Författare Ämne: Meec snöslungor.  (läst 31538 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Meec snöslungor.
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2013, 10:17:01 »
Visserligen en Jula tråd, men var görs Cotech grejerna nånstans?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2013, 11:00:52 »
ClasOhlsonTECH. Lite varstans tror jag.
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2013, 11:09:40 »
Mestadels Kina skulle jag tro. En sökning på Cotech på Alibaba ger en hel drös olika företag specialiserade på allt från lampor till mobiltelefonkopior...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2013, 11:11:43 »
Jula och Biltema har ju saker som ser identiska ut, bara färgen som kan skilja samt att de sällamn står Biltema på en Jula produkt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2013, 11:13:13 »
Ahh... Du tänkte köra med finolja...  :P Det blir inte en Briggsmotor bara för att du använder deras olja.  ;)
Vilken syntetolja, 5W-30, som helst funkar bra. Dessutom rymmer den bara en halvliter, så om du handlar olja på biltema kostar första fem timmarna 60:-  tummenupp
Finolja is da shit  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2013, 09:37:54 »
Ja, när motorn väl är inkörd går det bra. Men det finns en risk med billiga småmotorer att kolvringarna aldrig sliter in sig ordentligt om man använder alltför bra olja under inkörningen (och det leder i så fall till att motorn alltid kommer att dra mycket olja), det är alltså bättre att hälla i en billig mineralolja dels när motorn är ny och sedan vid första och kanske andra oljebytet, innan man går över till syntet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #36 skrivet: 24 oktober 2013, 09:48:08 »
I ett svårt anfall av snålhet och dårskap köpte jag en sån där Kalle Anka-slunga för tre år sedan. Den visade sig vara alldeles för klen för mina förhållanden (Götaland, ca 100 kvm garageuppfart att skotta). Är snön det minsta packad eller om det töat och snön sen frusit orkar inte slungan utan kräver förarassistans. Kanten in till garaget är 5-6 cm hög och den orkar inte slungan ta sig upp för av egen kraft på ettans växel.
MEN en bra sak med slungan: Den har elstart m.h.a. batteri och den startar vid varje försök. Och inte bara startar utan den går igång direkt. Jag har som sagt haft den i tre år och har ännu inte laddat batteriet. Ändå gick den återigen igång utan att tveka när jag häromdagen provstartade den inför snösäsongens ankomst.
« Svar #37 skrivet: 24 oktober 2013, 11:14:03 »
Det låter som att det är nåt fel på ditt exemplar. Jag har aldrig reagerat på att drivningen av hjulen, oavsett motstånd, verkar påverka motorn speciellt mycket...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #38 skrivet: 24 oktober 2013, 15:17:32 »
Jag fick justera kopplingen på min.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #39 skrivet: 24 oktober 2013, 15:25:30 »
Menar du wiren från drivhandtaget?
« Svar #40 skrivet: 24 oktober 2013, 15:45:04 »
Det mesta köps nog in från olika kinesiska leverantörer och en hel del av de där prylarna säljs även under helt andra varumärken (t ex Bruksbo, Meec, Biltema, Kellen), kanske med lite annan färg och annan design på någon plastdetalj.
Men jag har faktiskt sett en Cotech elmotorsåg som var tillverkad i Italien och hade en Electroluxlogga på typskylten, den var i princip identisk (så när som färg och produktnummer) med en Partner elmotorsåg som såldes samtidigt. Det bör ha varit någon gång runt 2006-2007.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #41 skrivet: 24 oktober 2013, 20:24:30 »
Ja den var för dåligt spänd så det slirade när det gick tungt, nu spinner hjulen loss om det går för tungt.
På min sitter det en hålbricka under ett plast/gummi skydd där man kan spänna.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #42 skrivet: 24 oktober 2013, 21:45:22 »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #43 skrivet: 25 oktober 2013, 07:52:20 »
Tack patb och shelter! Ska prova det.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #44 skrivet: 26 oktober 2013, 14:54:11 »
Pillade lite på vajern till drivhjulskopplingen. Inte likadan justering som på shelters videosnutt men så är min slunga också av det välkända och beprövade märket Loncin. Efter justeringen testade jag på tröskeln till garaget, uppmätt till 95 mm, och slungan gick precis in av egen kraft. Förbättring, med andra ord. Det verkliga testet kommer snart - men inte alltför snart, hoppas jag.
