Författare Ämne: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?  (läst 21306 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?
« Svar #30 skrivet: 29 september 2013, 23:10:43 »
Men cirkulerar vattnet i radiatorerna? I såna fall borde det bli väldigt varmt inne sommartid.
« Svar #31 skrivet: 29 september 2013, 23:38:38 »
Hmm ingen aning varför den skickar ut så pass i framledningstemp på sommaren...
Avfrostningsgivaren visar rätt.
Tog ett par veckor på måfå från i somras:
Förmodligen visar den så hög temp för att givaren sitter nära pannan och det stillastående vattnet värms av varmvattenproduktionen.
Man ser att tempen går ner till 25-26 grader när det blir ca 13 grader ute och den växlar till värmesäsong så att cirkulationen startas.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #32 skrivet: 30 september 2013, 06:22:44 »
Under december månad låg brinen 15-20 grader under utetemp för att bli normal i januari, har du problem med att utedelen blir helt igenisad i mellanåt? Kanske inte är enda anledningen till din höga förbrukning men det är iaf inte bra när brinen ligger upp till 20 grader under utetemp, jag skulle kolla så avfrostningsshunten funkar som den ska om jag var du.
Vilken avfrostningskurva kör du med?
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #33 skrivet: 30 september 2013, 06:28:13 »
Purjo ha säkert rätt, ska flytta givaren längre från varmvattenröret bums..
Om vi antar att pumpen funkar som den ska, vad skulle ett byte till jordvärme innebära förbrukningsmässigt?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #34 skrivet: 30 september 2013, 06:32:42 »
Jadu snuppesno, har haft enorma problem med utedelen.
Min eminente röris glömde visst att det skulle sitta en avfrostningsgivare där :-)
Men hela utedelen är bytt och givare monterad och sedan dess har det inte varit några problem (byttes förra hösten).
Kör den fabriksinställda kurvan som verkar funka..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #35 skrivet: 30 september 2013, 10:43:25 »
Har du termostater på radiatorerna ?
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #36 skrivet: 30 september 2013, 11:00:07 »
Japp, justerade in kurvan med alla helt öppna men har stängt ett par till halvöppna.
Inloggad Smurfen.
« Svar #37 skrivet: 30 september 2013, 11:21:17 »
Misstänkte det eftersom fabrikskurvan stämde bra är du säker på att inte termostaterna ligger och bromsar värmen så du skulle klara dig med en lägre kurva ? Vet du om flödet på radiatorerna är injusterat.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #38 skrivet: 30 september 2013, 11:34:44 »
Ett förtydligande, har alltså gamla ventiler på bottenplan och källare.
Nya radiatorer på vinden med moderna termostater.
Inget flöde injusterat på radiatorerna så länge som jag bott här (5 år).
Har bara ställt cirk.pumpen på rätt läge så jag fått ett delta på ca 7 grader.
« Svar #39 skrivet: 30 september 2013, 12:52:55 »
Är det injusterat med termostaterna på max och det bara är några enstaka som är strypta efter det så borde det inte spela nån större roll. Det verkar som att du har betydligt större problem än så. Avfrostning med tillhörande prylar och parametrar samt alla flöden vid olika driftfall är nog det du borde börja att kolla upp.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #40 skrivet: 30 september 2013, 13:20:33 »
Kollade lite avfrostningsgrejor, så här ser det ut:
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #41 skrivet: 30 september 2013, 13:22:19 »
Och så här ser drifttiden ut:
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #42 skrivet: 30 september 2013, 19:19:16 »
Du skriver att värmepumpen är 5 år gammal?
4055 H Drifttid på 5 år är inte mycket? ???
Sen är det en del tillsats, men fortfarande rätt lite tid på en 5 år gammal värmepump.  Sc:,h
Eller byttes styrkortet för ett år sen då utedelen byttes?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #43 skrivet: 30 september 2013, 19:26:19 »
Håller med Carl, verkar ju vara human drifttider om de inte har bytt styrdator så datan har nollats.
Ser ut som de inställningar jag har i min pump på ett ungefär.
En grej jag reagerade på att du redan har fått avfrostning, min pump har inte avfrostat sen i vårvintras, fast du kanske har haft kallare och fuktigare luft än jag iofs.
De delar som är inblandade i avfrostningen är tempsensorn på inkommande brine, avfrostningsgivaren och avfrostningsshunten så kolla om de ger rätt värden och att den lilla armen på shunten rör sig vid avfrostning.
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #44 skrivet: 30 september 2013, 19:30:23 »
Drifttiden har blivit nollad nån gång, tog med den för att belysa avfrostningsfrekvensen bara.
Har läst mer på forumet och det finns ju andra där tillsatsen går in redan runt nollan (AJ, asiaten m.fl) så jag tror tyvärr inte att det finns nåt fel.
Så till frågan, går det att räkna hem en konvertering i mitt fall? Hur mycket skulle förbrukningen sjunka?
