Författare Ämne: Byta gammal Panasonic eller serva den?  (läst 5944 gånger)
Martin Rehn
Martin Rehn
« skrivet: 09 oktober 2013, 09:42:07 »
På fredag kommer en firma och sätter in en pump i källaren. Nu har min gamla panasonic CUE9CKP5 (utede)l CS-E9CKP (innerdel) modellår 2003, fått felmeddelande F-11. Bröt strömmen du funka den i några timmar. Är inte direkt händig så behöver nog någon som kollar på det. Är det lika bra att passa på att byta den i bostadsplanet också eller ska jag be någon laga den laga den. Känns som att det är lite onödigt att laga en 10 år gammal pump. Men jag är ju bara en lekman.
Tacksam för snabba svar.
Martin
SV: Byta gammal Panasonic eller serva den?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2013, 11:32:47 »
Om det kommer en firma på fredag så kan du kanske be dom kolla på den lite snabbt om dom ändå är där.
kan vara givarfel eller kretskort.
Kretskort är ganska dyrt så det är tvkesamt om jag skulle lägga ut dom pengarna på att byta ett sådant.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2013, 12:51:53 »
"F11 - 4-vägsventilens funktion onormal"
(källa: http://www.luftmiljobutiken.se/sv/pages.php/page_id/54/ )
Är en god chans att det bara är givarfel, och en ok givare kan du plocka från någon skrotad pump eller beställa på Elfa o.s.v.. för några enkronor.
Sitter felet på kretskortet i utedelen så är det förmodligen någon komponent som säkert inte heller kostar många kronor att åtgärda om man kan hantera en lödkolv.
Men känner du inte för att krångla med detta själv så är nog det vettigast att byta ut pumpen. Den är ändå 10 år gammal och har nog inte mycket liv kvar i sig, och en modern maskin är antagligen lite effektivare.
Den gamla pumpen kan du skänka bort eller t.o.m. sälja för någon 500-ing.
De är ju perfekta att ha i garage osv, och är priset rätt så kommer nog någon och plockar ner den åt dig = billigare installation av nya då firman du anlitar slipper demontering och bortforsling.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2013, 13:29:00 »
Eller ta det via hemförsäkringen.
En hel del försvinner i självrisk och åldersavdrag men några kronor blir det
Martin Rehn
Martin Rehn
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2013, 09:36:36 »
Tack för svar och input. Då avvaktar jag och kollar vad servicekillen säger på fredag.
Martin Rehn
Martin Rehn
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2013, 11:13:05 »
Fan pumpen funka när servicekillen var här. Så han kunde inte kolla hur kretskorten prata med varandra eller va han snacka om. Men enligt honom var minsta kostnad om det var fel på innerdelen och då skulle det kosta 800 + moms + arbete.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2013, 16:55:15 »
En 1000lapp och minst 2 timmars arbete eftersom han måste ta sig till och från också..
Är pumpen fortfarande värd 2000kr efter 10 år, tveksamt eftersom den ändå ligger på ravinens brant..
Själv hade jag redan skrivigt ett meddelande till TS-Comfort att jag behöver en ny pump på övervåningen men hann aldrig trycka på skicka knappen innan pumpen hoppade igång och ger kanon värme igen.. Vet inte om den bara var trött efter sommaruppehållet eller om det var för att bonusdottern hade kört värme då jag var bortrest, fast hon ställde in den på avfuktning ::)
Utloggad Tomson
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2013, 07:02:26 »
Kan nämna att jag har en gammal Panasonic med, CS-E12CKP hade felkod F11, när jag satte på strömmen gav den värme i några minuter sen kom ingen värme. Chansade på att byta innegivarna då dom bara kostade 56 kr + frakt. Det var väl 1-2 veckor sedan och den har fungerat sedan dess  :)
Förhoppningsvis håller den nån säsong till, varje vecka den går sparar jag iallafall in den kostnaden.
(Beställde från Värmepumpsdoktorn men det finns ju fler ställen med)
Nuvarande bostad:
Bostadshus med Panasonic CS-CE9LKE och gjutgärnskamin.
Stall med Panasonic CS-E12CKP för att värma sadelkammaren och spillvärmen till loft ovanpå med sovrum.
Garage som jag funderar på att sätta en liten luft/luft-pump i.
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2013, 21:35:10 »
Sånt är alltid kul att läsa, några kronor och sen går maskinen som vanligt.. tummenupp
Martin Rehn
Martin Rehn
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2013, 12:56:54 »
Pumpen fortsätter att gå fint och producerar bra med värme. Vet inte riktigt om den bara hade en dålig vecka...
/Martin
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2013, 17:56:23 »
Glappfel eller fel beroende på att fukt kommit in på felställe är alltid trista och tidsödande att hitta och orsaksvägen sällan logisk...
men annars håller jag med om att försöka köra på de gamla maskinerna så länge det går och så länge de inte kostar för mycket reparationer mm. då den är avbetald och går i princip gratis nu.
man kan i princip aldrig finansiera en ny maskin bara beroende på besparingar pga. utlovad högre effektivitet med en ny maskin gentemot en existerande gammal men fungerande maskin - för så stor skillnad i effektivitet är det inte, däremot kan det finnas andra orsaker till byte som att något inte fungerar bra vid låga temperaturer, behov av större kapacitet etc. men då gör man nyinvestering på saker som inte fanns innan och bör bära sig själva avseende kostnad/investering...
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 18:05:29 av xxargs »
