Författare Ämne: Hur många och vilka cirk.pumpar kan Nibe AXC 40 / ECS 40/-41 styra?  (läst 9159 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Det ingår en Nibe AXC 40 styrbox i alla ECS 40 samt ECS 41 shuntpaket.
Men hur många cirk.pumpar kan den styra/reglera? Bara en pump eller två/flera? Och bara vissa modeller/märken eller vilken pump som helst som har varvtalsstyrning?
Jag måste ju ha två cirk.pumpar då jag har två separata värmekretsar som skall styras separat, och eftersom jag skall installera en arbetstank (ack.tank med 4 anslutningar), så kommer ju inte den i värmepumpen inbyggda cirk.pumpen att kunna tjäna någon av kretsarna. Därför måste jag ju ha en extern cirkulationspump till varje krets.
Till den ena kretsen (golvvärmekretsen) har jag ett ECS 41 shuntpaket där AXC 40 styrbox samt cirk.pump är inkluderat.
Men hur gör jag nu med den andra kretsen (radiatorkrets)? Skall jag behöva köpa ett shuntpaket till, även när jag ju inte ens behöver en shunt till? Eller räcker det att jag köper en extra cirk.pump och styr den med befintliga AXC 40 som ju skall användas till den andra kretsen? Med andra ord, kan den styra två pumpar oberoende av varandra? Får ej något vettigt svar på detta från AXC 40 manualen.
För man kan väl inte styra en extern cirk.pump bara hur som helst utan extra styrkort med en exempelvis Nibe F1245:a eller F1255:a?
  • Antal inlägg: 31282
Det ska gå att styra en extern CP direkt på AA3-X7 i 1245, men du måste ha ett relä, utgången fixar max 2 A.
Kolla avsnitt "Externa anslutningsmöjligheter" i installationsmanualen för 1245.
Nu står det VVC-pump och grundvattenpump i manualen, men troligen fixar den även en extern CP, tror jag.
Den andra möjligheten är att låta AXC40 styra båda cirkpumparna på samma styrsignal, även där kan det kanske behövas ett relä beroende på hur mycket ström cirkpumparna drar?
  • Antal inlägg: 4505
AUX-utgången har ett läge för extern VB-cirkpump.
När man kör AXC 40 med shunt kan den nog bara styra en CP.
Jag vet inte om de gjort om AXC 40. Den jag har har mig veterligt ingen varvtalsstyrning av CP, och om man tittar i installatörshandboken till AXC 40 hittar man inget heller. Installatörshandboken till ECS 40/41 visar heller ingen anslutning av varvtalsstyrning, men den visar ju även en Grundfospump med fasta hastigheter.
Fast ska de olika externa cirkpumparna slå på/av oberoende av varandra?
Trodde det var värmesäsomg som styr när pumparna ska gå och då kan man ju i princip låta samma signal styra en hel hopedrös med cirkpumpar? ???
  • Antal inlägg: 19498
Det enklaste är nog så tråkigt att ha cp på en vanlig brytare eller direkt från vp 2 amp borde räcka gissar jag en ny lågenergi cp drar så lite så glömmer du slå av den är det inte direkt kostsamt sparar kanske en 50 lapp på en sommar visserligen dubbelt i dit fall med 2 pumpar men ändå.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Nja, i detta fall vill jag ju kunna styra kretsarna separat så jag stänger av radiatorerna på sommaren men låter golvvärmen gå lite lätt så där blir lite värme i badrum, toalett osv.
Så här tänkte jag koppla, fast med störst sannolikhet utöka med extra ventiler som enligt bilden underst:
Och om jag nu vill kunna styra golvvärmen separat och låta den gå lite på sommarn, även fast radiatorkretsen är helt avstängd. Hur löser jag det på bästa sätt egentligen?
Du kommer troligtvis behöva stänga en ventil mot radiatorerna så det inte blir självcirkulation på sommaren och kan då samtidigt slå av cp tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Visst kan man slå av den manuellt, men blir det inte fel i systemet då? Då får väl VP fnatt när inomhustemp sjunker eller höjs och den försöker anpassa uppvärmningen men ändå händer ingenting på kretsen då CP är avstängd?
