Författare Ämne: Ny Atec med lågtryckslarm  (läst 23358 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #45 skrivet: 18 oktober 2013, 09:02:22 »
I http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/X018676_Danfoss_DHP-AQ_Comissioning_VIGFH107_se.pdf
sid 6
"För att säkra avfrostning av utedelen måste en minimal mängd vatten finnas i värmesystemet. Detta visas i tabellen nedan.
Om värmesystemet innehåller den vattenmängd som beskrivs i tabellen är en volymtank inte nödvändig men rekommenderas.
N
Om vattenmängden i värmesystemet inte är tillräcklig kan lågtryckslarmet lösas ut "
Hur svårt ska det vara?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad jaguartommy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #46 skrivet: 22 oktober 2013, 09:57:52 »
Klart som korvspad. En Atec total motsvarar DHP-AQ Maxi som säger minst 110 liter i radiatorkretsen. Då jag har bara 80 liter blir det lågtryckslarm. Logiskt. Frågan är då om jag förutom en volymtank också behöver en extra cirk.pump på framledningen typ WILO/Smart?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2013, 22:15:19 »
jag hade skippat tanken och installerat lite nya raddar ist.
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #48 skrivet: 23 oktober 2013, 21:29:41 »
Det ska vara många raddar om vatten volymen ska bli 30 liter och då är det på gränsen ändå.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #49 skrivet: 23 oktober 2013, 21:34:18 »
jo... det har du helt rätt i,,
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 oktober 2013, 05:17:26 av Lmf »
2vuxna 2 barn.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #50 skrivet: 27 oktober 2013, 19:45:34 »
Problemet löst! Satte dit en Nibe UVK100 volymtank plus en cirk.pump på framledningen.
Nu funkar allt med bra flöde. Återstår lite kallare utetemperaturer för att finjustera men det kan gärna vänta ett par veckor till 8)
