Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 952102 gånger)
Utloggad Malmstroem
  • Antal inlägg: 1
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1710 skrivet: 22 september 2025, 16:11:06 »
Jag har just skaffat en stuga på cirka 140 m2 (byggd 2018) i Lofsdalen. I den finns en Nibe 1255, 6 kW installerad. Okänt djup på borrhålet.
Det är golvvärme installerat, och just nu styr systemet fullt ut på termostater i de olika rummen. Jag vet att det inte är idealt, men nu är det som det är. Värmekurva 4 kan inte vara alltför illa, totala elförbrukningen är 7200 kWh per år.
Jag har bifogat en bild på värmekurvan. Jag tycker själv att värmekurvan ser lite skum ut -- speciellt brytningen, men tänkte att det eventuellt finns någon här som har en uppfattning.
Om inte annat får jag försöka justera in systemet bättre när det blir kallt. Jag antar att det är en bra ide att betala för läggning via myUplink.
Jag har en 20 år gammal 8 kW Thermia hemma, som jag ställt in själv. Där är termostaterna bortplockade och flödet justerat i alla elementen för att få lämpligt innerklimat. Därmed -- jag har viss erfarenhet av värmepump.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #1711 skrivet: 22 september 2025, 20:38:15 »
Det verkar skumt, ser ut som om man har gjort en egen kurva i 1.9.7.1. Kolla vad du har för värde där vid -10C.
Å andra sidan så vill jag korrigera dig. Du har kurvlutning 2 med +4 som förskjutning. Skulle du gått på egen kurva, skulle det stått 0 i ringen dör du har 2.
Tycker det borde vara kallt i huset att  värmen inte startar förrän vid 0C ute.
Eftersom du inte känner huset, varför inte starta med en vanlig kurva typ 4 med
-2 i förskjutning.
Med din kurva har du ju 30C ut vid 0C grader, och när det är -40C ökar du endast till 35C. Kan det räcka?
« Senast ändrad: 22 september 2025, 21:03:25 av Valiant »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #1712 skrivet: 22 september 2025, 21:20:23 »
Jag har en teori om denna kurvinställning. Föregående ägare vill inte ha kalla golv, så när det blir 0C och kallare sätter systemet igång drygt 30C i stigartempertur, mer eller mindre oberoende av den verkliga utetemperaturen. Den faktiska inomhustemperaturen fixas med att elda mer eller mindre i en öppen spis eller något liknande. Eller kanske mest en grundvärme för att hålla frostfritt.
Utloggad Brandarn
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1713 skrivet: 01 oktober 2025, 21:40:04 »
Här är ju kurva 2 vald och sedan är det höjt +4 på den.
Kurva två innebär en relativ platt kurva och från den har man tyckt att tempen blev för låg och höjt graderna vilket mer eller mindre innebär att den konstant vill generera strax över 30grader och som ev. stiger lite till tex. 34grader. Tämligen värdelös injustering. Börja om på kurva 5 och sätt +\- på 0. Glöm inte att öppna alla termostater till max.
Utloggad Hannez82
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F1255 4-16
« Svar #1714 skrivet: 27 oktober 2025, 08:01:36 »
Min Nibef1255 fungerar bra men den pendlar väldigt mycket i hertz och det stör mig, ev. leder väl detta även till onödiga start/stop. Så här ser mina grafer ut, är det någon som varit med om något liknande?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1563
« Svar #1715 skrivet: 27 oktober 2025, 08:53:24 »
Ser väl bra ut det där.
Hur kallt är det ute? Kan bli lite start/stopp när värmebehovet är lågt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hannez82
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F1255 4-16
« Svar #1716 skrivet: 27 oktober 2025, 11:54:17 »
Den svänger mellan 20 och 30 när det egentligen inte finns några skäl till att pendla då tempen ute är stabil under perioden. Den hamnar i någon självsvängning som jag anser att man borde kunna lugna ner.
Att det blir start/stopp när 20hz är för mycket är jag medveten om men så är inte fallet nu.
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #1717 skrivet: 28 oktober 2025, 07:34:03 »
Tror det är en funktion som gör att den inte kan gå på 20 Hz hela tiden, för att säkerställa smörjningen drar den upp till 30 Hz från tid till annan.
Utloggad Hannez82
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F1255 4-16
« Svar #1718 skrivet: 29 oktober 2025, 08:05:20 »
Intressant! Stämmer det så kommer jag kunna verifiera det så fort det blir lite kallare.
