Installationsforum
(Moderator:
Varför placerar VP tillverkare cirk.pump/exp.kärl på den varma framledningen?
Ämne: Varför placerar VP tillverkare cirk.pump/exp.kärl på den varma framledningen? (läst 3835 gånger)
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Värmepump eller värmepumpar?
Flinta
27 september 2013, 00:53:13 »
Varför placerar VP tillverkare cirk.pumparna/expansionskärlen alltid på den varma framledningen enl. principschema i installationsmanualerna?
Varför inte skona CP och placera den på returen så håller den ju lite längre i alla fall?
Med tanke på att det i installationsböckerna alltid ser ut så enligt principschema, dvs. med cp på framledningen, så måste det väl nästan vara någon fördel med det?
Likaså med expansionskärlet, vars ballong ju borde skonas en aning av svalare vatten, för att inte nämna värmeförlusterna som minskas när man sätter den på returen.
Finns det någon logisk orsak?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varför placerar VP tillverkare cirk.pump/exp.kärl på den varma framledningen?
Svar #1 skrivet:
27 september 2013, 05:51:13 »
På fråga A svarar jag: Vet inte.
På fråga B svarar jag: expansionskärlet sitter ju alltid på en avstickare, det går i normalfallet inget flöde "genom" avstickare/kärl som kan värma membranet i tanken. Expansionskärlets placering är därvidlag som jag ser det oväsentlig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
27 september 2013, 07:06:24 »
Citat från: Flinta skrivet 27 september 2013, 00:53:13
.....enl. principschema i installationsmanualerna?
Observera att det är princip/flödesshema
Det behöver inte se ut så i pumpen även om det i det flesta fall gör det.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
27 september 2013, 08:22:00 »
Just för värmepumpsanläggningar spelar det kanske inte så stor roll eftersom man normalt sett inte har så väldigt hög framledningstemp och inte så stor skillnad mot returen. I ett äldre högtempsystem med 20 graders delta och termostater på radiatorerna så borde det dock göra stor skillnad för CP'ns livslängd om den sitter på returen...
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
Svar #4 skrivet:
27 september 2013, 08:52:43 »
Expansionen bör alltid sitta direkt före CP för att man ska se att pumpen har tryck. Får pumpen undertryck upstår kavitation som kan fortplanta sig som oljud.
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Flinta
Svar #5 skrivet:
27 september 2013, 12:12:01 »
Ok, men då vore det ju egentligen bäst att sätta det på detta vis: framledning > radiatorer eller golvvärme > exp.kärl > cirk.pump > retur
Korrekt?
För då borde ju cirkulationspump gå en aning svalare och kanske få lite förlängd livslängd, om än väldigt lite p.g.a låg
som ni skriver.
Lite märkligt ändå att man inte redan på principschema placerar dessa komponenter så placeringen blir bäst och mest logisk i alla avseenden. Vad jag har förstått gillar CP tillverkare att man placerar CP på returen, och det är ju klart ingen nackdel för kunden heller, om det ju ändå inte spelar någon roll tekniskt sett i övrigt.
Senast ändrad: 27 september 2013, 14:00:41 av Flinta
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #6 skrivet:
28 september 2013, 08:14:54 »
Den jämförelsevis låga värmen ett modernt värmesystem alstrar så har det ingen inverkan på pumpens livslängd.
Däremot sitter pumpen på tilloppet för att flödesriktningen ska gå uppåt, dvs luften ska lätt evakueras från pumpen.
Sitter pumpen på returen så hamnar den uppochner och luften har svårt att lämna pumpen utan snurrar omkring i pumphjulet och orsakar driftstörningar.
Over and out!
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Flinta
Svar #7 skrivet:
28 september 2013, 11:56:48 »
Jahapp, men då har det betydelse ändå hur man placerar den
Får väl sätta den på framledning.
Snart gör jag någon universalkoppling så jag kan snabbt skifta mellan fram och retur
, ifall det skulle komma något annat svar menar jag
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2529
användare: 6
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Elvis2023
