Författare Ämne: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW  (läst 14333 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2013, 13:58:19 »
Konen över fläkten har funnits som orginaltillbehör
Främst till de stora pumparna Optima 1100-1700 (Fastighets sidan)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2013, 18:14:53 »
Tänkte isolera rören även i källaren som kommer ifrån utedelen.
Föresten, Ska den "läcka" så här mycket??
ca 20MB fil.
23/60 står det uppe till vänster i displayen
Kurvan i pannan är:
Ute / Inne:
20/24
15/27,2
10/29,7
5/34,8
0/38,1
-5/39,8
-10/43,2
-15/46,5
-20/49,9
-30/56,6
-35/60,0
« Senast ändrad: 31 oktober 2013, 21:12:11 av Danne84 »
Utloggad Lmf
« Svar #32 skrivet: 01 november 2013, 09:34:51 »
vrid ratten till höger på den droppande ventilen
den går bara åt ett håll och är fjäderbelastad så den kan vara lite trög
vrid den tills den sas. "kuggar över" då stänger ventilen automatiskt med ett klonkande ljud och förhoppningsvis slutar det att droppa
om inte upprepa
Denna ventil skall man kontrollera regelbundet (1 ggr per år) men det är lätt att missa
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #33 skrivet: 01 november 2013, 16:21:09 »
Ok ska prova det, Men den ska inte läcka som den gör nu eller?
Edit: Provade att vrida på den men då började den bara läcka mer även om jag släppte den, Så jag provade att vrida till men då stog det vatten åt alla håll.
Så min lösning är så fall att stänga av vattnet till pannan och prova med mindre tryck och se om den hoppar tillbaka.
Sitter nämligen inget rör på den ventilen så att vattnet samlas bara under pannan....
Edit2: Det blev bättre efter att jag provade. Dock läcker den lite fortfarande så den ska bytas nu i dagarna.
« Senast ändrad: 02 november 2013, 11:41:45 av Danne84 »
