Författare Ämne: Panasonic NE9PKE till nytt garage  (läst 4662 gånger)
Utloggad Betongbengt
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 24 september 2013, 22:42:14 »
Kan  denna pump vara något för mitt Garage på 50 kvm 15 cm isolering i väggar 25 cm i Tak
2,5 m takhöjd är det någon som har erfarenhet av denna pump? jag kommer ha underhållsvärme på när jag inte är där och mekar.
Bengt
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Panasonic NE9PKE till nytt garage
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2013, 19:16:01 »
Hej funderar också med  panasonic fast he9pke till
Mitt garage på 100 m2
Vad ska du köra för temp i garaget ?
Själv funderar jag på 15grader året om .
Svår och beräkna om det skulle kännas in att gå från
Ne till He
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2013, 21:34:00 »
Hej jag tänker någ köra på läget 8/10 gr och jag har fått den installerad .jag har bara en undran  id körning på underhållsvärme så går fläkten på max. Skall den göra det? :o
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2013, 12:40:44 »
Hela tiden ?
Går det inte att ha fläkten på auto
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2013, 14:20:03 »
Ja  a:gl
"During the operation of this mode;
o The indoor fan speed will remain at Hi fan tap all the time included deice process."
http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=771
« Senast ändrad: 15 oktober 2013, 14:21:40 av jantijanti »
