Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Ny Atec med lågtryckslarm
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Ny Atec med lågtryckslarm (läst 23369 gånger)
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
Svar #30 skrivet:
10 oktober 2013, 07:55:29 »
Ska dubbelkolla luftningen (igen). Det som är lite förbryllande är att vissa pratar om 20-25L/installerad kW på radiatorkretsen för bra gångtider medans andra nämner 10-15L/kW, i mitt fall blir det en variation mellan 11x10=110 liter till 11x25=275 liter! Min radiatorkrets har idag ca:80 liter.
Förutsatt att det inte finns nån luft kvar, om nu jag byter cirk.pump till en större och får flöde finns det väl risk att jag också behöver en volymtank för bra gångtider? Ska jag då bygga om och ha en extra cp mot radiatorkretsen eller räcker det med den större cirk.pumpen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #31 skrivet:
10 oktober 2013, 08:10:52 »
Tja, om din värmepump är på 11 kW och du har ett känt deltaT så borde det ju gå räkna baklänges vilket flöde du har i realiteten.
Om jag vore i dina kläder skulle jag ta kontakt med Thermia och höra med dem om det är rimligt att deltaT på en så pass stor värmepump kan vara helt OK, men flödet ändå för lågt för att kunna avfrosta.
Med tanke på att flödet var OK med bara en slinga i drift under våren så känns det i ryggmärgen som om det vore fel på flödesvakten.
Om det är det, hur skulle det då vara om du haft en 8 kW värmepump? (Omöjligt att få både bra flöde och rätt deltaT!)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #32 skrivet:
10 oktober 2013, 08:11:20 »
Det stämmer att man brukar ange 25 liter vatten per kW värmepump, sen är en 11 kW värmepump rätt stor till ett hus på 178 m2 som är byggt 78, jag hade nog valt en storlek mindre.
Men som du skriver så fixar det säker till sig med en extra tank, fast den bör nog kopplas som arbetstank (med en extra cirkpump) på grund av de klena rören, du kommer få brus i radiatorerna annars som du troligen kommer störa dig på.
jaguartommy
Antal inlägg: 25
jaguartommy
Svar #33 skrivet:
10 oktober 2013, 09:53:01 »
Efter de senaste dagarnas testkörningarna har trycket i expansionskärlet vid
två
, nu tre, tillfällen sjunkit till 0,3Pa. Borde väl indikera luft i värmesystemet?
Senast ändrad: 10 oktober 2013, 14:05:46 av jaguartommy
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #34 skrivet:
10 oktober 2013, 14:38:49 »
Har du luftat mellan körningarna, eller sitter där automatavluftare?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #35 skrivet:
10 oktober 2013, 14:41:51 »
0,3 bar antar jag... Sjunker trycket under tiden du kör, eller stannar det på den nivån efter körningen? Vad har du för tryck innan körningen?
jaguartommy
Antal inlägg: 25
jaguartommy
Svar #36 skrivet:
10 oktober 2013, 15:57:28 »
Pumpen står på enbart varmvatten och trycket sjunker 0,1 bar per timme. Detta sker alltså utan att jag kör på värmesidan.
Har luftat radiatorerna utan att hitta något.
Senast ändrad: 10 oktober 2013, 18:15:27 av jaguartommy
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #37 skrivet:
11 oktober 2013, 08:04:04 »
Har du kollat att expansionskärlet funkar som det skall? hur snabbt stiger trycket när du fyller på vatten? Kommer det ofta vatten ur värmesystemets säkerhetsventil?
jaguartommy
Antal inlägg: 25
jaguartommy
Svar #38 skrivet:
11 oktober 2013, 09:24:45 »
Trycket stiger snabbt när jag fyller på. Har inte upptäckt något vatten ur säkerhetsventilen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #39 skrivet:
11 oktober 2013, 09:38:14 »
Om trycket stiger snabbt så tyder det på trasigt expansionskärl.
När tappvarmvatten värms expanderar volymen, och vatten trycks ut via säkventil.
Går det ett rör till avlopp från säkventilen?
Ställ i så fall en bytta under.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jaguartommy
Antal inlägg: 25
jaguartommy
Svar #40 skrivet:
11 oktober 2013, 11:08:34 »
Har kollat med installatören som misstänker smuts i säkerhetsventilen som gör att den läcker. Ska kolla vid avtappningsröret från säkerhetsventilen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #41 skrivet:
11 oktober 2013, 11:47:51 »
Om trycket stiger snabbt så brukar det vara ett tecken på trasigt gummimembran, de där kärlen håller 6-10 år ungefär.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jaguartommy
Antal inlägg: 25
jaguartommy
Svar #42 skrivet:
13 oktober 2013, 19:23:49 »
Som jag misstänkte. Läcka vid en av de nyinstallerade radiatorerna. Installatören hade inte lyckats att få tätt. Dags för den tredje vattenskadan på ett halvår sedan jag bytte till nya radiatorer och värmepump (och den funkar fortfarande inte
Brukar installatören ta självrisken på min hemförsäkring eller är det bara att bita i det berömda äpplet igen? (har snart ätit upp det....)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #43 skrivet:
13 oktober 2013, 19:34:40 »
Tar inte installatören det på sin försäkring ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #44 skrivet:
14 oktober 2013, 05:40:14 »
Företagens ansvarsförsäkring brukar ha en självrisk på 8-12 000 kr, så de vill säkert hellre betala den privata självrisken.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2818
användare: 0
