Författare Ämne: Nivåkärl eller exp.kärl för KB, installatör säger nivå räcker, manual tvärtom!?  (läst 9265 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Har du märke och modell på blomsprutan? Låter intressant!
  • Antal inlägg: 4492
Jag har den inte här, men det var en billig från Bauhaus, och strålröret var av plast, med ett ventilhantag och jag sågade bort munstycksdelen och satte dit en stump trädgårdsslang med en slangklamma och en gardenakoppling i andra änden. Jag kan pumpa upp trycket i sprutan, koppla slangen till toppen på kärlet, öppna säkerhetsventilen och sedan med ventilhandtaget pysa in vätska och/eller luft.
Typ en sån här:
http://www.jula.se/tryckspruta-8l-759006
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Häftigt! Har faktiskt en sådan liggandes. Går ju att modifiera som du säger. Smart lösning av dig :)
Hur pass mycket övertryck behövs det egentligen? Och hur väljer du om du skall pumpa i luft eller vätska? Genom att bara pumpa i luft, koppla på, öppna ventilen och sedan fylla på, för att sedan stänga ventilen och göra om samma procedur med brinevätska i?
Eftersom jag inte har någon manometer i installationen med plastkärl så blir det bara lite på känn, några hekto kanske.
Sprutan tom -> fylla luft
Vätska i sprutan -> fylla vätska
Om nivån i kärlet är låg pumpar jag in vätska, medans om nivån är hög så pumpar jag bara in luft tills nivån blir den önskade.
Jag har en kulventil under kärlet så jag kan stänga till där när/om jag vill  öppna locket till kärlet.
I min andra installation, med tryckkärl, ligger trycket på ca 1 bar. Här har jag frikyla på övervåningen, och då rekommenderas väl tryckkärl.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
Är det bra att brine är trycksatt även under normal drift? Är det inte bättre att tappa av lite brinevätska ifall det är lite mycket? Fast det beror ju naturligtvis på temperaturen också.
Skulle väl egentligen suttit en manometer på kretsen så man har koll på trycket. Skall nog sätta en sådan. Kan ju inte bli sämre iaf :)
Mitt kärl sitter under översta punkten i systemet så man vill nog ha lite övertryck vid kärlet.
  • Antal inlägg: 31219
Och det fungerar bra förmodar jag? Dvs hela systemet, med rör högre än nivåkärl? Aldrig några bubblor i brine o så?
Men då har du också en avluftningsventil på högsta punkt antar jag. Hur känsligt är lutningen till den punkten egentligen? Måste den verkligen sitta på millimetern på högsta punkt, eller funkar det även om den plats där avluftningsventilen sitter är någon centimeter under högsta punkt? Jag undrar med tanke på att det kanske inte är så lätt att kolla exakt var högsta punkt hamnar när rören korsar flera rum o så. Man kan ju visserligen hälla i lite vatten o se, men det kan bli lite svårt ändå.
Har bara behövt lufta en gång, jag hörde att det porlade lite, efter luftningen har jag inte hört nått mer.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Jo men då har man väl luftningsventil på högsta punkten på kollektorn? Så placeras den i en brunn med lock så man kommer åt att avlufta.
Eller det kanske inte görs alltid?
Det tror jag inte.
Sjövärmepump modell 1981..:
