Författare Ämne: När kom det 4-takt till utombords båtmotorer??  (läst 13015 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: När kom det 4-takt till utombords båtmotorer??
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2013, 13:50:34 »
Har för mig att jag läste i somras om en nyhet diesel utombordare fast tror det var en större motor 100 hk eller därikring.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2013, 14:06:40 »
Rent maskinellt är det nog inte vanligt att man sliter ut dem men sen har man ju allt annat som slits.
Gasreglage, växlar osv.
Felet många ggr är att folk är för snåla för att kosta på och serva en motor och de därmed går sönder.
Loppa på stiftet är väl högst sällan man får och inte ett bekymmer värt att nämnas.
Bensinen, har man bara färsk bensin för säsongen är ju inte det heller ett bekymmer men även där ska det snålas och sparas in så folk kör på gammal soppa med bekymmer som följd.
Loppa är inget bekymmer tills du sitter där och drar och drar....
Det är ett elände med så svårdetekterade problem.
Tyvärr har en del biltillverkare hemfallit åt eländet med dubbla tändstift på senare tid, en lösning som ger liknande problem (motorn kan gå rätt bra på ett av de två stiften, t.ex. om den tändledning eller spole bara fungerar för det andra stiftet eller om själva stiftet upphört att fungera efter många mil, men det kan leda till bl.a. brända ventiler om man kör länge eftersom förbränningen tar längre tid och kommer att pågå när avgasventilen redan har öppnat).
En svårdiagnosticerad skitlösning som borde förpassas till papperskorgen innan första prototypen!
Men så är det ju inte ingenjörer som bestämmer längre.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2013, 14:10:37 »
Vilka är det som bestämmer du då ? Har haft en del mc med dubbla stift och har inte märkt av nån nackdel lär ge en mjukare gång på encylindriga med stor borrning.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2013, 16:52:22 »
I slutet av 80talet hade en kompis en Honda 4hk fyrtaktare på sin jolle, det var den första jag sett. Den var sjukt slö...) Sedan har det väl bara blivit vanligare och vanligare, för runt 2003 och framåt komma att dominera utombordsmarknaden helt känns det som.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2013, 16:59:57 »
Tror att det säljs ganska många 2 taktare fortfarande dock moderna insprutade.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #21 skrivet: 08 oktober 2013, 18:25:57 »
Helt riktigt, ska vara både rätt snåla och bra drag i dem.Det enda jag saknar med tvåtaktare, det var ös i dem!   Men det känns som konstgjord andning för en utdöende motortyp.
DUT -18C
« Svar #22 skrivet: 08 oktober 2013, 18:53:04 »
Tycker dom verkar vara på väg tillbaka om man tittar på tex cross hojar. Har inte haft eller åkt med nån optimax motor men dom lär dra lite och gå tyst men dom kostar och väger som en 4 t så det blir ingen för mig.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #23 skrivet: 08 oktober 2013, 19:03:21 »
Kan de bara vara snåla och tysta som 4taktare kan jag byta till en.
Angående crossar, Honda har ju börjat göra CR500 igen sedan några år. Den gamla var ett monster.
DUT -18C
« Svar #24 skrivet: 08 oktober 2013, 19:07:01 »
Jaså gör dom CR500 igen vem orkar köra en sån på bana ? men jag skulle vilja ha en att busa med hemma :)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #25 skrivet: 08 oktober 2013, 19:19:59 »
Inte görs väl Honda CR500 ??? Vet att en firma i Usa licenstillverkar motorn som monteras i ett crf-chassie dock.
På en utombordare kan jag idag inte se nån fördel med tvåtakt. Det är väl kvalitet isf., men det är väl generellt för allt, att det var bättre förr. Köpte en ny suzuki 6hk 4-takt till pojken för 2 år sedan, "made in Thailand". Vilket skräp! Läckte olja från dag1. Har en suzuki 90 också, den går bättre, men den är "made in Japan"  tummenupp
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #26 skrivet: 08 oktober 2013, 20:03:04 »
Är det de dem gör! Då har jag missuppfattat det, trodde det var Honda som gjorde dem. Kul med minicross för lillkillen! Men kvaliteten var bättre när allt var Made in Japan, jag har b.l.a en ärvd Honda åkgräsklippare från 1986, den går så fint!  :) Kommer aldrig att dö om jag bara matar den med lite olja då och då.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 65
« Svar #27 skrivet: 08 oktober 2013, 21:04:40 »
6hk och 90 hk jag avsåg var utombordare :o
Här är en länk till CR500 som görs i Usa
http://www.servicehonda.com/specs/05cr500af.html
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #28 skrivet: 08 oktober 2013, 21:23:55 »
Haha jag tänkte väl att 90cc lät konstigt! Men bågen är sweet!!
DUT -18C
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #29 skrivet: 09 oktober 2013, 22:00:13 »
Det har ju funnits en del bilmotorer med dubbla tändstift också. Nissan hade en 2,4 l-motor med dubbla stift som bl a satt i Terrano i slutet av 80-talet, där utnyttjade man under vissa förhållanden det ena stiftet för att känna av knackning (på samma sätt som Saabs DI-tändsystem i bästa fall, ibland, lyckas göra med ett enda tändstift per cylinder), men i andra driftfall gav styrsystemet gnista med båda stiften.
I Nissan-fallet är det ganska lätt att felsöka eftersom alla tänkbara fel på "extratändstiftet" förr eller senare leder till tänd motorelektronikvarningslampa och en felkod.
I motorer med stora cylindrar kan det vara bra att tända på flera ställen för att öka chansen att allt bränsle hinner brinna upp innan avgasventilen öppnar. De stora gasmotorer som bl a fanns på alla järnverk förr i tiden och för inte så länge sedan användes i naturgaspumpstationer i USA hade upp till 6 tändstift per förbränningsrum just av den anledningen. Men då var å andra sidan cylinderdiametern över en meter!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