För ECS 41 shuntgruppen (för golvvärmen) styr väl 1245/1255 automatiskt bara man ställer temp? Det är ju egentligen radiatorkretsen som kommer ställa till det lite grand. Det är just det här med att behöva slå av och på själv som jag gärna vill slippa just p.g.a man glömmer lätt.
Fast egentligen så kan man väl knappt "glömma" att slå av den, för om man inte slår av den fortsätter ju CP pumpa värme till radiatorerna även på sommaren? Och det lär man ju märka rätt snabbt :)
Begriper inte riktigt varför inte styrningen i värmepumpar är lite bättre, särskilt när det ju skryts så mycket med att de klarar flera klimatsystem osv. Hur svårt hade det varit att låta den styra en extra CP liksom, om inte annat så med av och på åtminstone.
Annars får jag väl shunta radiatorkretsen också. Låter ju extremt överdrivet dock. Hur gör alla andra som har två kretsar men som vill kunna reglera de helt separat oberoende av varandra?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Blir det inte massa felmeddelanden då? För VP mäter väl fortfarande ut och in temp på slingan? Får den inte fnatt när den märker att där inte händer något?
Med arbetstank brukar man komplettera med en extra framlednings givare som placeras endera på röret till radiatorerna eller tanken och ska man ha sommar värme borde tanken vara bäst då ställer man troligtvis en mintemp på tanktemperaturen på tex 25 grader och vp försöker hålla det. Hur som helst när man slår av cp är det antagligen så varmt så inte värme behövs.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jo men det är just det som blir lite problem i mitt fall, då jag ju vill ha lite värme till golvvärmekretsen. Radiatorerna skall ju av på sommarn, då det ju blir extremt varmt på bottenvåning. Men i källarn vill jag ju även på sommarn ha lite värme.
Så om du menar att pumpen ändå inte skall värma vatten till värmekretsarna så stämmer det ju ej i detta fall, då jag ju måste ha lite värme till golvslingan.
På vintern:
Vill ha värme i radiatorkretsen.
Vill ha värme i golvvärmekretsen.
På sommaren:
Vill inte ha värme i radiatorkretsen.
Vill ha lite värme i golvvärmekretsen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Nu vet jag inte alla detaljer hur du tänkt, men vad tror du om följande?
Är det så att du klarar dig med ca 20+ i framledning till golvvärmen på sommaren så kanske du inte behöver uppvärmt vatten alls på sommaren eller ens två separata system? Om vattnet cirkulerar genom radiatorerna även på sommaren och sedan går genom golvet så kommer det ju både värma golvet (och även i viss mån kyla radiatorerna) vilket ju i princip är vad du vill.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
På vintern:
På sommaren:
Då ställer man in en min framledning på ett lagomt värde och stoppar cp samt stänger framledning till rad vp jobbar mot tanken och eftersom du har en extern framledningsgivare så bryr sig inte vp om du har några radiatorer alls den kör mot tanken till den är nöjd och du kan stoppa och starta värmen lite som du vill tummenupp
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Haha, detta var ju klart fruktansvärt smart tänkt! Frikyla på ett enkelt sätt! :D ...det borde ju egentligen gå?
Hur mår radiatorerna av det då, att de får lite kallare vatten i sig? Kan det inte bli en del kondens, samt även kondens på järnrören i bjälklaget? För kondens vill jag ju inte ha på järnrör utvändigt... för då lär det bli läck på de snart :)
Det blir inte kondens så lätt jag har framledning på som lägst 17 grader på sommaren pga att jag förvärmer vv i arbetstanken och jag låter cp gå hela sommaren så det ev ska kyla lite har inte sett nån kondens. Har du klinkers vill du nog ha mera än 20 graders framledning och 20 grader kommer antagligen kyla golvet för gissar att det är varmare än så.
  • Dot gäster: 2377
