Författare Ämne: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?  (läst 21267 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?
« Svar #15 skrivet: 29 september 2013, 16:13:56 »
Kör kurva 41, hoppas jag kan bifoga kurvan.
Har tomt på 1500 kvadrat så några meter slang går nog att få ner.
Ska man göra som snuppesnos granne och ta bort utedelen eller går den att kombinera med jordvärmen?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 29 september 2013, 16:20:30 »
Gör det så stor skillnad på effekten på vp om den körs mot en jordvärme slinga istället mot en utedel ? Om vp behöver eltillskott redan vid nån minus känns den ju rätt liten om den är korrekt injusterad sen beror det ju på i vilken del av landet huset står.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #17 skrivet: 29 september 2013, 16:22:29 »
Så här har förbrukningen sett ut i år, endast värme och vatten-ej hh.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #18 skrivet: 29 september 2013, 16:39:34 »
En del gör det nog om inkommande köldbärare är -15 till -30 eller runt nollan gör en hel del på COP, dessutom så stannar kompressorn vid lägre utetemp än -20 °C och blir då en ren elpanna så jordvärme/bergvärmekollektor är inte fel.
Att behålla utedelen är ingen idé, jordvärmen ligger på en högre temp än vad luften gör den tid på året då du behöver mest värme i huset så utedelen skulle kyla brinen i stället för att ge energi.
Har hört att Thermia hade någon sorts styr som valde vilket som var mest gynnsamt, utedel eller jordvärme beroende på utetemp men det blev nog inte mer än en prototyp.
/snuppesno
« Senast ändrad: 29 september 2013, 16:42:18 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #19 skrivet: 29 september 2013, 17:08:27 »
Klart det gör en del men om vp är så klen så den kräver spets från nån minus kanske man ska fundera på en kraftigare fast det kostar ju naturligtvis en hel del extra fast då går det kanske att få en slant för befintlig enhet.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #20 skrivet: 29 september 2013, 17:52:47 »
Ja om 12kw verkligen är för klent, först får man ju utesluta evetuella fel på komponenter och inställningar. Vore bedrövligt om ÅF har dimensionerat så illa så den kräver elspets strax under nollan.
En annan viktig insparning att gå från utedel till jordvärme är ju att behovet av avfrostning uteblir, många sköna kw man slipper pumpa ut utanför husväggen.
« Senast ändrad: 29 september 2013, 18:25:53 av snuppesno »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #21 skrivet: 29 september 2013, 18:11:47 »
Du har lägre framledning än mig vintertid, du har en större VP 12 mot mina 7 kW), och ändå gör du av med mer?
Varför är framledningen 30-35 grader under sommarhalvåret?
Det måste vara nån inställning som är fel...
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #22 skrivet: 29 september 2013, 18:45:02 »
Men för klen pump kan det väl inte vara?
"vanlig" tegelvilla från slutet av 50-talet, 100 kvadrat i markplan. Inredd vind 50 kvadrat och 50 kvadrat semi-uppvärmd yta i källaren (15 grader på vintern).
Har inget större förtroende för rörisen som installerade pumpen så det kan säkert vara felkopplat eller nåt men inställning tror jag inte det kan vara(så mycket som jag läst här och knappat i menyerna :-))
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #23 skrivet: 29 september 2013, 18:55:21 »
Men varför skickar den ut 35 °C vatten på framledningen mitt i sommaren då det är över 20 °C ute? ???
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #24 skrivet: 29 september 2013, 18:56:34 »
Visar avfrostningsgivaren rätt? Ska visa samma som utegivar +/- nån grad.
Nås via servicemenyn/avfrostning/avfrostningsgivare.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #25 skrivet: 29 september 2013, 21:56:13 »
Hmm ingen aning varför den skickar ut så pass i framledningstemp på sommaren...
Avfrostningsgivaren visar rätt.
Tog ett par veckor på måfå från i somras:
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 29 september 2013, 22:15:04 »
Mäter givaren framledningen, eller bara värmen på det utgående röret nära pannan? Eller formulerat på ett annat sätt: går radiatorpumpen sommartid?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #27 skrivet: 29 september 2013, 22:16:01 »
... om tråden flyttas till luft/vatten-delen av forumet kommer säkert nån luft/vatten-specialist hitta den och kunna ge kloka råd.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #28 skrivet: 29 september 2013, 22:29:22 »
Har du loggat temp på brine också?
Med info om inkommande brinetemp och samtidig utetemp skulle man kunna se om avfrostningen funkar som den ska.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #29 skrivet: 29 september 2013, 23:03:40 »
Givaren sitter på röret innanför skalet på pumpen så den mäter värmen på röret men den är kalibrerad efter framledningstempen.
Loggar brine också..
