Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Tycker min VP går länge?
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
Ämne: Tycker min VP går länge? (läst 30783 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
SV: Tycker min VP går länge?
Svar #60 skrivet:
24 november 2013, 16:44:33 »
Jo såg att delta var för lite mellan VP och UKV, ska lägga in nyaste mjukvaran men jobbar borta tills nästa fredag :-/
Dock är ju inget ändrat.. varför denna otroligt långa laddning helt plötsligt?
inget tillskott gick in alls och det ligger på -250 nu eftersom den gärna dra på sig -GM.
dåligt med gas i kompressorn?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #61 skrivet:
24 november 2013, 16:52:07 »
Ser att framledningen verkar orka upp till 42⁰, vad har den orkat med tidigare?
Har konvektorn i garaget fungerat tidigare?
Du kanske kan sänka flödet genom den om nu fläkten går kontinuerligt? Över +20⁰ känns ju lite överdrivet. jag har ca 15-16⁰ i mitt garage, och jag tycker det är lagom temp om man jobbar och rör sig därinne.,
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #62 skrivet:
24 november 2013, 17:51:21 »
kollar du tidigare i grafen ser du den orkat mer, dock är fläktkonvektorn fast inställd på lägsta fart och skall dra lika mycket oavsett(relativt iaf.), utetempen har ju inte ändrats nämnvärt, helt plötsligt når den bara 42 och inget tillskott?`
det bör komma ganska snart om den inte laddar som den ska..
Så surt att jobba borta..
SunLogger 2020.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #63 skrivet:
24 november 2013, 18:07:40 »
Ok, ser det nu.
Nåt måste ju ha hänt, nån termostat som öppnat eller nåt?
Att konvektorn går på lägsta fart spelar väl ingen roll om du har 21⁰ i garaget? Är det meningen att du skall ha så hög temp? Om inte så kan du ju sänka tempen genom att strypa flödet genom konvektorn lite, vilket bör ge VP:n tillfälle att få upp tempen och beta av GM.
Du har ju fortfarande ungefär samma delta som när den orkade upp högre, vilket bör innebära att den ger ungefär samma uteffekt. Det som skiljer är att ditt värmesystem plötsligt drar mera effekt. Garageporten öppen?
38x2m
2
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #64 skrivet:
24 november 2013, 18:17:08 »
tjaa.. vet ju inte... är inte hemma hehe :-/
SunLogger 2020.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #65 skrivet:
24 november 2013, 18:35:55 »
Ser att den stannat en gång efter den grafen. Det ser ju lite skumt ut med VPR som rusar till 50⁰ runt tvåtiden trots att alla andra temperaturer ligger under 44⁰. Kanske nån effekt av ett par VV-körningar?
Om jag inte sett att dina temperaturer verkar vettiga i övrigt hade jag funderat på om inte nån knackat en ruta, men det verkar ju inte troligt.
Snygg systembild förresten
38x2m
2
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #66 skrivet:
24 november 2013, 18:56:52 »
Man får dom där spikarna när vxlventilen slår om från TVV till VV,
ingen tempkurva antyder på paj ruta eller dörröppning,
mm väldigt frustrerande att inte vara hemma som sagt,
systembilden funkar hyffsat nu :-) Nördpoints!
SunLogger 2020.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #67 skrivet:
15 januari 2014, 08:54:23 »
Ok, länge sedan men fortsätter då problemen kvarstår,
Det som är gjort är följande:
2. kollat vattenspegel i borrhål, 3-5m under marknivå,
2. kopplat ur UKV för att inte belasta pumpen i onödan,
kollat effekt på pumpen, ställde 50% cp och körde 6kW el, 5,5 grader delta på framledning, med enbart VP var det 5,4 grader cirkus, så den ger cirkus 6kW.
3. Luftat 2 ggr, med liten och stor extern cirkulationspump.
4. GM står på -50, sänkt GM el till -150, 50 GM mellan stegen.
sänkt temp i garage till 12 grder cirkus, förråd för spillvärme endast och inte direktuppvärmt.
5. VVC fortfarande på. ger 4-5 VV körningar per dygn istället för 2.
Så är min kåk på 90 kvadrat + 25 kvadrat garage på låg temp extremt dåligt isolerad?
Kolla kurvorna på Värme 24, den går 4 ggr per dygn, peaker med elspets med sedan händer inget på 3-4 timmar.
