Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Byta gammal Panasonic eller serva den?
Ämne: Byta gammal Panasonic eller serva den? (läst 5946 gånger)
Martin Rehn
Gäst
Martin Rehn
09 oktober 2013, 09:42:07 »
På fredag kommer en firma och sätter in en pump i källaren. Nu har min gamla panasonic CUE9CKP5 (utede)l CS-E9CKP (innerdel) modellår 2003, fått felmeddelande F-11. Bröt strömmen du funka den i några timmar. Är inte direkt händig så behöver nog någon som kollar på det. Är det lika bra att passa på att byta den i bostadsplanet också eller ska jag be någon laga den laga den. Känns som att det är lite onödigt att laga en 10 år gammal pump. Men jag är ju bara en lekman.
Tacksam för snabba svar.
Martin
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Byta gammal Panasonic eller serva den?
09 oktober 2013, 11:32:47 »
Om det kommer en firma på fredag så kan du kanske be dom kolla på den lite snabbt om dom ändå är där.
kan vara givarfel eller kretskort.
Kretskort är ganska dyrt så det är tvkesamt om jag skulle lägga ut dom pengarna på att byta ett sådant.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
09 oktober 2013, 12:51:53 »
"F11 - 4-vägsventilens funktion onormal"
(källa:
http://www.luftmiljobutiken.se/sv/pages.php/page_id/54/
Är en god chans att det bara är givarfel, och en ok givare kan du plocka från någon skrotad pump eller beställa på Elfa o.s.v.. för några enkronor.
Sitter felet på kretskortet i utedelen så är det förmodligen någon komponent som säkert inte heller kostar många kronor att åtgärda om man kan hantera en lödkolv.
Men känner du inte för att krångla med detta själv så är nog det vettigast att byta ut pumpen. Den är ändå 10 år gammal och har nog inte mycket liv kvar i sig, och en modern maskin är antagligen lite effektivare.
Den gamla pumpen kan du skänka bort eller t.o.m. sälja för någon 500-ing.
De är ju perfekta att ha i garage osv, och är priset rätt så kommer nog någon och plockar ner den åt dig = billigare installation av nya då firman du anlitar slipper demontering och bortforsling.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
09 oktober 2013, 13:29:00 »
Eller ta det via hemförsäkringen.
En hel del försvinner i självrisk och åldersavdrag men några kronor blir det
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Martin Rehn
Gäst
Martin Rehn
10 oktober 2013, 09:36:36 »
Tack för svar och input. Då avvaktar jag och kollar vad servicekillen säger på fredag.
Martin Rehn
Gäst
Martin Rehn
11 oktober 2013, 11:13:05 »
Fan pumpen funka när servicekillen var här. Så han kunde inte kolla hur kretskorten prata med varandra eller va han snacka om. Men enligt honom var minsta kostnad om det var fel på innerdelen och då skulle det kosta 800 + moms + arbete.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
11 oktober 2013, 16:55:15 »
En 1000lapp och minst 2 timmars arbete eftersom han måste ta sig till och från också..
Är pumpen fortfarande värd 2000kr efter 10 år, tveksamt eftersom den ändå ligger på ravinens brant..
Själv hade jag redan skrivigt ett meddelande till TS-Comfort att jag behöver en ny pump på övervåningen men hann aldrig trycka på skicka knappen innan pumpen hoppade igång och ger kanon värme igen.. Vet inte om den bara var trött efter sommaruppehållet eller om det var för att bonusdottern hade kört värme då jag var bortrest, fast hon ställde in den på avfuktning
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tomson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västkusten
Antal inlägg: 17
Jag älskar värmepumpar!
Tomson
17 oktober 2013, 07:02:26 »
Kan nämna att jag har en gammal Panasonic med, CS-E12CKP hade felkod F11, när jag satte på strömmen gav den värme i några minuter sen kom ingen värme. Chansade på att byta innegivarna då dom bara kostade 56 kr + frakt. Det var väl 1-2 veckor sedan och den har fungerat sedan dess
Förhoppningsvis håller den nån säsong till, varje vecka den går sparar jag iallafall in den kostnaden.
(Beställde från Värmepumpsdoktorn men det finns ju fler ställen med)
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2013, 21:35:10 »
Sånt är alltid kul att läsa, några kronor och sen går maskinen som vanligt..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Martin Rehn
Gäst
Martin Rehn
Svar #9 skrivet:
21 oktober 2013, 12:56:54 »
Pumpen fortsätter att gå fint och producerar bra med värme. Vet inte riktigt om den bara hade en dålig vecka...
/Martin
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #10 skrivet:
21 oktober 2013, 17:56:23 »
Glappfel eller fel beroende på att fukt kommit in på felställe är alltid trista och tidsödande att hitta och orsaksvägen sällan logisk...
men annars håller jag med om att försöka köra på de gamla maskinerna så länge det går och så länge de inte kostar för mycket reparationer mm. då den är avbetald och går i princip gratis nu.
man kan i princip aldrig finansiera en ny maskin bara beroende på besparingar pga. utlovad högre effektivitet med en ny maskin gentemot en existerande gammal men fungerande maskin - för så stor skillnad i effektivitet är det inte, däremot kan det finnas andra orsaker till byte som att något inte fungerar bra vid låga temperaturer, behov av större kapacitet etc. men då gör man nyinvestering på saker som inte fanns innan och bör bära sig själva avseende kostnad/investering...
Senast ändrad: 21 oktober 2013, 18:05:29 av xxargs
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3648
användare: 3
Zyberdude
rocas
dms_ax
