Författare Ämne: Ska det vara grövre rör för köldbärare än 28mm, när man har större pump än 12kW?  (läst 14863 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
När jag läser om påfyllningsventil för Nibe så står det följande:
Kombinationsventil för påfyllning av köldbärare i två
storlekar.
KB R25 för värmepumpsstorlek upp till 12 kW.
KB R32 för värmepumpsstorlek upp till 30 kW.
Men betyder detta att hela köldbärarkretsen skall öka i dimension från 28 till 35mm? Enl. manualen för 1255, som ju hamnar i kategorin "upp till 30kW" pump, är röranslutningen för brine bara 28 ändå. Så där blir i så fall en flaskhals i vilket fall.
  • Antal inlägg: 19498
Beroende på om du har enkel eller dubbel borra så kommer flödes motståndet bli för högt med 28 mm rör jag skulle välja 35 mm till en vp större än 12 kw. Det funkar säkert med 28 mm om det inte är för mycket böjar och det lilla motståndet som blir vid vp bromsar nog inte mycket.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Om det är ett borrhål på 220m då? Ca. 9-10 st 90-gradersböjar per ledning mellan VP och inkommande kollektor vid yttervägg. Vad tror du?
Då skulle jag välja 35 mm för redan borran kommer att ha högt flödesmotstånd och då får man nog försöka hjälpa upp det så gott det går.
  • Antal inlägg: 36654
Dra grova ledningar.
r32 vet jag inte vad det motsvarar, det är väl ett gängmått egentligen?
1 1/4", ca 42 mm ???
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Jag får väl köra på 35mm CU. Helt otroligt vad mycket dyrare 35 mm rör och kopplingar är jämfört med 28 mm... priserna följer inte med proportionsenligt om man säger så.
Undrar om Armaflex AF 13 mm räcker nu när rören blir lite grövre, kanske blir mer kyla att hålla inne liksom? Kanske bör köra med 19 mm Armaflex istället? Eller är det overkill?
PS. Nu ser jag att KB 32 kostar 2.350kr medan KB 25 kostar 1.300kr!!! Oproportionerligt så det sjunger om det... DS.
« Senast ändrad: 23 september 2013, 20:04:41 av Flinta »
Det finns en anledning att de flesta vp är anslutna med 28 mm :)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Måste väl ändå finnas andra märken som är billigare för påfyllningskoppel. Har redan hitta några men de verkar vara 25:or allihopa. Behöver 32:a juh. Borde väl kunna bygga en själv också av delar, om det nu blir billigare. Sen får man försöka isolera bäst man kan :)
Är inga problem att bygga själv men isolera tyckte jag var hemskt det värsta med min vp installation var isoleringen.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Haha jaså? Men då kanske det inte är så farligt att installera VP själv ändå...  :D
Det skulle vara kul om COCACOLA kunde komma med lite input vad gäller KB-ledningar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
kolla länken, en bit ner på första sidan finns ett fint diagram som ger en fingervisning om rördimensionering på den kalla sidan: http://www.koppar.com/files/Komfortkyla_SE.pdf
för en värmepump ska 3/4 av värmeeffekten beräknas som kyleffekt
Over and out!
Tack  tummenupp
Tveklöst alltså 35 mm för värmepumpar med mer än 12 kW uteffekt.
Speciellt i detta fall anser jag då det skall in så pass många rörböjar.
Cougar, kan man dra stålrör i KB-system?
Blir det billigare?
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Tack Cougar för länken.
Ett stort men det blir ännu högre hastigheter med 30 % etenol då den innehåller mindre värmeenergi per liter. så en överdimensionering med 20 % är nog att rekomendera.
Rören i själva värmepumpen kan ju få för hög hastighet men det är väl inte tänkt att de ska hålla i 30 år.
  • Antal inlägg: 10044
Värmekapaciteten per liter vid noll grader jämfört med vatten skiljer 4 %.
  • Dot gäster: 2142
