Författare Ämne: Effekt Sfinx 11KW  (läst 11626 gånger)
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
Effekt Sfinx 11KW
« skrivet: 02 oktober 2013, 07:02:19 »
Hej är här någon som vet vilken effekt Sfinx 11KW enfaspump ska ha vid olika utetempraturer?
/Thom
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Effekt Sfinx 11KW
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 08:36:23 »
Stod på gamla hemsidan. Om du ringer Sfinx kan du nog få uppgifterna.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2013, 08:55:35 »
Jag har för mig att det var dessa som fanns på sfinx sida tidigare. (numera återfinns dom på http://www.energiberakning.se/Varmepump/index.aspx)
Nuffrorna enligt sidan är vid 50*C ut(sfinx hade data vid fler temperaturer men dom vet jag inte om man kan hitta, dock kan säkert sfinx ta fram dom).
« Senast ändrad: 02 oktober 2013, 09:20:30 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad torkel25
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2013, 12:31:52 »
Tack för svaren.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2013, 12:52:19 »
Tabellen ovan lär väl vara felaktig. Den ger knappast mer vid några minusgrader än vid pluss?
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2013, 13:01:24 »
Det har du rätt i *hmm* men jag har faktiskt för mig att även sfinx tabell hade detta felet, men jag kan minnas fel :(
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2013, 13:46:22 »
Det skall nog vara 8,7 kW vid 2 °C  Sc:,h
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2013, 07:05:31 »
Även ES aw 24.4 har en dipp vid +2 vid 45 grader, men inte lika markant.
Enda jag kan tänka mig (förutom tryckfelsnisse) är att tätare avfrostningar vid högre belastning påverkar såpass mycket vid just +2.
Utloggad gossen
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2013, 08:53:58 »
Avfrostning är inte inräknad i siffrorna, så det är nog endast tryckfelsnisse.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2013, 12:02:11 »
Sfinxen vet jag inte men ES siffror ska vara enligt EN 14511.
Utloggad gossen
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2013, 12:54:17 »
Nu går jag lite off-topic men är EN14511 inkl avfrostning? Om ja, är det någon som vet under vilka föutsättningar?
Jag sitter och "studerar" specen för EN14511 men jag hittar inga krav på luftfuktighet, det enda jag hittar är att i resultatdokumentet skall Wet-bulb och dry-bulb redovisas, men alltså inga krav på vad dom skall vara  dontknow Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2013, 13:12:07 »
Det är utan avfrostning. Lite förenklat kan man säga att det skall gå till så här:
Man kör pumpen en stund för att 'värma upp' den. Uppvärmningen kan/bör avslutas med en avfrostning. Efter avfrostning skall den gå i 10 minuter innan man startar mätningen som pågår under 35 minuter. Skulle det inträffa en avfrostning innan det har gått 35 minuter så upprepas mätcykeln.
Kapitel 4.4.3 och appendix C förklarar lite mer.
http://www.n-mental.com/EN_14511-3_2007.pdf
Sen tillkommer det så klart en massa parametrar för temp, fuktighet, luftflöden etc...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2013, 13:19:00 »
Men hur förklarar man då detta?
Utdrag från denna: http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/P501219_Rapport_KRV93_1__2.pdf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2013, 13:20:22 »
Tänkte precis skriva att Wet-bulb och dry-bulb bara är temperaturer med vars hjälp man bla. kan räkna ut luftens fuktmättnad samt att man kan få reda på vilken daggpunkt som man har.
men det kanske står i PDFen
annars är detta en sida som förklarar det ganska bra
http://www.engineeringtoolbox.com/dry-wet-bulb-dew-point-air-d_682.html
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2013, 13:35:07 »
Det tolkar jag som att om man mäter enligt SS-EN 14511 så kör man i 24 timmar med allt vad det innebär med avfrostingar och annat. Till skillnad då från EN 14511 som mäter en mycket kortare period utan avfrostning.
Eller har jag missat nåt?
