Författare Ämne: Ny Atec med lågtryckslarm  (läst 23374 gånger)
Utloggad jaguartommy
  • Antal inlägg: 25
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2013, 21:53:43 »
Så här gick testet till: Startflöde max 100%, min.flöde 30%. Temp.diff: 8K. Kurva. 0. Rum bör temp 30 grader.
Har testat temp.givarna, smutsfilter, luftning, shunt, innan och de var OK. Körde med kompressor 30 min och då höll den 8K.
Tror det är ett dimensioneringsfel av plattfotsindianen till installatör  dontknow. Enligt tumreglerna ska väl en värmepump jobba mot 20L/kW (för att få flöde).
Jag har en 11kW vilket blir 220L. Eftersom jag har alla ritningar på kåken kunde jag räkna ut radiatorslingornas volym. 45m x två slingor med 18mm rör (PVC) vilka innehåller ungefär 0,2L/m, alltså 90 x 0,2=18L. Sedan tillkommer radiatorerna, 12st på ca: 60L sammanlagt. Totalt har då radiatorkretsen ungefär 80L, alltså en bra bit från 220L!
Nu är frågan om en 100L volymtank räcker, borde jag satsa på en 150L? Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2013, 22:02:07 »
En volymtank gör bara att vp går längre när den väl startar och står längre när den stoppat den löser inga flödesproblem då behöver du en arbetstank med separat cp så att vp får rätt flöde och radiatorerna kan ha ett annat lägre men flöde till vp verkar du ju ha ? vp ska inte lösa för att du har för lite vatten volym men den kan starta stoppa hemskt ofta vilket blir ett senare problem.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2013, 22:24:28 »
Det som är märkligt är att den vid liten volym borde slå ifrån för hög retur då deltat inte uppnås.
Men då jag körde i en halvtimme med rätt delta dök ändå inte F:et för flöde upp på skärmen  Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2013, 22:38:18 »
Vet inte hur styren funkar men deltat kan vara rätt trots väldigt liten volym men man får korta gångtider.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2013, 23:05:36 »
Hmmm, vad är då rätt flöde för VP?  :P
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2013, 07:06:13 »
8 °C tempdiff är helt OK.
För att hög returlarmet ska triggas ska temperaturen RETURLEDNING nå värdet som står i parantesen.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2013, 16:21:49 »
Försöker lägga in några bilder på mina inställningar. Bild 1 visar när jag körde enbart cirk.pump (fick inget delta).
Bild 2 och bild 3 visar de aktuella inställningarna/värdena. Helt omöjligt att få till något flöde mot värmekretsen, den bryter efter 20 sekunder.
Ska jag ge upp och köpa volymtank plus en cp mot radiatorkretsen? Eller ska jag försöka hitta en lokal superguru?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2013, 18:30:19 »
Hmm, AUTO valet under DRIFT dyker inte upp längre. Har bara AVBRYT, varmvatten och kompressor att välja på.
För att få AUTO måste jag gå in i servicemenyn under installation/fabriksinställningar/radiator. Skumt.
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2013, 19:10:41 »
Men om du får till en temdiff på 8 °C med fullt ös på cirkpumpen och allt funkar då, varför inte köra så?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2013, 20:49:27 »
Funkar bara i testmenyn då kör den förbi flödesvakten.
Irene Olsson
Irene Olsson
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2013, 20:56:19 »
Har också nyligen installerat en Atec 11 Total.
Den larmade direkt på lågt radiatorflöde trots att CP gick fast på 100%. Varmvatten fungerade.
Vi har också enrörssystem, med klena rör, två slingor. Installatören bytte ut  CP tIll en kraftigare. Nu startar den på 100%, men reglerar sedan ner till ca 90%. Minflöde är satt  till 50%. Nu har det varit varmt ute (Skåne), så det har inte behövts någon värme, ska fortsätta trimma när det blir kallare.
« Svar #26 skrivet: 09 oktober 2013, 21:22:37 »
Aha, den har en flödesvakt som indikerar lågt flöde, oavsett tempdiff.
Jag trodde den larmade på lågt flöde när tempdiffen blir för hög...
Undrar hur den där flödesvakten är intrimmad?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 09 oktober 2013, 22:32:47 »
Irene, Intressant att veta vilken cirk.pump ni bytte till.
Frågan är om det går att få till bra driftstider utan volymtank?
« Svar #28 skrivet: 09 oktober 2013, 22:46:54 »
Varför har den flödes vakt när den styr efter deltat ?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #29 skrivet: 10 oktober 2013, 05:43:29 »
Hittade lite instruktioner här: punkt 6.2, sid 22-23: http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/X018676_Danfoss_DHP-AQ_Comissioning_VIGFH107_se.pdf
(Jag tror i alla fall att denna "Danfoss" är en "ATEC", har jag fel får ni gärna rätta mig)
Tydligen kan deltaT vara OK, men flödet för lågt för att avfrostning skall kunna garanteras, och i så fall skulle det kunna behövas en tank som värmepumpen arbetar emot, eller en större cirkpump.
Men om jag vore i trådstartarens läge skulle jag själv försöka utesluta luft i systemet som gör att flödet inte blir tillräckligt högt.
Följ helt enkelt anvisningen i det länkade dokumentet och se om det alls går få godkänt värde på flödesvakten.
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 05:45:40 av Rickard »
  • Dot gäster: 2581
