Författare Ämne: Meec snöslungor.  (läst 31537 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Meec snöslungor.
« skrivet: 05 oktober 2013, 11:17:20 »
Grunnar på en Meec snöslunga.
Tänkte prova denna men så finns ju även denna tex.
Va är det som egentligen skiljer förutom starkare motor, mer växlar, belysning och hästkrafterna på motorn samt att den väger 50kg mer och lite lull-lull  Sc:,h
Behöver man tex ha 2 växlar bakåt  :o
Behöver man ha snökedjor  Sc:,h
Annars driver de väl lika de där slungorna  Sc:,h
Eller ser ni andra fördelar på den nyrare kontra den lilla  dontknow
« Senast ändrad: 05 oktober 2013, 11:20:14 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Meec snöslungor.
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2013, 11:42:15 »
Den större är lite bredare och är starkare, att den väger mer är bra i och med att det blir mer markstryck när den ska driva framåt, nackdelen är att den är tyngre och hantera.
Jag har något som motsvarar den lilla som jula sålde för några år sen, det är 210cm3 motor på den och jag tycker det kan vara i svagaste laget så frågan är hur det är med 163cm3.
Backen använder jag i princip bara som det skulle vara en skarp lutning som jag vill backa upp ur, annars drar jag tillbaks den, det går fortare, bara släppa kopplingen och dra. Den större varianten är nog backen mer användbar på i och med vikten.
Men du får antagligen inte lika mycket snö som jag.?
Är det inte mycket snö och ofta så kör på den lilla, är det mycket snö och ofta kör på den stora annars blir det dyrt och köpa billigt 2 gånger..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2013, 13:48:42 »
Nej det är väl som regel inte så mkt snö, händer ju att det vräker ner i bland.
Tänkte mer som så att den lilla måste väl ändå göra ett bättre och bekvämare jobb än en snösläde eller vad det heter.
Jag är ute efter att ha nåt som kastar iväg snön så man slipper "frakta" snön som jag gör i dag på samma vis.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2013, 15:25:02 »
Jag har också föregångaren till den mindre med 210cc motor. Jag använder den mest för att skotta upp gångvägen innanför staketet och är nöjd än så länge efter två vintrar.
Skall du bara skotta garageuppfarten och en gång till dörren så räcker nog den mindre modellen. Jag har inte lidit av att min är svag, men har man större ytor så är den lite för smal för att det skall vara effektivt.
Winter is coming...
« Senast ändrad: 05 oktober 2013, 15:28:30 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2013, 16:04:46 »
Hur långt slungar de snön?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2013, 14:07:41 »
Bättre köpa en stor än en för liten, du vill inte stå och svära över att den inte orkar när du väl håller på.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2013, 15:42:42 »
Men allt är väl bättre än en spade iaf, eller  Sc:,h
Va på Jula idag och ville se på en men drygkuken i skjortan kolla på mig som om jag var dum i huvudet och sa att de inte kunde ha alla uppmonterade  :o
Synd sa jag för jag vill se vad jag köper...
Så jag köpte ju ingen då va klart...
BTW: Om man är riktigt snabb med att ändra i inlägget så syns det inte att man ändrat.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2013, 17:08:30 »
Det kommer ingen snö i Ed om du köper nån sån där, man är ju vidskeplig.  tummenupp
Men om du i alla fall insisterar, tänk på detta som hände mig:
...lånade grannens slunga en gång när jag bodde i snöriket Dalarna, det  resulterade i att baksätet i min bil plötstigt innehöll i tur och ordning: sten, glaskross och snöööö.
Jag återgick till skovel och snöbjörn efter det.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2013, 17:17:18 »
Om det håller borta snön så är jag beredd att köpa två, eller varför inte börja sälja dem  ;)
Är trött på att skotta helt enkelt, vill få fart på snön så jag kan "skotta" den över vägen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2013, 17:34:11 »
Det kan du glömma med Meecen.. få snön över vägen.  :P
Jag har haft en Yamaha 8hk i 15 år och då jag fick den var den 10 år gammal, dvs det är en 1988 årsmodell.
Den strulade lite och först for en rem och sen gick remskivan sönder för 2år sedan och sen fick jag den största Meecen ifjol i julklapp för ha nån att skotta med. För att göra en lång historia kort, det slutade med jag lagade Yamahan! (ja, jag har Meecen kvar med..)
Den som bara spottade ur sig snön lite och Yamahan slänger den 15meter. Det står att Meec ska kasta iväg snön 9m men f-n trot!
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2013, 17:56:44 »
Min lilla Meec kommer nog 6-7 meter iallafall beroende på vad det är för snö. Oftast brukar jag ställa ner utkastet lite eftersom jag inte har nåt behov av att kasta till grannen - Ju högre man kastar desto mer får man tillbaks i ansiktet...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2013, 22:54:18 »
Kanske en dum fråga men jag har inte kört slungan än för det finns ju ingen snö, "gasen" man kan ställa in, är det hur långt den ska kasta och man anpassar den beroende på snötypen? Står ju inte beskrivet.
Antar den stannar om snön är för tung/tjock och man har får låg gas?
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2013, 23:10:49 »
Gasen ställer man på max ,varvtalet styrs av en varvtalsregulator precis som på en gräsklippare. Kastlängden ställer man genom att vinkla övre delen på utkastet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2013, 22:12:52 »
Min erfarenhet av snöslungor är att det som gör en slunga bra eller dålig är sånt som det aldrig står något om i specifikationerna.
Exempelvis hur den är balanserad, en del snöslungor är inte tillräckligt framtunga så de glider gärna upp på snön istället för att ta hela vägen ner. Ska man tvinga ner framänden genom att lyfta i handtagen så blir man ganska slut efter en stund och dessutom blir det dåligt med last på drivhjulen i det fallet så man nästan måste skjuta slungan framåt med handkraft också.
Det är också viktigt att handtagen är bra utformade, sitter i lämplig vinkel osv. Reglage som ska hållas inne hela tiden under körning bör inte vara så tröga att man får ont i händerna i förtid.
På en del slungor som har friktionsväxel kan det vara knepigt att få lagom fart på lägsta växelläget, beroende på hur mekanismen glappar för dagen kan det ge antingen sakta fram eller sakta back, det är inte alls säkert att det uppför sig som förra gången man körde samma maskin.
Ett gott råd om man köper en ny slunga av märke Meec (eller något annat med kinatillverkad OHV-motor) är att kolla ventilspelet först av allt innan man börjar använda den på allvar. Det har hänt mer än en gång att det har varit slarvigt inställt från fabrik, och om spelet för avgasventilen är för litet dröjer det inte länge innan den är bränd. När man ändå har ventilkåpan avtagen kan man också efterdra topplocksmuttrarna. Sedan gör man om efterdragning och ventiljustering efter t ex 10 timmars drift, därefter bör det hålla sig stabilt.
Man bör också vara snabb med de första oljebytena i billiga kinatillverkade motorer. Dels för att bli av med metallpartiklar från inkörningen och dels för att det kan finnas kvar spån från tillverkningen i motorn.
Lämpligt är att göra första oljebytet efter en halv eller en timmes drift och det andra efter 10 timmar. Om oljan sedan håller sig ren kan man byta enligt instruktionsboken (förmodligen 25 eller 50 timmars intervall).
Syntetolja bör inte användas i en helt ny billighetsmotor, men när motorn är ordentligt inkörd går det bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2013, 19:15:25 »
Ska man slå till nu när den säljs för det otroliga priset 2790SEK om man är medlem  :)
Billigare spade kan man väl inte hitta eller  tummenupp
Snöslunga
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
