Författare Ämne: Jämförelsetabell F1255 vs F1245, med rek. ca-priser.  (läst 33154 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« skrivet: 23 september 2013, 21:29:18 »
Här kommer första jämförelsetabellen mellan F1255 4-16kW och F1245 10kW samt 12kW.
Vad tror ni, är F1255 värt merkostnaden? :)
Enjoy!
  • Antal inlägg: 19492
SV: Jämförelsetabell F1255 vs F1245, med rek. ca-priser.
« Svar #1 skrivet: 23 september 2013, 21:36:37 »
Hur funkar en inverter är 50hz normal hastighet och allt däröver är övervarning eller ? och blir det mera förluster i styrningen vid under eller övervarv ?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #2 skrivet: 23 september 2013, 21:43:36 »
Förmodligen har de tagit värden på den frekvens som den jobbar mest effektivt på. Fast o andra sidan, om man kollar på SCOP värden, så är de ju grymt höga för 1255:an. Tyvärr finns det inga SCOP värden i manualen för 1245, så de kunde jag ej lista. Det är en merkostnad på drygt 7000 kr för 1255:an över 1245:ans 12kW. Frågan är om det är värt det.
Tittar man i manualen och jämför, så har 1255 fått en omgjord display/panel, där knappen och ratten är ändrad. I övrigt verkar det vara likt.
Vad jag inte förstår är varför vikten skulle vara så mycket mindre för 1255:an. Skiljer helt otroligt mycket på totalvikten.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2013, 21:56:55 »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #4 skrivet: 23 september 2013, 22:42:27 »
Håller på att jämföra bland annat ritningar i bägge av modellernas installatörshandböcker.
Här har jag hittat en intressant ändring. F1255 har en: W130 Nätverkskabel för NIBE UplinkTM
Det står sedan:
NIBE Uplink™
Anslut en nätverksansluten kabel (rak, Cat.5e UTP)med
RJ45-kontakt (hane) till RJ45-kontakt (hona) som finns
på baksidan av värmepumpen.
Verkar dock ej som att man kan komma åt VP via det lokala nätverket. Fattar inte varför de inte fixar detta? Vem orkar hålla på med USB minnen när det finns nätverksuttag?
« Senast ändrad: 23 september 2013, 22:45:36 av Flinta »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 24 september 2013, 09:19:00 »
Vikten på maskinen är helt fel.
Under tekniska data står det 180 kg, i databladet står det 245 kg.
Jag tror att vikten är snarare 335 kg.
/Daikin
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #6 skrivet: 24 september 2013, 10:34:11 »
Det står sedan:
NIBE Uplink™
Att koppla ihop en maskin för 70-80 000 kr med ett datanätverk som är hårt utsatt för åska ter sig nog inte så lockande för de flesta värmepumpstillverkare.
Jag tror nog att wifi i så fall vore en bättre lösning.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #7 skrivet: 24 september 2013, 12:22:43 »
Jo men det är ju precis det de gör :D... de har ju nu inkluderat nätverksuttag just för att koppla in i datanätverket hemma. Däremot vill de ju att man skall koppla upp den på Internet, snarare än att administra loggning redan lokalt. Men inkopplad till det lokala nätverket blir det ju i vilket fall. Så om det nu blir åska och den slår ner i nätverkssystemet så lär det ju i så fall orsaka skada oavsett om loggningen kan göras lokalt eller via Internet :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 24 september 2013, 13:20:14 »
3G router stående ovanpå VP:n. Ingen galvanisk kontakt med det gamla kopparnätet.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #9 skrivet: 24 september 2013, 13:51:48 »
Nä precis, så kan man ju också göra. Men oavsett förbindelsemetod, trådbunden eller trådlös, så tycker jag det är konstigt och tråkigt att Nibe inte låter kunden administrera pumpen lokalt. Varför gå via Internet liksom? :)
Hade varit smidigt om man hade kunnat ladda hem ett program till VP'n så hade man kunnat hålla koll på allt via datorn, logga allt osv. Med bättre översikt över inställningar med mera. Kunnat administrera pumpen från alla hörn i huset där man har dator - helt utan Internet.
Och visst går det att göra via Internet, genom Nibe också, men det är ju en onödig omväg, nästan som om de vill övervaka som en "storebror" :)
« Svar #10 skrivet: 24 september 2013, 14:11:39 »
MODBUS 40 och SMS 40 finns ju som tillbehör.
Jag har SMS 40 till min F1245-12, och den låter mig sköta och övervaka via mobilen.
Tror faktiskt inte att jag är speciellt sugen på uplinken iom att man måste gå via nibe för att sköta den.
SMS 40 ger dig meddelande om strömavbrott också, och det fixar man ju inte (enkelt) med uplinken. UPS:er och annat. I SMS 40 räcker det med ett long-life 9V batteri.
VP:n skulle såklart haft en lokal webbserver för admin och övervakning.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #11 skrivet: 24 september 2013, 14:15:47 »
Jo men det är ju befängt att man skulle behöva köpa svindyra MODBUS 40 för att kunna logga sin pump hemma, lokalt, när det ju finns ett perfekt fungerande TP uttag på 1255:an. Det är ju snarare en mjukvaruspärr än något annat :) ...eller inte ens det, utan snarare avsaknad av mjukvara som man skulle kunnat installera i datorn hemma.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #12 skrivet: 24 september 2013, 14:41:07 »
Det går inte att säga utifrån tabellen. Det går inte att jämföra COP-värden rakt av. En on-offpump där COP anges för 0/35 och då går delar av tiden kanske bör jämföras med 1255 vid +1/34 då en varvtalsstyrd pump utnyttjar värmeväxlare, radiatorer och borrhål bättre. Det beror också på hur husets maximala effektbehov matchar on/offpumparna, hur mycket tillsatsel det blir i fallet on-offpump. Det lokala klimatet påverkar också. Om en stor del av värmen produceras vid dellast gynnar det 1255.
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013, 14:55:49 »
En parameter att ta hänsyn till är ju att man med en varvtalsstyrd VP kan fullefektdimensionera utan att behöva en tank. Då är helt plötsligt prisskillnaden borta eller till och med till 1255'ans fördel...
« Svar #14 skrivet: 24 september 2013, 15:24:31 »
Håller med.
Läge för nån att fixa nån typ av proxy man kopplar till VP:n som låtsas att den är nibe? :)
Skulle man säkert kunna hacka ihop och tanka in i en OpenWrt baserad router :)
  • Dot gäster: 4073
