Författare Ämne: Billig avfuktare från Jula, kyler eller värmer?  (läst 42413 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Billig avfuktare från Jula, kyler eller värmer?
« Svar #45 skrivet: 27 oktober 2013, 22:16:04 »
Du måste ha någon form av termostat som stoppar kompressorn om förångaren fryser på.
Annars kan du inte lämna den obevakad.
Luftkanalerna är ganska enkla att gör eftersom källan till luften är den samma men utblåsen separerade på förångare och kondensor.
Så du kan ha 1 fläkt som blåser in på bägge och utluften från respektive separeras.
Eller ha 2 fläktar som suger från respektive.
Då kan inluften komma in mellan kondensor och förångare.
Ok, jag har elradiatorer i garaget som har termostater, kan ställa de så att tempen "räcker till", kanske kan duga? Fast det nog kanske ändå är smart att fixa termostat också.
Spontant känner jag att 1 fläkt borde räcka men kanske smartare med 2 som suger ist, förstår dock inte varför  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 27 oktober 2013, 22:51:01 »
Det har bara med luftflödet att göra.
Från förångaren kommer det kall luft, den vill du skicka ut.
Från kondensorn varm luft.
Det är bara en fråga om att få luften dit man vill.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #47 skrivet: 28 oktober 2013, 10:35:51 »
Är det ett extra element du skall ha eller en avfuktare?
Den konstruktion som diskuteras nu är ett värmepumps element
Visst kan den "avfukta" en del men att RH sjunker beror nog mer på att man höjer temperaturen i rummet
Med orden ovan kommer nog snart "Den avfuktar visst!"
Ja den luften som du puttar ut från rummet
Den kalla luften som är den torra luften.
Det är därför en avfuktare är konstruerad som den är.
Att man drar den varma,fuktiga luften över en kall förångare så att fukten fälls ut för att sedan dra den kalla avfuktade luften förbi
den varma kompressorn och slutligen genom den varma kondensorn så att den värms upp och blir än torrare innan den återbördas till rummet
där den kan ta åt sig fukt för att sedan hela cyceln skall återupprepas.
Vill man ha ett element som är billigare i drift så är det säkert en kanongrej
Vill man exprimentera så kan det vara en kul grej att jobba med
men Vill man ha en avfuktare så är det bättre att köpa en maskin som klarar +3-5°C och låta den vara som den är.
Att det fungerar i en källare (som troligtvis är uppvärmt utrymme/bostads utrymme) ser vi/hör vi
Men i ett fristående garage där tempen inte är så hög på vintern kanske det inte blir lika bra.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #48 skrivet: 28 oktober 2013, 16:01:48 »
=> Tänkte först avfukta garaget bara o värma med radiatorer till >7 grader i vinter men den här flvp:n avfuktar visst lite också samt ger värme, så det verkar jättebra, billigare uppvärmning av garaget, garaget drar väl mellan 1000 o 2000 kWh per vinter att värma upp med en radiator, 5-8 grader ungefär. Just ja tanken var att köra fullt med avfuktaren bara som avfuktar o ger liiiite mer w tillbaka än man stoppar in. Radiatorn värmer bara.
=> Lät som att man får ut fukt i form av vätska också med flvp-varianten (som man måste ta hand om)
=> Den luften som blåses/kondenseras i flvp-fallet är kanske inte så mycket som att köra som en ren avfuktare men det kanske duger.
=> En tanke med flvp-varianten var att jag drar ut både avluften o kondensvattnet från förångaren ut genom samma slang/rör.
=> Det här funderar jag lite på, funkar det det hela med temp under 10 grader (med cop>3)? Måste jag ha minst 16 grader i garaget för att inte få massa is i maskineriet o avfrostningar?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #49 skrivet: 28 oktober 2013, 22:17:58 »
Tänkte mer på det här, har haft max 8 grader med ett element (med termostat) igång de andra vintrarna, nu kanske jag måste ha varmare för att anslut-flvp:n ska kunna köras utan en massa avfrostningar (antar att den avfrostar ifall den isar igen eller hur funkar det?). Då kanske det inte är värt att göra det här i garaget ändå... Men vore skoj ifall den själv skulle orka värma hela garaget på 35kvm utan att isa igen. Gissar att den skulle avfukta tillräckligt mycket iaf. Den andra gamla avfuktaren jag ev tänkte labba med har jag för mig har en starkare kompressor.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #50 skrivet: 29 oktober 2013, 15:41:36 »
Med 8*C så kommer det inte att fungera särskilt bra, och precis som tidigare nämnts så kommer den inte att avfukta i garaget tyvärr.
Om den skall användas för avfuktning och uppvärmning så kan den användas som den är dvs som avfuktare, men det blir inte mycket effekt av det och troligtvis är ett element billigare i drift och inköp (elementet håller den relativa luftfuktigheten lägre än ute tackvare högre temp)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2013, 22:08:58 »
hm, ifall man eldar med radiatorn till säg 14 grader då och sedan låter anslut-flvp:n (eller den andra med kraftigare kompressor) ta vid. Den kanske kan själv orka hålla tempen i garaget > 14 grader (drygt 400W värme) och det kanske duger så man slipper avfrostningar, eller? Då lär rf bli ännu lägre också :). Den måste ju avfukta lite om man blåser ut inneluft, ok man får väl undertryck o ny luft (fuktig?) dras in, men Janne sa ju att man fick kondensvatten också som man måste ta hand om.  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 30 oktober 2013, 09:20:54 »
Vad dom menar är att den inte avfuktar lika bra eftersom man inte blåser tillbaka den avfuktade luften i rummet utan utomhus.
Det blir som att ha F-vent med bara en fläkt.
Men mera som FTX eftersom du värmer tilluften med frånluft.
Har du en radiator som grundvärmer till 14 °C så blir förutsättningarna för kompressorn bättre att hålla den tempen så att radiatorn bara toppar upp ibland.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #53 skrivet: 30 oktober 2013, 10:13:34 »
Det blir som att ha F-vent med bara en fläkt. Men mera som FTX eftersom du värmer tilluften med frånluft.
=> Jo, har förstått att den inte avfuktar lika mycket men trots allt så avfuktar den lite. Och med förhöjd temp så sänks rf.
=> Ifall den sedan skulle orka hålla eller värma mer ensam och utan radiatorn så får jag en rejäl besparing (minst 50% kanske) på uppvärmning av garaget enl mina beräkningar. Det handlar inte om stora pengar men ändå. Gäller "bara" att få tid från familjen att börja med det här. Och man kanske borde använda den som en extra kyl också som andra nämnt  :)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #54 skrivet: 04 november 2013, 00:11:54 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42139.0
Vad använder du för material för att skilja förångare och kondensor från varandra? Nån genomskinlig plast ser det ut som. Skulle du bygga en 2.0:a också?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #55 skrivet: 27 mars 2014, 22:13:52 »
Det borde funka också om man håller bara 8 grader med radiatorer som backup, eller?
Tänkte att det viktiga är att avluften ska hålla minst nån plusgrad alltid, blåsa på hårdare med fläkten typ?
Eller blir det sämre cop då?
