfuktare är det temperaturer över ca 10 °C i grunden.
Du drar luften från krypgrunden över förångaren och utomhus.
Luften över kondensorn kan cirkulera inne i grunden.
Det kommer att droppa vatten från förångaren också som du måste ta hand om.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #42 skrivet: 27 oktober 2013, 01:14:51 »
Det här låter ju riktigt bra ifall det är så här lätt.
Vilken temp i garaget (ca35kvm) krävs minst för att avluften blir över 0 grader tro?
Kanske kan jag leda avluft + kondensvatten genom samma kanal genom garageväggen.
Varför säljer inte stora företag såna här produkter?  Sc:,h
Tänkte först testa i garaget med en äldre kondensafuktare som en bekant inte behöver längre.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #43 skrivet: 27 oktober 2013, 15:40:16 »
Förångaren på min julaavfuktare är ungefär +8*C nu med 18,5*C i källaren, jag skulle tro att man kan köra ner till ca 11*C innan det blir frost på förångaren kallaste ställen.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 27 oktober 2013, 16:34:50 »
Du måste ha någon form av termostat som stoppar kompressorn om förångaren fryser på.
Annars kan du inte lämna den obevakad.
Luftkanalerna är ganska enkla att gör eftersom källan till luften är den samma men utblåsen separerade på förångare och kondensor.
Så du kan ha 1 fläkt som blåser in på bägge och utluften från respektive separeras.
Eller ha 2 fläktar som suger från respektive.
Då kan inluften komma in mellan kondensor och förångare.
« Senast ändrad: 27 oktober 2013, 16:39:03 av GDS-Jan »
