Författare Ämne: Billig avfuktare från Jula, kyler eller värmer?  (läst 42409 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 15 oktober 2013, 00:54:49 »
Länk till Luftavfuktare 8 l 220 W "anslut": http://www.jula.se/luftavfuktare-8-l-220w-417039
Värmer den omgivningen som en Woods DS-15 ska göra? Eller kyler den?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Billig avfuktare från Jula, kyler eller värmer?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 05:23:03 »
Den innehåller en kompressor så den lär kyla av en aning. Men det är så lite så det är väl knappt märkbart?
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 06:16:04 »
Den där typen av avfuktare värmer.
I samma apparat både värmer och kyler man, för att fälla ut fukt så behövs en kall yta, och för att skapa en kall yta körs kompressorn, kylprocessen kräver dock att man både värmer och kyler för att kunna skapa en kall yta.
El tillförs kompressorn, vilket i sin tur gör att rummet blir varmare, dessutom så utvinns energi ur luftens fuktinnehåll när fukten byter fas från ångfas till vätskefas, exakt hur stor vinsten är kan jag inte säga på rak arm, men det är troligt att anta att Woods beräkningar (om du sett några sådana) kan användas även för andra liknande maskiner.
De värmer i alla fall billigare än en elradiator.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2013, 06:26:27 »
Och just denna avfuktare går inte att få tag i. Prova att beställa utan att betala... Det är först då, man ser den finns inte i butiker. När man väljer butiken!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2013, 13:15:18 »
Kalasbra, tack!
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2013, 13:18:30 »
Står alltid (ofta?) inte rätt på jula-siten. I söndags stod det att de var slut i västerås, åkte dit o kollade, fanns minst 3 kvar, 350 spänn för en sån blev det, perfekt!
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2013, 13:24:05 »
Kalasbra, tack!
Svårt att avgöra med bara handen om den blåser värme eller kyla. Sen har jag för mig att jag sett avfuktare nånstans som kyler omgivningen, därför var jag fundersam.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2013, 13:42:58 »
Här är lite data:
intemp luft till förångare = 23.3 ºC
uttemp luft från förångare = 10 ºC
Temperatur sänkning = 13.3 ºC
intemp luft till kondensor = 10 ºC
uttemp luft från kondensor = 27.3 ºC
Temperatur höjning = 17.3 ºC
Förutom kompressoreffekten så ger varje liter vatten den fäller ut 700watt till.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2013, 15:40:56 »
Här är lite data:
ok, gäller det här julas "anslut" luftavfuktare?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2013, 16:59:57 »
Skulle nog tro att den ligger i samma härad.
Mängden utfällt vatten/värmeeffekt gäller alla kompressoravfuktare.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2013, 22:28:59 »
Låter ok, iofs tar det lite tid för den att krama fram en hel liter vatten så det är knappt värt att nämna kanske, huvudsaken är att den inte kyler, den ska stå i garaget nu. Men 350 spänn är den nog värd, borde ha köpt en till.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2013, 22:46:15 »
Den kyler inte, garanterat.
Märkeffekten på den är värmeeffekten du får.
Fuktutfällningen är extra plus och det måste vara fuktigt ;)
Ja, du borde ha köpt en till :)
« Senast ändrad: 15 oktober 2013, 23:09:46 av GDS-Jan »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2013, 00:02:07 »
ok, tack, attans då  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2013, 00:35:04 »
Det är en sån jag har plockat sönder.
Jag vet hur den fungerar, in och ut.
Den ger mera värme än elenergin du stoppar in.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2013, 11:27:10 »
Varför demonterade du den?
Då vet du ifall det är bra grejer inuti? Kan inte innehålla de bästa komponenterna med tanke på priset, eller? Säkert några års garanti så borde hålla den tiden åtminstone.
Tror den ska få gå konstant i garaget när det blir lite kallare. Borde kanske fixa dränering på nåt sätt, hål i väggen o slang eller nåt. Kan bli problem med att kondensvattnet fryser i slangen i vinter, hm. Garaget har inte avlopp ju  :(
