Författare Ämne: E9DKE med max 1160W  (läst 8771 gånger)
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
E9DKE med max 1160W
« skrivet: 29 november 2005, 20:46:03 »
Kört E9DKE sedan slutet av september med en Clas Ohlssonmätare. Hur hårt jag än kör har den aldrig kommit över 1160W (5.61A). Vid max ligger den vanligast kring 1060-1100W. Spänningsfallet är från ca 230V till ca 224V vid hårdkörning.
När ska max 1360W uppnås? Beror det på spänningsfallet eller kanske jag är lyckligt lottad med en maskin med särskilt hög verkningsgrad? Eller kan det bero på gastrycket? Jag släppte knappt ut någon gas alls vid installationen. Pumpen är ju vid leverans fylld för 7m rör men jag har bara 3m.
Glidarns brorsa
Glidarns brorsa
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 10:49:54 »
Samma för mig. 1160W
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 11:03:17 »
Kolla effektuttaget när den dragit i gång omedelbart efter avfrostning.
Min E12CKP, som kan förbruka max 1900 W, drar då ca 1820W.
Pumpen förbrukar annars, vid -10 grader, drygt 1200 W.
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 11:31:37 »
Samma här med max ca 1160w
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 11:42:41 »
Min toppar 1230 W vid minus 9 grader ute.
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 12:05:30 av ferrit »
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 12:46:25 »
Pumpen är märkt 230-240V, du kör på 230V. Skulle du ha 240V i nätet skulle troligen även du komma up i max.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 13:54:00 »
Ju kallare, desto lägre effekt.
Pröva att mäta när temeraturen är + 10 C eller mer, och ställ maskinen i läge "powerful".
Då kommer ni lungt upp i era watt.
Häls
Tomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 01:23:29 »
Min E9DKE som jag lät installera sept -05 har aldrig någon gång sedan dess varit uppe högre än max 1160 watt som mest, förmodligen vid någon kortare stund. Jag har aldrig sett när den har varit uppe vid 1160 watt, bara vid kontroll av maxvärdet på elmätaren. Normalt ligger den och tuggar mellan 1040 - 1090 watt även om den är inställd som jag brukar 25 grader och 5:ans läge på fläkten vid kall väderlek dvs ca 10 - 15 minusgrader. Jag har även provat med andra fläkthastigeter inkl Auto, men det är samma sak. (Jag har den kopplad via sk Clas Ohlsson-mätare).  Jag har även mätt temperaturen på utblåsluften med ovanstående inställning vid 10 minusgrader, och den var 46,5 grader. Men den fyller sin funktion på ett föredömligt sätt och jag är helt nöjd så då är det säkert helt Ok.   :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 19:32:13 »
Häls
Tomas
Min He 12:a låg konstant på 1920-2020 watt i morse och utetemperaturen var -18 grader.
Den levererade värme i massor och det var riktigt varmt i huset på båda våningarna (ca 220 kvm) förutom tillskott med ca 200w golvvärme och 1  radiator på 400w.
När börjar den "krokna"?
Vid minus 21 vet jag ju att den också levererar mycket värme, men jag har inte haft någon elmätare när det varit riktigt kallt, så jag vet inte om den ligger nära maxförbrukning på kompressorn då också.
Någon som vet när effektförbrukningen avtar på en He12:a pga av att kompressorn måste varava ner pga att det blir för kallt?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 10:42:21 »
Effektförbrukningen avtar inte med kyla men cop minskar givetvis vid - 21 ger den inte mycket mer än samma som den tar
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 11:12:12 »
Vid -25 ºC ger min HE12:a ut strax under 4000W (om jag minns rätt, kan kolla ikväll) ineffekten var strax över 2000W.
Så COP blir nära 2 för mig vid -25 ºC
EDIT: Se mitt inlägg längre ner eftersom siffrorna ovan var tagna ur minnet och inte stämmer riktigt med verkligheten
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 19:43:57 av Martin X »
Utloggad tolins
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2006, 12:18:18 »
Toppen martin x berätta utförligt hur du fått fram dina effektsiffror
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2006, 13:36:27 »
Plockat lite formler här från forumet, mätt temperatur in ut, luftflödet på basen av fläkthastigheten=>uteffekt (Borde ha kollat varvtalet med stroboskop men hade inget). Utförliga uppgifter bidrar jag med i kväll om jag hinner.
Observera att min VP avfrostar sääääällllaaaaan när det är -25 ºC ute och därför har jag ej beaktat den.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2006, 17:18:35 »
Mätte min He12:a i går.
Min He12:a lämnade 40 grader på utblåset med full fläkt, 10 minuter efter avfrostning och en utetemperatur på -21 grader.
Förbrukningen låg på ca 1900 watt (ca 1830 excl värmekabeln).
Börtemperatur 24 grader.
Vet inte vad detta är i kw, men betydligt mera än mitt 2000w fläktelement i alla fall, minst det dubbla om man ser till luftmängden.
Håller med om att den inte avfrostar så ofta när det är så kallt.
En helt annan fråga är ju medelleffekten inklusive avfrostningar och att effektiviteten sjunker strax innan en avfrostning.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 17:28:46 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2006, 19:42:04 »
Okej här kommer lite data:
Ute temperatur -24,1 ºC
Luftinsuget 25,3 ºC luftutblåset 39,3 ºC, TDELTA blir således 14 ºC
Fläkhastighet 5 => V= 12,5m3/min = 0,208m3/s
PIN=1,9kW
Enligt en formel som jag hittat här i forumet räknas den erhållna energin enligt:
PUT=1,293*V*TDELTA
och sätter vi in värdena ovan i formeln
PUT=1,293*0,208*14
PUT=3,771kW
COP blir då 1,98.
Denna uträkning är en "ögonblicksbild" (på en tämligen nyavfrostad VP) utan beaktande av avfrostning. Normal HE9/12 skulle vid denna temperatur avfrosta var 40:de minut.  Vilket ju inte min gör.  Jag har inte kontrollmätt uteffekten efter t.ex. 6 timmars nonstopkörning vid -24 ºC, COP är givetvis aningen sämre men en avsevärd skillnad är det knappast eftersom påfrostningen är marginell vid dessa temperaturer.
