Författare Ämne: E9DKE med max 1160W  (läst 8657 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: E9DKE med max 1160W
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2006, 20:00:14 »
Det verkar ju som att dom ger rätt lika värden på utblåset våra He 12 pumpar  när det blir ordentligt kallt.
Min avfrostar inte heller så ofta, som jag skrev tidigare.
I dag har det varit kring -7 grader ute hela dagen och pumpen var igång drygt 6 timmar innan den avfrostade.
Kanske för att solen legat på?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
