Författare Ämne: Meec snöslungor.  (läst 31520 gånger)
SV: Meec snöslungor.
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2013, 19:21:01 »
Gör det du, jag minns vintern här för nåra år sen då det tog slut på allt vad spadar (o slungor) heter,
Dom som hade några kunde göra sig stora pengar på gammalt odugligt skräp..vem vet får vi vinter så kan du nog sälja den med ohemul vinst, minst lika säkert eller ännu säkrare än lotton tummenupp tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2013, 19:28:42 »
Hmm, jag vet inte om detta klassas som off topic men jag lägger iaf in en vink hur jag tänkt.
Jag köpte en fin Ariens ST824 8 hp med havererad motor - billigt. Motorn är utom all räddning, tyvärr :-\
Har sedan beställt en ny 8.5 hp Briggs & Stratton från USA.
Räknar med en total kostnad mellan 3-4000 kr. Väntar på motorn då båtfrakt tar tid... men är billigt tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2013, 19:42:12 »
OK, du får mellan 3 och 4 laxar som du begär då  :)
PM:a när den är körklar och redo för att hämtas  tummenupp
Fan va snällt av dig  3some
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2013, 19:42:49 »
Trodde snön blåste av öa  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2013, 10:28:58 »
Sluta fundera och åk iväg och handla nu.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2013, 22:01:05 »
Slå till! Grannen köpte en Jonsered 7hp... så nu är vi 2 med snöslungor, vi får väl skotta hela gatan.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2013, 11:41:29 »
Jo jag tror jag köper en på torsdag eller fredag, om inte världen gått under eller annat skit kommer emellan mig och detta eventuella köp  :)
Om jag köper den ska jag filma när jag provkör den här hemma på garageuppfarten  ;)
Som tur är har vi ingen snö här än så jag får "torrköra" den, förhoppningsvis resten av året tummenupp
EN VIKTIG FRÅGA BARA:Ska jag köra den på vanligt 95 eller Aspen  Sc:,h
Och är det med oljor till maskineriet eller får man köpa till det  ???
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 11:45:52 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2013, 12:56:27 »
Gräsklippare och andra småmaskiner brukar vara tomma på olja, så misstänker att slungorna också är det.
Den här oljan verkar lämplig: http://www.jula.se/4-takts-vinterolja-1-l-729883
Har Biltemas helsyntet 5W-40 i min gamla Gilson med B&S-motor. Den tuggade snö hela förra vintern och fick jobba i stort sett dagligen. Kanske borde skämma bort den med ny olja i år. :)
Kör på alkylatbensin om du har möjlighet. Kläderna man har använt hänger man inte gärna av sig inomhus annars...
Har du ett OKQ8 i närheten så säljer de alkylat direkt ur pumpen för typ 20 kr/litern. Blir betydligt billigare det än färdiga dunkar med Aspen..
Tyvärr har min lokala mack bara färdigblandad 2T, men funkar det med och luktar dessutom extra gott.  8)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2013, 13:19:19 »
Följde med 1L olja till min Classe slunga. Vet inte om Jula är lika generösa.
Följ gärna rådet med att byta olja efter 5 timmars körning, står t.om i manualen.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2013, 13:49:27 »
Hmm  Sc:,h
Det är en 4-taktsmotor på slungan så det ska väl inte lukta mer av kläderna från denna maskin än vad det gör ifrån gräsklipparn tycker jag  ???
Kan ju köra den på Aspen då kanske, kan oxå köpa på lösvikt på byn, vet ej priset.
Är ju bra då maskinen står det mesta av året, bensinen blir ju då inte gammal med alkylat.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2013, 13:50:17 »
Är det inte med olja så har slungan kostat 300SEK i bara olja efter 5h körning redan  >:D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2013, 14:00:18 »
Vad tänkte du köra med för olja som kostar 150 kronor per liter?
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2013, 14:05:46 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2013, 09:02:53 »
Ahh... Du tänkte köra med finolja...  :P Det blir inte en Briggsmotor bara för att du använder deras olja.  ;)
Vilken syntetolja, 5W-30, som helst funkar bra. Dessutom rymmer den bara en halvliter, så om du handlar olja på biltema kostar första fem timmarna 60:-  tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2013, 09:47:06 »
De kinesmotorer jag haft brukar jag bara varmköra första gången och sedan titta på oljan. Det värsta exemplet är en quad som jag plockade ihop för fem-sex år sedan. Oljan glittrade efter varmkörning och åkte ur direkt. Sedan körde jag kanske två timmar lugnt och bytte igen.
Har en Ariens 1136 själv, den säljer jag aldrig. Den gråter vare sig över blötsnö eller det som plogbilen tryckt upp vid gatan.
