Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Panasonic NE9PKE till nytt garage
Ämne: Panasonic NE9PKE till nytt garage (läst 4667 gånger)
Betongbengt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Betongbengt
24 september 2013, 22:42:14 »
Kan denna pump vara något för mitt Garage på 50 kvm 15 cm isolering i väggar 25 cm i Tak
2,5 m takhöjd är det någon som har erfarenhet av denna pump? jag kommer ha underhållsvärme på när jag inte är där och mekar.
Bengt
Rickard p
Antal inlägg: 48
Värmepump eller värmepumpar?
Rickard p
SV: Panasonic NE9PKE till nytt garage
02 oktober 2013, 19:16:01 »
Hej funderar också med panasonic fast he9pke till
Mitt garage på 100 m2
Vad ska du köra för temp i garaget ?
Själv funderar jag på 15grader året om .
Svår och beräkna om det skulle kännas in att gå från
Ne till He
Betongbengt
Antal inlägg: 27
Betongbengt
14 oktober 2013, 21:34:00 »
Hej jag tänker någ köra på läget 8/10 gr och jag har fått den installerad .jag har bara en undran id körning på underhållsvärme så går fläkten på max. Skall den göra det?
Rickard p
Antal inlägg: 48
Rickard p
15 oktober 2013, 12:40:44 »
Hela tiden ?
Går det inte att ha fläkten på auto
jantijanti
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
Real janti
jantijanti
15 oktober 2013, 14:20:03 »
Citat från: Betongbengt skrivet 14 oktober 2013, 21:34:00
Skall den göra det?
Ja
"During the operation of this mode;
o The indoor fan speed will remain at Hi fan tap all the time included deice process."
http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=771
Senast ändrad: 15 oktober 2013, 14:21:40 av jantijanti
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2007
användare: 4
LG86
Perik
sigge01
rocas
