Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW (läst 14334 gånger)
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Värmepump eller värmepumpar?
Danne84
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
Svar #15 skrivet:
17 oktober 2013, 00:26:07 »
Ikväll när jag gick förbi pannan så hade jag lite bra timing.
Hörde att shunten öppnade och passade på att känna på utgående rör, Det blev redigt varmt och gott, Tempen i displayen steg ifrån ~25 till 40c
Men bara efter ca 30 sekunder så stänger den igen och röret blir kallt igen på 3 röda.
Ska den jobba på det sättet?
Hade även en VVS kille på plats här om dagen, Han påstog att den inte ska stå och droppa som den gjorde i spillkoppen(?)
Är ett konstantflöde där. Han sa att det var en ventil som är kass. Kan det stämma?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #16 skrivet:
17 oktober 2013, 06:57:20 »
Om T9 visar rätt temp i avläsningen innan så gissar jag att en av växelventilerna gett upp, alternativt att laddpumpen inte funkar.
Laddpumpen kan du kolla genom att lossa centrumskruven på cirkpumpen och kolla om axeln snurrar (det kan komma lite vatten då centrumskruven lossas).
Prova då att hjälpa igång pumpen med en skruvdragare, det brukar finnas ett mejselspår på axeltappen.
Växelventilerna (2 st) kan kärva, man lossar då på motordelen och motionerar/smörjer mekanismen för hand.
Om motordelen till en växelventil är trasig så får man byta ut grejerna.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #17 skrivet:
17 oktober 2013, 09:05:58 »
Det är nästan +10°C ute
Shunten skall inte jobba alls vid den tempen
Dessutom öppnar schunten först när värmepumpen inte orkar värma mer (att T 1 inte stiger mer och tiden för shuntöppmning räknat ner till noll vilket är minst 1 timma) och ENDAST när eltillskottet är aktivt.
Vad jag tror du hört är att växelventilen har slagit över från VarmVatten tillverkning till radiator värmning
Då kommer en skvätt varmt vatten att rusa ut mot radiatorerna och man kan få detta fenomen
Västkusten.
"Dare Calor"
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Danne84
Svar #18 skrivet:
17 oktober 2013, 10:16:30 »
Skulle haft avläst temperaturerna när den jobbar med värmevatten men det är lite drygt att springa upp och ner för att kolla när den gör det.
Kan man tvinga igång pannan på någon vänster så att man kan få fram värdena?
För nyfikenhetensskull så ändrade jag shunten till manuell och körde full värme i ca 5 minuter, Då fick man den redigt goa värmen i alla elementen som man är van vid sen man bodde i lägenhet. Dock sjönk tempen i pannan ifrån ~44c till drygt 27c på bara den korta tiden sen blev det "kallt" igen.
Ställde tillbaka den till automatiskt efter det.
Kanske bara jag som är ovan hur det ska fungera när man bor i villa
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #19 skrivet:
17 oktober 2013, 10:40:31 »
Höj kurvan så kommer den trigga värmning av huset.
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Danne84
Svar #20 skrivet:
22 oktober 2013, 17:18:23 »
Äntligen så har jag tagit mig tid att skriva av värdena vid värmning av huset
T1: 34,2c
T2: 2,4c
T3: 47,2c
T6: 62,6c
T8: 34,5c
T9: 31,3c
T10: 31,2c
T11: -8,7c
T12: -2,3c
Antar att det är ganska så normala värden?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #21 skrivet:
22 oktober 2013, 18:07:26 »
T12 visar fel med ca 4,7grader.
Den visar vilken lufttemperatur som suga in i maskinen men ute tempen är +2,4 enligt givare T2.
Detta kan göra att avfrostningarna uteblir.
Västkusten.
"Dare Calor"
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Danne84
Svar #22 skrivet:
22 oktober 2013, 19:45:04 »
Jag tror att avfrostningen fungerar som den skall då jag hörde att det pös ifrån ute delen en gång och sen blåste det varmt ifrån fläkten samt rök lite.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1198
Karma +19/-3
xxargs
Svar #23 skrivet:
22 oktober 2013, 20:23:53 »
Det är inte så att VP matar sig själv med den utblåsta kalluften pga. dålig placering eller ställda prylar, skärmar eller häck vid VP:n och därför är insugningsluften så kall ?
VP behöver mycket 'varm' friskluft utifrån som den kan dra värme ur och suger den in redan kyld luft från sig själv för att luften går i cirkel där maskinen är uppställd så blir det inte bra alls.
- hur varmt var din sprit/elektroniska utomhustermometerns på fönsterkarmen utomhus vid tillfälle - detta för att se att tex. T2-givaren visar något så när rätt och då får man undersöka varför T2 och T12 inte visar ungefär samma värden - det räcker med en givare visar fel för att maskinen kanske börja bete sig underligt.
skaffa en billig inne/ute termometer med sladd och sätt sladdsensorn vid insugen på VP:n - också för analysen att givarna inte visar fel samt att redan kyld luft inte dras in i maskinen igen.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
23 oktober 2013, 10:21:35 »
Det är inte helt ovanligt att T2 och T12 visar olika värden. T2 sitter i en kapsling på husväggen medan T12 sitter mitt i luftströmmen och reagerar direkt på variationer i temperaturen. Sitter T2 så att den utsätts för solljus så blir det än mer fel...
Hur varmt var det ute vid avläsningstillfället?
Dock tycker jag att det är lite för liten skillnad mellan T8 och T9. Vad står VB-cirkpumpen inställd på för effektläge och hur långa/grova rör har du mellan inne- och utedelen?
Hemma hos mig sitter T2 på norrväggen och VP'n åt väster, så soliga dagar är det ganska stor eftersläpning på T2 när tempen stiger.
Senast ändrad: 23 oktober 2013, 10:27:10 av purjo__
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #25 skrivet:
23 oktober 2013, 12:53:47 »
Det är möjligt att det kan diffa lite men jag som bor på västkusten har fortfarande
INTE
haft minusgrader denna vinter och TrådSkaparen som bor i Skåne har nog haft varmare än vad jag har det så att hans T12 visar -2,3°C måste vara fel.
Tror mer att hans T2 visar rätt med sina +2,4°C oavsett vilket vädersträck utegivaren sitter i.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #26 skrivet:
23 oktober 2013, 13:55:27 »
Ja, det känns mer rimligt.
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Danne84
Svar #27 skrivet:
24 oktober 2013, 19:49:40 »
Utegivaren T2 sitter alltid i skuggläge så att säga. Vet ej väderstreck
Utetempen stämmer mot en vanlig tempmätare som jag har.
Det är värden som stod i displayen.Det var ovanligt kallt just den kvällen.
Andra kvällar har vi runt 4-5c
Dock står utedelen mot en vägg så det kan vara så att när det blåser ut i toppen att en del åker in i pumpen igen.
Jag har varit ute och tagit lite bilder ikväll här hittar ni dem:
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131008_234418.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131008_234425.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195322.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195331.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195338.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195403.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195406.jpg
Senast ändrad: 24 oktober 2013, 20:13:44 av Danne84
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Danne84
Svar #28 skrivet:
31 oktober 2013, 13:11:23 »
Ingen som har en kommentar ang installationen?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #29 skrivet:
31 oktober 2013, 13:50:58 »
Jag ser inget konstigt med den. Det där svarta 'taket' över fläkten, är det nåt originaltillbehör eller hemmabygge?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6164
användare: 9
Börje__
Frazze62
Daniel.
LG86
ErikB
BiggerDigger
Raketost
xxargs
rocas
