Författare Ämne: Varför placerar VP tillverkare cirk.pump/exp.kärl på den varma framledningen?  (läst 3838 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Varför placerar VP tillverkare cirk.pumparna/expansionskärlen alltid på den varma framledningen enl. principschema i installationsmanualerna?
Varför inte skona CP och placera den på returen så håller den ju lite längre i alla fall?
Med tanke på att det i installationsböckerna alltid ser ut så enligt principschema, dvs. med cp på framledningen, så måste det väl nästan vara någon fördel med det?
Likaså med expansionskärlet, vars ballong ju borde skonas en aning av svalare vatten, för att inte nämna värmeförlusterna som minskas när man sätter den på returen.
Finns det någon logisk orsak?
  • Antal inlägg: 36654
På fråga A svarar jag: Vet inte.
På fråga B svarar jag: expansionskärlet sitter ju alltid på en avstickare, det går i normalfallet inget flöde "genom" avstickare/kärl som kan värma membranet i tanken. Expansionskärlets placering är därvidlag som jag ser det oväsentlig.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
.....enl. principschema i installationsmanualerna?
Observera att det är princip/flödesshema
Det behöver inte se ut så i pumpen även om det i det flesta fall gör det.
Västkusten.
"Dare Calor"
Just för värmepumpsanläggningar spelar det kanske inte så stor roll eftersom man normalt sett inte har så väldigt hög framledningstemp och inte så stor skillnad mot returen. I ett äldre högtempsystem med 20 graders delta och termostater på radiatorerna så borde det dock göra stor skillnad för CP'ns livslängd om den sitter på returen...
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Expansionen bör alltid sitta direkt före CP för att man ska se att pumpen har tryck. Får pumpen undertryck upstår kavitation som kan fortplanta sig som oljud.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ok, men då vore det ju egentligen bäst att sätta det på detta vis: framledning > radiatorer eller golvvärme > exp.kärl > cirk.pump > retur
Korrekt?
För då borde ju cirkulationspump gå en aning svalare och kanske få lite förlängd livslängd, om än väldigt lite p.g.a låg  :dt: som ni skriver.
Lite märkligt ändå att man inte redan på principschema placerar dessa komponenter så placeringen blir bäst och mest logisk i alla avseenden. Vad jag har förstått gillar CP tillverkare att man placerar CP på returen, och det är ju klart ingen nackdel för kunden heller, om det ju ändå inte spelar någon roll tekniskt sett i övrigt.
« Senast ändrad: 27 september 2013, 14:00:41 av Flinta »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Den jämförelsevis låga värmen ett modernt värmesystem alstrar så har det ingen inverkan på pumpens livslängd.
Däremot sitter pumpen på tilloppet för att flödesriktningen ska gå uppåt, dvs luften ska lätt evakueras från pumpen.
Sitter pumpen på returen så hamnar den uppochner och luften har svårt att lämna pumpen utan snurrar omkring i pumphjulet och orsakar driftstörningar.
Over and out!
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jahapp, men då har det betydelse ändå hur man placerar den :)
Får väl sätta den på framledning.
Snart gör jag någon universalkoppling så jag kan snabbt skifta mellan fram och retur :D, ifall det skulle komma något annat svar menar jag :D
