Författare Ämne: Hur många och vilka cirk.pumpar kan Nibe AXC 40 / ECS 40/-41 styra?  (läst 9180 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Det blir inte kondens så lätt jag har framledning på som lägst 17 grader på sommaren pga att jag förvärmer vv i arbetstanken och jag låter cp gå hela sommaren så det ev ska kyla lite har inte sett nån kondens. Har du klinkers vill du nog ha mera än 20 graders framledning och 20 grader kommer antagligen kyla golvet för gissar att det är varmare än så.
Ja i badrummet är det klinkers och en del andra ställen också. Så lite mer än 20 grader kanske är att föredra, jag vet inte. Vill bara inte behöva frysa om fötterna. Däremot vill jag inte att det skall värma något värst heller, för då får man ju en bastu även i källaren där det i övrigt ju är så svalt och behagligt på sommaren. Med svalt menar jag kanske 22-23 grader, jämfört med 27-30 °C i övriga huset :D
Kan man ta vilken pump som helst extra till en 1245/1255:a? (förmodligen 1255:a) Funderar på en Wilo Yonos Pico nämligen. Frågar med tanke på att Nibe kör med Grundfos till sina shuntgrupper. Med ECS 41:an har jag fått med en Grundfos Alpha 2.
  • Antal inlägg: 19498
Borde funka med vilken som helst vp styr ju inte farten på den endast en strömtillförseln. Har en wilo yonos pico till vent återvinningen tycker den verkar helt ok. Skulle faktiskt hellre haft en sån till radiatorerna också istället för alpha 2 som sitter där för wilon går bättre att justera hastigheten på manuellt helt steglöst tummenupp
  • Antal inlägg: 4506
Jag har en Wilo Stratos Pico 1-6 till min krets 2. I 3.0 läget drar den ca 12W.
Har fortfarande inte riktigt bestämt mig för ifall det blir en volym eller arbetstank, och om jag behöver ytterligare en pump blir det ytterligare en Wilo Stratos Pico 1-6 helt klart.
Min wilo 1-4 drar 10 watt när den pumpar brine med drygt 14 liter minuten den drar faktiskt lite till när den inbyggda cp i vp startar för då stiger flödet men hur mycket vet jag inte för 14 l/min är max på flödesmätaren. wilon går året runt tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Undrar vilket som är att rekommendera av Yonos, Stratos eller nu det nya Yonos Maxo? Yonos Maxo kanske vore ett bättre val än Yonos Pico?
Ingen aning köpte en yonos enbart för att den klarar -grader och den var billig och när den sen visade sig vara bra blev det en bonus tummenupp
Till Stratos Pico medföljer isolerskal.
