Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 966415 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1725 skrivet: 12 november 2025, 19:43:30 »
Vid kretskortet, i kapslingen till vänster, ovanför kompressormodulen, finns en säkringsbrytare som heter FA1 vid sidan om kretskortet, kolla att den är till! Även Nibe-supporten kan ha missat denna, eftersom den endast finns på 6kW värmepumpar.
Den säkringsbrytaren matar invertern och skulle kunna ge denna felkod. Om den löst ut, skall all spänning tilll värmepumpen brytas för att resetta felkoden .
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1726 skrivet: 12 november 2025, 22:08:09 »
Nu kommer vi till den juridiska delen av felsökningen. Jag antar att man i Norge, i likhet med Sverige, skriftligen kan bestrida en faktura. Man kan ju inte behöva betala för en reparation som ej löst problemet. Ibland betalar man ju för en felsökning, för att få ett kostnadsförslag. Så har ju ej skett. Han har ju tydligen ej heller följt Nibe's felsökningsanvisningar som jag skrev i mitt inlägg. Man måste ju även förvänta sig att en auktoriserad Nibe- tekniker har kunskap att felsöka på ett korrekt sätt. För visst kan man felsöka och hitta felet innan man byter komponenter.  Där står det ju helt klart att man skall kontrollera matningen till själva invertern, vilket ej skett.
Det svåra med dessa värmepumpar är just att det är svårt att hitta tekniker. Dels så behövs ofta rörmokarkunskapen för en hel del mekaniska jobb, och många av dessa saknar den elektronikkunskap som erfordras. Därför delar ofta större företag upp denna kunskap och anställer båda kategorierna. Din tekniker hade ju låst sig för felorsak redan innan han anlände! Inom branschen brukar man kalla dessa för "pokerspelare". De kastar in nya (krets-)kort tills det fungerar, och kunden förväntas accpetera deras förklaringar.
Jag förstår att i Norge heter konsumentombudsmannen Forbrukerrådet. Jag antar att denna enmansfirma knappast vill ta strid i en domstol, där han bevisligen har monterat en inverter för ca 15000 kronor + arbete helt utan framgång. Det är ju helt horribelt att påstå att den ändå snart kommer gå sönder.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1727 skrivet: 04 december 2025, 14:29:24 »
Hej har köpt en beg f1255-12 som jag tänkte ha i mitt hus. Såg i manualen att den max får ha 400m slinga, dvs max 200m borrhål, behöver nog lite längre. Kan man komma runt det på något sätt? går det att ha en kraftigare/extra pump på köldbäraren?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #1728 skrivet: 04 december 2025, 20:02:44 »
Det dröjer tydligen med svar, men jag tycker att det i ditt fall borde fungera med 2 borror som är parallellkopplade, som alternativ till att borra mer än 200 meter.
Att parallellkoppling som princip fungerar vet jag, men man behöver justerkranar för att balansera flödet.
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1729 skrivet: 04 december 2025, 23:28:17 »
Jo har förmodligen långt till berg, närmsta huset med bergvärme har cirka 40m till berg
Kan man borra först ett och eventuellt komplettera med ett till ifall det inte skulle räcka?
Funderar också på att skaffa en frånluftsmodul den påstås ge motsvarande 40m extra.
  • Antal inlägg: 4493
« Svar #1730 skrivet: 05 december 2025, 08:07:58 »
Som diskuteras i en annan tråd kan man ju även välja en grövre kollektor, vilket sänker strömningsmotståndet.
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #1731 skrivet: 05 december 2025, 09:07:24 »
Det var du som inte visste hur stor pump du behövde?
Helt klart ett alternativ att försöka få till ett litet djupare hål, och utvärdera.
Du hade väl redan offerter med 240m, så en större kollektor bara så borde det rimligen hamna ganska rätt direkt, om nu även 12 kW är rätt?
Kanske går det också göra fler saker som du säger,  tex isolera huset mer, be någon mer räkna på dimensionering och behov?
En plan med olika alternativa steg är rätt väg💪
Härligt med yngre som du med driv framåt, jag hejar på !! ✌️☺️
« Senast ändrad: 05 december 2025, 09:11:29 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #1732 skrivet: 05 december 2025, 10:21:13 »
Nog kan du räkna med att den ersätter mer än så.
Räknar jag med att du har en villa på 200 m², så ventilerar du 70 l/s.
Det gör att du återvinner över 10 000 kWh/år till borrhålet. Låt säga att du förbrukar 30 000 kWh/år för värme och varmvatten, samt att din värmepump har ett årligt COP på 4.
Då hämtar värmepumpen 22 500 kWh från borrhålet d.v.s. frånluftsmodulen bidrar då med 45%. Nu vill jag inte påstå att det går att borra ett 45% kortare borrhål, då borrhålet måste ha berg att lagra den energi som laddas ner. Men ett 200 meters aktivt borrdjup borde lagra mer än så.
« Senast ändrad: 05 december 2025, 10:22:47 av Lexus »
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1733 skrivet: 10 december 2025, 11:05:22 »
Kollade med Nibe och de sa att det gick bra att gå upp i dimension på kollektorn.
Han sa att man skulle ha 50mm utvändig.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #1734 skrivet: 10 december 2025, 11:32:43 »
Nja, nog är 50 mm bra....men du kommer klara dig med 45 mm.
Vid 9 kW kyleffekt och ΔT 3° över förångaren så är flödet 0,72 l/s, vilket gör att tryckfallet nästan är hälften av tryckfallet i 40 mm.
(45 mm slät insida 170 Pa/m och 40 mm 300 Pa/m)
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1735 skrivet: 11 december 2025, 13:06:44 »
På han lät det som om 45 var standard, det de räknat max slinga på och att 50 var det man skulle ha.
Men tyckte också det lät konstigt, kanske borde ringa igen och dubbelkolla? annars hörde jag att man får ut lite mer effekt per meter ifall man har grov slang.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #1736 skrivet: 11 december 2025, 17:21:37 »
Ja, lite varmare köldbärare blir det, men att omvandla det till effekt och besparad köpt energi kontra merkostnad för kollektor och sprit.......
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1737 skrivet: 12 december 2025, 14:10:35 »
Ringde igen nu, och den jag pratade med idag sa att 45mm skulle funka bra tummenupp
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #1738 skrivet: 13 december 2025, 09:28:07 »
Hur djupt tänker du borra?
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #1739 skrivet: 14 december 2025, 17:38:23 »
Funderar på 300m plus de eventuella 30-50meter till berg
