Författare Ämne: Zibro SCJA25  (läst 90979 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2013, 17:59:34 »
Jag har pumpen inställd på 19° och heat vilket gör ca 20° på termometern just bredvid. Varför går då pumpen igång när det är 21°? Är det så det ska vara eller är det nåt jag kan ändra? Som det är nu så får jag stänga av pumpen för att den inte ska gå i onödan.
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
SV: Zibro SCJA25
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2013, 09:45:21 »
Hej.
Har i dagarna köpt en likadan pump.
Har precis samma problem att jag får varmare inne än vad pumpen är ställd på.
Ringde till Zibro kundservice som svarade att givaren i inomhusdelen är felplacerad och bör flyttas längre ifrån värmekällan.
Riktig miss från dom och jag som lekman vet inte hur jag går tillväga.
Någon som sitter inne med lite information om detta tro?
Lärling på det här med pumpar....
  • Antal inlägg: 36641
SV: Zibro SCJA25
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2013, 09:50:01 »
Kan du öppna fronten och ta en bild?
Ofta sitter givarna fastsatta med en liten klämma i anslutning till utblåsningsluftriktarna eller själva värmepaketet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2013, 12:13:20 »
ediniolopez; Om tempgivaren sitter för varmt kommer den rapportera en högre temp till styrningen och pumpen kommer att hålla en lägre temperatur.
ThomasLindgren; Är utedelen igång eller är det enbart fläkten i innedel som snurrar? Något högre än inställt börvärde är inget konstigt.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2013, 13:08:15 »
Både ute och inne var igång när jag märkte det häromdagen. Lite onödigt att ha den igång på 19° när vi eldar i kaminen och har betydligt högre temp inne. Vill gärna slippa att stänga av den varje kväll vi eldar.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2013, 13:21:03 »
Sänk börvärdet på fjärren.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #36 skrivet: 03 oktober 2013, 13:26:12 »
Hur då? Står inget om det i instruktionsboken.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #37 skrivet: 03 oktober 2013, 13:31:11 »
Förlåt, börvärde är den temperatur som du ställer in på din fjärrkontroll. Det är inte nödvändigtvis detsamma som rummets temperatur.
Min Toshiba står t ex inställd på 20 grader. Temperatur i rummet är då normalt 21,7 grader.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #38 skrivet: 03 oktober 2013, 13:35:39 »
Jo jag har den på 19° och då får vi 20-20.5°. Får testa att sänka till 17° när vi eldar då, trist att man ska behöva ändra på det bara.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #39 skrivet: 03 oktober 2013, 17:07:20 »
Sätt en stickproppsmätare på pumpen så ser du vad den drar. Då vet du om utedelen jobbar.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #40 skrivet: 03 oktober 2013, 17:30:49 »
20.9° på termometern en meter bredvid pumpen, 17° inställt på pumpen, likväl så är den igång, både innedel och utedel.
SV: Zibro SCJA25
« Svar #41 skrivet: 03 oktober 2013, 18:29:47 »
Har du tätat hålet där rören går genom väggen så den inte suger in kalluft där och tror att det är kallt i rummet?
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #42 skrivet: 03 oktober 2013, 18:34:21 »
Jag har knökat hålet fullt med mineralull, känner inget drag eller att det skulle vara kallare där än på väggen bredvid.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SCJA25
« Svar #43 skrivet: 03 oktober 2013, 19:04:34 »
Om det inte är kallras på givare heller så vet jag inte, märkligt...
Du skriver att du mäter rumstemp en meter bredvid. Vad har du för temp i rummet i normalhöjd?
Kan du mäta temp ovan insuget?
Hade du haft en stickproppsmätare så hade man iaf fått en uppfattning om vad den drar. Att innedelen snurrar är som det ska vara, men du verkar ju även vara säker på att utedel o kompressor går. Det är annars inget ovanligt att folk undrar över varför fläkten snurrar inne när den inte behöver ge värme, men den måste det för att känna rätt temp.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SCJA25
« Svar #44 skrivet: 03 oktober 2013, 19:08:19 »
Tempen tas i normalhöjd en bit bredvid. Får leta upp en annan termometer och se om jag kan mäta på lite olika ställen.
Utedelen står på andra sidan dörren och höra igenom väggen, så inte så svårt att höra att den går.
