Författare Ämne: Trögfattat önskar svar igen!  (läst 2450 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 06 oktober 2013, 21:17:26 »
Hallå en gång för alla önskar jag svar på dessa 4 frågor.
Värmer kåken och garaget med en ivt optima 700 från 2003 med en cl300.
och en acc på 750L, har ingen varmvattenfunktion.
Allt värms med golvvärme.
Optimal inställning borde vara så låg framledning som möjligt om jag fattat rätt?
Om framledning inte räcker är det bättre att höja cp så returen blir högre än att höja framledningstempen?
Vid ca 0 grader ute så skickar jag ca 35 grader och får tillbaka ca 27 om cp står i läge 1 33grader i läge 3.
Så hög fart i slingan ger mer värme i kåken utan att höja framledningstempen.
om detta ej räcker höjer jag framledning.
Är detta rätt?
Att in vattnet till pumpen diffar ca 6-8 grader mot ut vatten när den jobbar är det rätt uppfattat?
Är det noga med att pumpen står rakt min lutar några grader framåt pga lutande betongplatta spelar det någon större roll?
4 frågetecken jag gärna vill räta ut.
har elpatron i accen om det behövs samt braskamin.
Grym tacksam om jag får många goa svar!
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
SV: Trögfattat önskar svar igen!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2013, 21:35:13 »
Ja, För att VP ska gå med högsta COP ska framledningstempen vara så låg som möjligt
Se nästa fråga
Är detta rätt?
Ja eller nej, Mera värme är det om produkten av flöde och temperaturskillnad blir större.
Alltså  vad är störst, (flödet i läge1)x(35-27) eller (flödet i läge 3)x(35-33)  ?
8 °C är en bra kompromiss, andra har skrivit så, min VP höjer inkommande retur 8 °C oberoenda av vad inkommande temp är...
Vet inte
Mina svar i rött ovan.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 05:57:24 »
Om du har olika deltaT på värmepumpen och golvvärmen så tyder jag det som att du har en extern cirkpump?
Om så är fallet så är det bättre att du ökar flödet i externa kretsen om det blir för kallt inne, än att öka kurvan på värmepumpen.
Jag har väldigt svårt att se att det skulle göra något att värmepumpen lutar en aning, men samtidigt har jag väldigt svårt att förstå varför den lutar, det är väl ändå grundkurs 1A att man ställer upp värmepumpen rakt innan man börjar ansluta rören?
Och OM den en gång monterats rakt så borde det väl gå på ett par minuter att räta upp den igen om betongplattan börjat luta.
När du skriver värmepumpen så antar jag att du menar utedelen?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 09:42:38 »
Angående inkopplingen.
Är ditt system med en CP mellan värmepumpen och ackumulatorn och en andra CP på värmekretsen.
Eventuellt vid golvvärmefördelaren?
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 17:02:49 »
Har en cp som drar runt vattnet mellan acc och pumpen "ute".
Den begränsar jag med fart och ev strypning så att jag ligger runt 6-8 grader i diff mellan in och ut när pumpen jobbar.
Sedan har jag en cp som drar runt allt vatten,från accen till alla slingor.
Garaget har en mekanisk bimetalltermostat med stryp flöde på slingan så det blir varmvatten kvar till kåken om nu garaget kallar max grundvärme ca 10 grader.
Kåken har en termostat i varje rum för varje del av slingan.
Alla står på ca 21,5 grader.
vilket ger ca 21-22 inne så länge jag har tillräcklig framledning.
Har en 6kw patron i accen som startar vid behov med min angivna temp.
jag har kör den på att slå på vid ca 32 och av vid ca 37 vilket medför att den normalt ej används om inte vp stannar.
Och jag räknar med att elda lite när pumpen sover ca -14 grader.
jag har ingen autostyrning på vp och cp samt elpatron utan pillar lite efter väder.
