Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 981404 gånger)
Valiant och 24 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1740 skrivet: 14 december 2025, 18:43:22 »
Nu när jag läser tråden "Energibrunn till 1255" ser jag att du eventuellt i framtiden tänker dig en större värmepump. Tänker du 18 kW, så är det nog läge för en kollektor dimension 50 mm.
Även om man räknar med ΔT 4° och COP 4 de kallaste dagarna eller då värmepumpen går med max frekvens, så vill den flöda 0,72 l/s. Då är tryckfallet på 102 Pa/m eller 71,4 kPa på en 50 mm 350 meters kollektor.
Väljer du en 45 mm kollektor och måste pumpa 0,72, blir tryckfallet 117,6 kPa. Men det funkar nog det också, då flödet är betydligt lägre större delen av året d.v.s. när kompressorn går på lägre frekvens, så pumpar köldbäraren med lägre hastighet och mindre flöde.
Kommer du att byta till golvvärme, så påverkar det också flödet på köldbäraren d.v.s. med lägre temperatur på värmebäraren ger bättre verkningsgrad på kompressorn som kräver mer energi från borrhålet.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1741 skrivet: 02 januari 2026, 12:55:58 »
hörde iof att det är större risk att det skiter sig om man kör 50kollektor då man bara har 16mm att spela på.
Eller är det bara snack?
Har två andra funderingar gällande f1255, tänkte köra på timpris SPA, är det isåfall en bra ide att ha bufferttank? har en 750liters acktank i källaren nu.
Tänkte ha en shunt och cirkpump till kulverten till garaget, tänkte testa att använda shuntstyrningen jag har i huset nu till garaget men såg att nibe har en egen lösning för separat system (ECS 40/41), tanken är för min del att ge garaget en snålare kurva.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #1742 skrivet: 02 januari 2026, 13:43:24 »
De gånger jag har varit med om att borrfirman inte fått ner kollektorn, har varit då det lossnat en bit berg som då fallit i mot borrcentrum. De gångerna har det ju inte spelat någon roll vilken dimension det varit på kollektorn.
De gånger som vi har projekterat för 50 mm har det inte varit några problem, och då med 4½ tum bergborrning typ 260-300 m djupa.
Borrfirman har då redovisat 113 mm som bottendiameter till Brunnsarkivet.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1743 skrivet: 03 februari 2026, 09:58:25 »
Vilken avsäkring bör man ha på F1255-12?
I nuläget har jag 20A huvudsäkring samt 16A säkring till min 10kw elpanna (VP ska kopplas in där istället för den)
Om jag kör 16A innebär det att elpatronen bara kan ge 1kW oavsett om kompressorn går? eller är det vad elpatronen max kan ge när pumpen går på fullvarv?
Tänkte lite på om man behöver mer effekt för t.ex legionella-höjningen i tappvattnet eller om kompressorn havererar när det är -20.
Inloggad Valiant
  • Antal inlägg: 934
« Svar #1744 skrivet: 03 februari 2026, 11:54:27 »
En F1255-12 drar enbart kompressordrift 6A och rekommenderad avsäkring för pannan är 10A.
Om du har eltillskott 1 kW rekommenderas 16A. Om du exempelvis eltillskott till 2-4kW drar den 16 A och rekommenderad säkring  för pannan är då 20A.
Om du tillåter max eltillskott 9kW skall säkringen vara på 25A.
Men i dina funderingar över huvudsäkring skall du absolut koppla in medföljande strömmätning i mätarskåpet. Då kan du exempelvis ställa in att huset har 20A huvudsäkring, anges  i värmepumpen. Går husets strömförbrukning över 20A kommer pannan att stegvis koppla ned värmepumpens strömförbrukningen i form av elpatroner och kompressor, på den eller de faser som överstiger 20A.
Legionellakörningen kommer klara sig bara du tillåter någon eleffekt.
Så frågan är ju mycket hur mycket du behöver. Jag tycker deras förslag på endast 1kW vid 16A är snålt. Pumpen själv drar ju 6A + 1A elpatron blir ju 7A. Med strömövervakning borde du ju kunna ställa den till max 4kW elpatron. på en 16A säkring, om du inte har något annat på denna säkring.
Vid ett pumphaveri kan du ju direkt via parametrar ändra till 7W och via omkoppliing på plint komma upp i elpatron 9kW
« Senast ändrad: 03 februari 2026, 12:16:33 av Valiant »
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1745 skrivet: 03 februari 2026, 15:38:17 »
Jag har 16 A Huvudsäkring, har varit så sen huset byggdes 1972/73.
