Författare Ämne: Luftning av köldbärare via vanlig kulventil istället för riktig avluftning, OK?  (läst 4871 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag behöver ju trycksätta köldbärarkretsen då exp.kärlet hamnar under översta punkten. Då måste jag ju också sätta luftningsventiler av något slag på högsta punkt överst på röret.
Då tänkte jag bara sätta vanlig kulventil via en T-koppling, så jag kan koppla på en plastslang eller något som jag för ner i en dunke. Och när jag avluftar systemet öppnar jag bara kulventilen och låter det pysa ut luft tills det rinner brinevätska.
Vad tror ni om det, är det OK att göra så? Eller måste det vara speciella avluftare/avluftningsventiler?
För övrigt tänkte jag placera kulventilen för avluftning så nära hörnet som möjligt där vätskan från högsta punkt åter dyker rätt ner vertikalt. Med andra ord skulle de inte hamna bredvid varandra på fram och retur, utan snarare i motsatt ände på bägge ledningar så nära 90-gradersböjen, som sticker ner, som möjligt. Just för att den cirkulerande brinevätskan skall få med sig luftbubblorna i flödets riktning. Se bild.
Är det rätt tänkt både vad gäller metod att avlufta på samt placering?
Dom skall väl sitta tvärtom så att luften fortsätter rakt upp och vätskan tvingas vika av. På samma sätt som nivåkärlet är monterat.
I övrigt kommer det att funka bra. Jag har vanliga kulventiler för att avlufta min VB-slinga mellan inne- och utedelen.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Men hur blir det med luftbubblorna som flödet drar med sig till de punkter där jag satte ventilerna då? Luften kommer ju inte följa med flödet ner, utan den kommer ju bli kvar där i hörnet någonstans.
Jag är med på hur du menar när du jämför med nivåkärl, men i det fallet som du menar är det mer av en "automatisk" avluftning, så att luften, som du själv skriver, fortsätter rakt upp mot kärlet och hamnar ovanför vätskan.
Men i detta fall så är det inget kärl som sitter där utan jag avluftar ju manuellt genom att öppna ventilen.
Ventilen är tänkt att sitta praktiskt taget direkt ovanför, eller snett ovanför högsta punkt om man säger så. Eftersom rören hamnar nästan upp mot taket så får ventilen kanske t.o.m sitta på sned som sagt.
Annars får jag ju ha ventiler i bägge hörnen, men det känns ju lite som overkill när flödet ju borde dra med sig luften på de sträckor som rören ligger horisontellt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Det kommer säkert att funka bra!
Sjövärmepump modell 1981..:
Jag har samma problem med att rören under taket är den högsta delen. För att få dom så nära taket som möjligt satte jag dit vinklade kulventiler som går ut på sidan. Iofs är det inte brineslingan, men principen är densamma.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja just det... det var något liknande jag också tänkte mig. Man får hitta på lite speciallösningar när det är så trångt/lågt i tak osv.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Nä, dom sitter rätt.
Luften följer med vätskan tills röret viker nedåt, där vill luften flyta upp och fastnar då i T-röret.
Over and out!
Jo, det är faktiskt så mina ventiler sitter (även om dom inte sitter precis vid kröken) efter konsultation av en av de mer färgstarka rörisarna här på forumet  ::)
Dock brukar ju tillverkarna säga att nivåkärlet skall sitta exakt som på bilden, därför tänkte jag att det var den bästa principen för att samla ihop luften där...
  • Dot gäster: 1940