Nått är fel uppenbarligen, att borrhålet oxo är väldigt kallt har nog med att göra att den aldrig får vila.. pumpen går ju nästan 24/7.
SunLogger 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #68 skrivet:
15 januari 2014, 11:19:10 »
Bor du där det är ovanligt lite snö så ser du samma sak som jag ser, det går ovanligt mycket energi i år jämfört med andra år.
Snö på taken, på marken runt huset, och upp mot väggarna isolerar mer än man kan tro.
Dessutom har det varit rätt fuktigt och blåsigt hela hösten/vintern, vilket också gör att kylan tränger in mer än vanligt.
Din "effekttest" verkar ju ge vid hand att kompressorn funkar som den ska.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #69 skrivet:
17 januari 2014, 12:29:58 »
Ja ingen snö att tala om.
Stängde ner kulvert till garaget så mycket jag tordes utan att det ska frysa och nu orkar den med. Dock är jag besviken på utfallet. Större pump och ett till hål kommer inte bli billigt :-/
SunLogger 2020.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #70 skrivet:
17 januari 2014, 13:41:58 »
Ditt alternativ till större VP och mera hål att hämta värme ur är att minska värmebehovet.
Och om du inte kan ändra dina vanor så är det enda som återstår, mitt mantra: "isolera mera".
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #71 skrivet:
17 januari 2014, 19:45:38 »
Citat från: bopakoster skrivet 17 januari 2014, 13:41:58
"isolera mera".
Mm inte så billigt heller, det som kan ge nått snabbt och billigt är stänga luftintagen på nedervåningen, tilläggsisolera på vinden, dock är det brutet tak så det kommer inte ge massor heller..
annars pratar vi riva upp golvet hela nedervåningen med nytt kök som följd och byta fönster.. 3-4 hundra lax..
SunLogger 2020.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #72 skrivet:
17 januari 2014, 19:56:59 »
Sa inte att det var billigare.
Men det minskar dina energikostnader.
Utan att du behöver byta ut investeringen isoleringen efter 8-10 år.
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
Svar #73 skrivet:
18 januari 2014, 22:29:57 »
Hej Unpoor!
Är intresserad av din installation av fläktkonvektor i garaget. Jag ska bygga ett fristående garage ca 60 m2, väggar 300 mm isolerad leca och 200 mm i plattan och 300 mm i taket. Avstånd ca 3-4 meter från bostadshuset. Jag hade från början tänkt en Luft/Luft VP men börjar starkt fundera nu på en kulvert och sedan
en
fläktkonvektor i garaget. Fläktkonvektor för att jag inte vill ha vattenradiatorer efter "alla" väggar. Jag ska kunna meka i garaget och vill ha ca 15 grader.
Så till mina frågor:
- Har du fått fläktkonverktorn i garaget att fungera? Vad har du för märke? Något annat att tänka på? Kanske det är bättre med vanliga radiatorer?
- Hur anslöt du kulverten och fläktkonvektorn? Är det bara som en extra radiator från bostadshusets radiatorkrets?
- Som du ser har jag ett ganska djupt borrhål och stor VP. Hur räknar jag på så att min 1245-10 kw kommer att klara även mitt nya garage?
- Du ströp flödet till garaget, har du någon speciell strypning eller finns den i fläktkonvektorn?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #74 skrivet:
19 januari 2014, 09:35:26 »
Tjena, min FK i garaget heter Meco, är nästan samma som finns på Jula och kan INTE rekommenderas, den går ej över till fläktläge 1 utan kör på läge 2 hela tiden, vilket för mitt garage gör att det blir 20 grader cirkus om jag inte sänker tempen från VP, den på jula har en termostat till på inkommande ledning som ska gå att manipulera till att reglera med lägre inkommande temp än 30 grader, sök här på forumet,
Har endast dragit ner på en kulventil som matar kulvert, ja den sitter som en vanlig radiator på samma slinga som alla raddar i systemet, kulvet är dyrt, speciellt med grävning och håltagning i platta, 650kr/m enbart för kulvert för min fyrpipiga, lite överkurs kanske men för att framtidssäkra såå...
har för övrigt 7 meter kulvert över
60 kvadrat med kanske 50W/kvadrat ger cirkus 3kW men det är ytterst osäkert beronde på temp och portöppningar mm.
Skulle fundera på luft/luft VP om du inte är säker på att pumpen räcker till.
SunLogger 2020.
Sidor:
Prev
5
6
Next
Alla
Nibe
gäster: 2908
användare: 0