Har även 16 A på Nibe F1255 -12, inst. 2017.
1. Januari hade jag > 10 timmars strömavbrott, när strömmen sen återkom och GM fortsatte att gå ner tog VP ń först 1 kW eltillsats i 6 min., ökade till 2 kW i 8 min. och sedan 3 kW i 5 min. innan den helt släppte eltillsatsen och GM steg till ca – 145.
(enligt USB-loggningen)  Inga säkringar bröt förloppet !
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1746 skrivet: 04 februari 2026, 13:20:49 »
Så 16A räcker ifall man nöjer sig med effekten kompressorn ger0(+1kW) och säkra upp gör man ifall man behöver mer total effekt ifall man underdimensionerat?
Dvs elpatronen är bara låst till 1kW när kompressorn rullar o går?
Inloggad Valiant
  • Antal inlägg: 934
« Svar #1747 skrivet: 04 februari 2026, 13:56:11 »
I parameter 5.1.12 bestämmer du max eleffekt då kompressorn fungerar som den skall. Den är vid leverans justerad till 7A. Kompressor 6A plus elpatron 7A ger 13A, det skall ju inte knäcka din 16A säkring.
Om du nu behöver köra i reservläge, blir valet av max effekt bestämd av en intern DIP-omkopplare, och denna omkopplare är fabriksinställd till 7KW.  Omkoppling med kabel gör att max effekt elpatron kan ökas till 9kW.
Jag hade i ditt läge haft original fabriksinställningar. 13A kan ju inte bränna din 16A säkring. Huset har 20A. Använd medlevererade strömmätningstransformatorer och ställ in 20A , även den ställs i 5.1.12. Om nu strömmen på någon fas överstiger 20A strömförbrukning på huvudsäkringen, kommer värmepumpen att koppla bort först elpatroner stegvis tills värdet understiger 20A, och om det ej räcker, kommer frekvensen på kompressorn att automatiskt minskas.
Medlevererade strömtransformatorer kopplas in i mätarskåpet vid huvudsäkringen.  Det blir en klen lågspänningsledning typ telekabel mellan mätarskåp och värmepump.
Utloggad F
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1748 skrivet: 22 oktober 2026, 17:49:24 »
Tjabba har en f1255-6 cu ca 10 år gammal som jag har lite strul med, som kort bakgrund så fick jag larm 100 så jag kollade hur invertern såg ut så hade en komponent i den smällt av.
Tog hem en ny inverter och bytte och en stund efter uppstart så får jag nu larm 429 "skyddsstopp inverter"
Har dubbelkollat så alla kablar sitter som dom ska samt mätt upp kompressor, drossel, spänning in till värmepumpen och allt verkar ok.
Någon som varit med om larm 429 och/eller har någon ide vad kan ska kolla näst?
Utloggad F
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1749 skrivet: Idag kl. 14:19:56 »
Ingen som har någon ide?
Inloggad Valiant
  • Antal inlägg: 934
« Svar #1750 skrivet: Idag kl. 16:18:42 »
Har kollat en del som har detta fel. Du har kanske redan gjort det, men gör värmepumpen totalt spänningslös i 30 minuter. Använd brytaren på vägg.
Prova sedan igen. Finns en del som faktiskt har behövt göra detta upp till 8 gånger, och sedan har den hoppat igång.
Vaf jag förstår har du fullständig kontroll på att matningen är ok. Du kan ju mäta när det finns belastning på nätet genom att pumpens elvärme är igång, att du verkligen har 400V mellan samtliga faser och 230V till jord mellan samtliga faser.
Lägger in Nibe's alarmlista, om du inte redan har den.
Utloggad F
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1751 skrivet: Idag kl. 18:02:34 »
Tack för svar! japp jag har 400V mellan faserna samt 230V till jord.
provade just att göra den spänningslös i över 30 min men felet verkar var kvar, vet inte hur många omstarter jag gjort men är nog upp emot 8 gånger.
Vet inte hur andras har betett sig men min försöker starta kompressorn några gånger utan att lyckas innan den sätter larmet, är jag inte på kompressor info så står det startar några sekunder slår sen över till varmvatten ca 1 sek sen står det inverter fel. efter det börjar den räkna ner från typ 20 min innan den gör nytt försök.
