Författare Ämne: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?  (läst 21320 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 28 september 2013, 07:38:24 »
Installerade luft/vatten för 5 år sen och ångrar mej mycket!
Vi fick/får inte borra men vi skulle valt jordvärme istället.
Dålig isolerad kåk som kräver eltillskott redan vid ett par minusgrader, så vintrarna kostar pengar kan jag lova.
Är sugen på att köpa en begagnad pump på blocket och gräva ner slang men går det att räkna hem?
Går det att kombinera pumparna, köra jordvärme på vintern och luft/vatten på sommarhalvåret?
Förbrukar idag ca 3000 kWh/månad under vintern och 200 kWh/månad under sommaren (exkl.hushållsel). Totalt ligger vi på ca 26000 kWh/år (inkl.hh).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2013, 07:56:31 »
Vilken luft-vatten värmepump köpte du ?
Och till hur stort hus
Vilken ålder på huset
Vart i landet
Cocacola
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 28 september 2013, 08:20:03 »
Thermia Atria 12
200 kvadrat tegelvilla
hus från 59
Örebro
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #3 skrivet: 28 september 2013, 08:36:23 »
Jag tycker det låter som att det är rätt dimensionerat.
Det är nått annat som är skumt här, klena radiatorer? felinställd värmepump? fel på värmepumpen?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 28 september 2013, 09:17:47 »
Jag tycker väl också förbrukningen är väl hög men tror inte något är fel. Har hängt här på forumet sen jag köpte pumpen och tror jag har undersökt alla ev. felaktigheter.
El värme
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1308           1.7   1   17.1    14     6.1            188.8
1307           1.7   18   7.9    20     4.0            124.8
1306           1.3   26   12.7     5     5.9            178.1
1305           5.3   19   34.3     1   16.2            503.4
1304          27.5   17   71.3     1   48.0          1438.8
1303          35.9   8   139.0    16   94.9          2941.6
1302          64.2   17   131.8    10   91.5          2562.6
1301          36.4   1   172.3    23   98.0          3036.8
Så här har det sett ut i år.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 september 2013, 10:15:57 »
Atria.
Vad säger din Thermia gubbe om att lägga ner en kollektor till din befintliga värmepump  :)
cc
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 28 september 2013, 16:21:47 »
Går det?
Trodde Atrian var en ren luft/vattenpump...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 28 september 2013, 23:33:06 »
ja . det går . prata med dom .
det är en brine ledning som går ut till fläkten ,
cc
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 29 september 2013, 00:00:37 »
Vad låg förbrukningen på innan du satte in VP? Vad hade du trott att du skulle spara? Och var installationen dyr?
Jag tycker att dina siffror är ganska lika mina, och i mitt fall är säkningen från ca 30 MWh till ca 17 MWh (exkl HH-el), så det handlar om en sänkning med drygt 40%. Jag spar alltså ca 13 kkr per år efter en investering på 100 kkr, payoff-tid 7,5 år.
Helt okej i mina ögon, plus att systemet sköter sig själv (vilket inte det gamla gjorde) så en del av investeringen räknar jag på bekvämlighets- och nöjeskontot.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 29 september 2013, 06:00:19 »
Vad spännande, måste ta reda på mer!
Den bättre hälften är inte så pigg på att gräva upp trädgården, är det någon som testat kompaktkollektor?
Hallå lunk, jag är inte alls nöjd med installationen-trodde jag skulle spara betydligt mer än jag gör.
Installationen gick loss på 95.
Förbrukningen innan vet jag inte exakt men med elpanna lär den ha varit saftig :-)
Till skillnad mot din pump har inte min skött sej själv, har varit mycket strul tyvärr. Först för ett år sen (hoppas jag) blev det bra. Bytte bland annat hela utedelen.
Jämför jag med liknande hus och deras förbrukning här på forumet ligger jag väldigt högt, just därför jag har fått för mej att jordvärme skulle passa huset mycket bättre...
robot74
robot74
« Svar #10 skrivet: 29 september 2013, 08:26:50 »
Kompaktkollektor funkar väl bra om du har ett hus med mindre energibehov. Vad har du för framledningstemp vid o grader resp minus 15?
« Svar #11 skrivet: 29 september 2013, 08:54:56 »
Kompaktkollektor är framtagen av IVT till 495 twin, principen bygger på att den återladdas med värmen i frånluften. Jag tror inte att de funkar till en Atria, bättre med en vanlig jordvärmeslinga.
Hur stor tomt?
Jag tror att du behöver minst 800 m (2 x 400) jordvärmeslang vilket kräver 1200 m2 tomtyta.
Om slangen plöjs ner så blir det inte så stora skador på gräsmattan.
« Svar #12 skrivet: 29 september 2013, 08:57:31 »
Thermia Atria 12
hus från 59
Örebro
Är där en källare som värms också?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 29 september 2013, 11:24:24 »
800 meter till en värmepump som kommer lämna ca 11 kw i värme vid 0°  på kb och 35° på VB
och ett årsbehov av värme på ca 30 000 kwh  om året.
Nja  jag har inget emot en överdimensionerad källa för kyleffekt .
för att nå dom längderna är det inget annat en sand /grus i backen
Har du en naturlig jord/fyllning att lägga slangen i får du acceptabla temperaturer med  kollektorer på 500 meter och en markyta på 1000m2  (Då är du + 2° över default värdena i beräkningsprogrammet vid DUT)
dimensionera kollektorn efter den typ av jordmassor du har på tomten och den kyleffekt du behöver .
kan du slippa lägga 300 meter slang spar du ca 250 liter färdig blandad brine  kostnaden för slangen och plöjningen
 jag vill ha ner slangen på minst 1 m
 cc
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #14 skrivet: 29 september 2013, 12:32:01 »
Hej, vill bara säga att en granne till mig har gjort precis så som CC tipsar om, struntat i utedelen och plöjt ner slang i stället och de blev helnöjda med en redigt minskad årsförbrukning av el.
Jag har själv en Atria och den klarar mitt hus utan tillskott till -18  -20, blir det kallare blir Atrian en ren elpanna tyvärr, fast det är klart att man inte kan jämföra två olika hus rakt av då vi två antagligen har helt olika förutsättningar.
Men jag tycker det är konstigt att du redan vid några enstaka minusgrader behöver eltillskott, vilken kurva använder du och använder du termostaterna på elementen?
Detta kan antagligen Cocacola svara på, vad händer om shunten till avfrostningen strular, kanske inte stänger riktigt så den pytsar ut varm brine hela tiden?
Kan det ge symtom som liknar TS problem och är det något du har varit med om isf hos någon kund?
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
