Författare Ämne: Ska det vara grövre rör för köldbärare än 28mm, när man har större pump än 12kW?  (läst 14891 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Cougar, kan man dra stålrör i KB-system?
Blir det billigare?
Det går, men det kräver en del efterarbete såsom rostskyddsmålning av rörstråket och isolering som är absolut diffusionstät dvs. speciella ventiler måste monteras som är avsedda för sådan isolering mm..
Jag tror det blir lika dyrt som att dra koppar.
Själv drar jag KB ledningen i kemplast som limmas, det funkar för mig eftersom pottaska inte är brandfarligt.
Tyvärr går det inte med etanol då rörledningen måste vara brandklassad
Over and out!
  • Antal inlägg: 36657
Samma om du använder galvade stålrör, eller var det sådana du tänkte på?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det var sådana jag tänkte på ,men det är samma krav som för blåa stålrör för gängning
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Kör 35 cu och löd kopplingar. Kostar inte så mkt det är väl inte så många meter.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Det får bli 35mm då som sagt. Skall köra med lödkopplingar ja. Men jag får ju säga att priset skiljer ju väldigt mycket mellan 28 och 35 mm rör och delar. Prisökningen är ju inte direkt proportionell till materialökningen.
Men vad tror ni om isoleringen då? Räcker Armaflex AF 13 mm nu när rören blir lite grövre, kanske blir mer kyla att hålla inne liksom? Kanske bör köra med 19 mm Armaflex istället? Eller är det overkill?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Grovleken på rören spelar igen roll för hur tjock isoleringen ska vara, det är temperaturen på brinet kontra omgivande temperatur som avgör.
0 gradig brineledning i ett 20 gradigt rum är gränsfall att det räcker med 13 mm isolering.
Är brine ledningen belägen i en sval källare så räcker det med 13 mm
Over and out!
test
Hm, IE accepterar inte fler än 80 tecken i rubriken.
Har nu kortat ned rubriken en aning så det går svara även med IE.
« Senast ändrad: 25 september 2013, 07:13:54 av Rickard »
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Hittade ett beräkningsprogram för Armaflex. Enligt den spelar grovleken på rören roll. Om man ökar diametern från 28 till 35mm så krävs det tydligen tjockare isolering också. Dock gör det inte mycket, runt 1mm extra beroende på övriga värden som man skriver in. Och det kan ju hamna just på en tjocklek så man får gå upp till en grövre modell. Det finns till och med en knapp som heter "Beräkna för alla rördimensioner", så jag antar att det har hyfsat stor betydelse. Enligt Armaflex i alla fall :)
Vet ej om programmet verkligen ger pålitliga siffror och rekommendationer av deras isoleringar, men med tanke på vad jag får fram för siffror där så lär ju isoleringen i de flesta hus vara grovt underdimensionerade.
Om någon är intresserad finns programmet här.
http://www.armacell.com/WWW/armacell/INETArmacell.nsf/standard/69E897E689ACEF03C1257790005E3978?OpenDocument&Nav=74DF95C444D66795C1257838004FFDFE
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Intressant tummenupp jag har Isovers program och får ingen skillnad på rörtjockleken, ja när man kommer upp i riktiga bamse dimensioner så skiljer det ju, men inte mellan 28 och 35.
 Skillnaden blir störst om man ändrar ingående temperatur och omgivande temperatur.
Vad rekommenderar armaflex för tjocklek?
Over and out!
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Ja det beror lite på temperatur och luftfuktighet som man anger, samt lite andra värden. Men om jag "snålar" så klarar den sig precis på 19mm. Annars måste jag upp i 27 eller t.o.m 35mm isolering beroende på luftfuktighet osv., för 35mm rör.
Sen om detta verkligen stämmer eller om de bara vill sälja mer material låter jag vara osagt, men så säger programmet iaf.
Tycker förstås det ökar lite väl häftigt bara man anger några procent mer luftfuktighet... att det skulle göra SÅ stor skillnad? Men det kanske är så?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Du kan  använda dig av kompositrör, hårda raka, de är billigare.
 Men använd 35 rör eller större.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 19498
Det blir nog inte billigare i slutänden eftersom rören i så fall måste brandskydds isoleras.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Roxulls hårda rörisolering kan väl anses vara brandskyddande?
http://www.lundagrossisten.se/catalogue/i12139.html
Troligtvis men då ska den antagligen först kondensisoleras och sen brandskydds isoleras men visst det går säkert.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Den är ju täckt med armerad aluminium, hur kan det inte räcka både för kondens och brand?
