Författare Ämne: Zibro SCJA25  (läst 90940 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SC3225
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013, 11:17:53 »
Den heter tydligen SCJA 25. Det som står på kartongen är:
2500 Watt (Cooling)
2700 Watt (Heating)
24L/24 hr
60-85m2
0,92kW
R410A refrigerant
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #16 skrivet: 24 september 2013, 11:20:03 »
Då ser det ut som siffrorna stämmer mot PDFen.
Står du på Jula nu eller?  :)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Zibro SC3225
« Svar #17 skrivet: 24 september 2013, 11:41:36 »
Effekt 820 - 3460 W (Nominellt 2900 W)
Enligt denna tabell är EER 5.5 och COP 3.4.
Driveffekt skulle alltså kunna ligga på ca 240 - 1017 W, men ligger troligen i intervallet 350 till 1,15 kW med hänsyn taget till att COp rimligen är högre vid låg last och sämre vid hög last.
Att EER är så  mycket högre pekar på att detta primärt är en kylmaskin, men som vanligt så tycker jag att det skulle vara riktigt kul om det kom fram en billig, bra och effektiv maskin med QC-koppling.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #18 skrivet: 24 september 2013, 11:50:00 »
Titta på SCn med QC istället. Det skiljer lite.
Får jag chansa så tror jag nog att man kan får ut 2,5kW ur den där neråt -15°. Ungefär som TUCSONOR trodde.
SV: Zibro SC3225
« Svar #19 skrivet: 24 september 2013, 11:59:57 »
Mmm, kanske inte omöjligt, En Toshiba RAS10 med scop på 3.4 gav ut 5,1 kW vid +7°C och 2.7 kW vid -15 grader, och det var bra värmepumpar, om Zibron kan ge 3.4 kW vid + 7C och så pass hög effekt som 2.5 kW vid -15°C skulle jag bli förvånad, men det är kanske inte omöjligt.  dontknow
« Senast ändrad: 24 september 2013, 12:02:16 av Rickard »
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SC3225
« Svar #20 skrivet: 24 september 2013, 12:04:27 »
Ja jag var där en sväng förut och checkade. Verkade populär då pallarna var nästan tomma och höll på att fyllas på. Finns ju även en större kraftigare modell men 7995:- efter sänkning är det inte värt för mig.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SC3225
« Svar #21 skrivet: 28 september 2013, 12:50:04 »
Jaha då har jag inhandlat denna pump. Tittar lite i installationsanvisningar och fastnar vid avstånd. Det ska vara minst 15 cm till tak och 2.30 till golv. Tillsammans med enheten som är 25 cm hög gör att man måste ha 2.70m i takhöjd, vem har det?
Står även att man inte ska installera den i närheten av en dörröppning.
Så nu vet jag först och främst inte om jag ens kan använda pumpen och framför allt inte vart jag ska installera den.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Zibro SC3225
« Svar #22 skrivet: 28 september 2013, 13:55:59 »
Har precis varit på jula jag också och inhandlat en scja25 som ska upp i garaget. Måtten du anger kan du ta med en rejäl nypa salt. Sätt den där du tycker att det är mest logiskt att ha den. Min ska upp i morgon. Är den lika bra som min förra "skitpump" (en billig polo) så blir jag nöjd.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SC3225
« Svar #23 skrivet: 28 september 2013, 14:03:28 »
/Klasse
Ovanför ytterdörren med 5 cm till taket?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Zibro SC3225
« Svar #24 skrivet: 28 september 2013, 15:23:40 »
Jag har bara 2,65.  :)
De där 15cm över innedelen är bra för rengöring, de andra uppgifterna kan du mer eller mindre strunta i.
Det blir alltid kompromisser. Jag har själv kört med en innedel i ett tidigare hus där jag släppte ner den över karmen för att få plats ovanför för rengöring. Där fick jag då köra luften rakt ut för cirkulationens skull.
Man vill få till luftcirkulationen så bra som möjligt för att täcka så stor yta som möjligt vid val av plats.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SC3225
« Svar #25 skrivet: 28 september 2013, 20:54:01 »
Då får det bli ovanför ytterdörren och 5-10cm till taket. Finns helt enkelt inget bättre ställe.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SC3225
« Svar #26 skrivet: 29 september 2013, 17:32:50 »
Tänk dock på att du bör planera montaget lite i.o.m att slangpaketet är 4 meter.
Varken mer eller mindre. Utan QC så har man ju lite större flexibilitet när det gäller placering/avstånd mellan inne- och utedel.
Satte upp min idag. Ska bli intressant att se om den levererar. Står på julas hemsida "Frostvaktsfunktion +8 °C". Hittar inget i instruktionsboken om detta. Men å andra sidan så hade jag inte brillorna på mig.
  • Antal inlägg: 97
SV: Zibro SC3225
« Svar #27 skrivet: 29 september 2013, 17:36:06 »
Jag satte upp den idag, ovanför ytterdörren och med utedelen vid sidan om dörren ute. Slangarna gör en prydlig liten sväng på väggen, ser lite sådär ut men det ska väl funka ändå.
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SC3225
« Svar #28 skrivet: 29 september 2013, 20:57:01 »
Kan noen bekrefte/avkrefte om denne pumpen har en 8 graders funksjon i varme modus.
Vurderer en slik selv til og ha i grasjen, men er det ikke mulig og kjøre pumpen på 8 grader så er den IKKE noe jeg vil ha. Da er det billigere og holde 8 grader med coupe varmeren og fyre på med gass (lpg) når jeg skal ha det varmt der inne.
  • Antal inlägg: 381
SV: Zibro SC3225
« Svar #29 skrivet: 29 september 2013, 21:17:43 »
Jodå. Den har 8 °C funktion.
Hittade den på sidan 229 i instruktionsboken när jag tog på mig glasögonen  tummenupp
/Klasse