  • Karma +59/-52
« Svar #1719 skrivet: 29 oktober 2025, 08:16:51 »
Tror det är lite skillnad mellan 12 och 16 kW modellen, men den större vet jag säkert gör så.
MalinLi
MalinLi
« Svar #1720 skrivet: 12 november 2025, 14:09:01 »
Jag behöver hjälp med min F1255 6 kw som är 7 år gammal. Den har fungerat som en klocka fram tills förra veckan då den larmade felkod 429 (Inverter alarm type II).
Vi bor i Norge, och ingen informerade oss om försäkring när vi installerade pumpen, så den är tyvärr oförsäkrad.
Vi hade en Nibe servicetekninker här i går och han hade med en ny inverter eftersom han var säker på att den måste bytas. Vi hade på förhand fått skriftligt att han skulle felsöka först, och att vi inte skulle betala för ny inverter om det inte var nåt fel på våran. Han felsökte ingenting, utan satt in den nya inverteren på en gång - och samma felkod var där fortfarande..
Han stog och kliade sig i huvet och ringde till Nibe support. De föreslog att han skulle mäta på kondensatoren, och det var uppenbarligen första gången han gjorde det. Han fick massor med konstiga siffror, och de konkluderade tillsammans med att det måste vara kondensatoren som var problemet, men de skulle skriva offert på "ett kort" också (ingen aning om vilket).
Han frågade Nibe på telefon om de tog invertern i retur, och det gjorde de så klart inte eftersom den var öppnad. De blir de två överens om över telefon att den borde jag ha kvar i allafall, eftersom den nog kommer gå sönder nångång. Det har jag gjort klart att det är helt oaktuellt, men den sitter fortfarande kvar i min maskin. Han får hämta den om han vill, men jag ska inte betale för den.
Nu står jag utan hjälp för det firmat vill jag så klart inte ha nåt mer med att göra. Jag fick hjälp att mäta kondensatoren i går, och den ser normalt fungerande ut. Några råd? Ska det verkligen inte vara möjligt att felsöka sig fram tills vart problemet ligger, utan att man ska måste prov-byta en massa dyra delar?
OM det skulle vara kompressoren, så menade han att det kostar ca 80 000 kr. Det låter extremt högt tycker jag..?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #1721 skrivet: 12 november 2025, 16:29:24 »
Om man läser Nibe's felsökningsmanual står det följande:
 429 Inverterlarm typ II
 Ett tillfälligt internt fel i invertern har inträffat 3 gånger in
om 2 timmar eller kontinuerligt varaktigt i 1 timme.
 Kompressor blockeras.
Åtgärd kontroll:
 ■ Huvud-och gruppsäkringar samtdess kabelanslutningar.
Absolut inte ett ord om att invertern skall bytas. I klarspråk, Han skall ta fram sina mätverktyg och kontrollera att alla 3 faserna finns fram till invertern. Orsak kan vara lösa kabelanslutningar, kanske t.o.m. i mätarskåpet. Dålig säkring.
Skriv och klaga till företaget. De kan ju inte ta betalt för en felaktigt utförd felsökning som inte löste problemet.
Jag tycker att du skall ta dit en skicklig eletriker som kontrollerar att alla 3 faser finns hela vägen fram till invertern.
Jag antar att även Norge har Konsumentombudsmannen, hota med att anmäla företaget dit.
MalinLi
MalinLi
« Svar #1722 skrivet: 12 november 2025, 16:54:55 »
Tycker också att det var väldigt konstigt att han böt inververter utan att felsöka först.. Vilket är konstigt eftersom han är Nibe-installatör (eget bolag med en person).. Det verkade inte som att han hade en aning om hur man använder multimeter.
Jag är ju mest rädd för att det ska vara kompressorn som måste bytas, eftersom det är så sjukt dyrt i Norge.. Men tycker att det borde vara andra felkoder då? Den har inte lagat konstiga ljud, och vattnet var klart och fint när han tömde i går, och den är som sagt bara 7 år.
Åtgärd kontroll:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
« Svar #1723 skrivet: 12 november 2025, 17:02:16 »
Dålig kompressor ger andra felkoder från invertern.
Skulle vara intressant att veta vad du har för matningsspänning, 1-FAS 230V, 3 -fas 30V eller 3-fas 400V. Man vet ju aldrig med Norge.
Jag har ännu ej kommit på vilken kondensator han talar om. Var finns den?
MalinLi
MalinLi
« Svar #1724 skrivet: 12 november 2025, 18:02:40 »
Det är 3x230v och kondensatoren är det svarta cylinderformade "röret" som sitter på vänster sida under inverteren, se linken.
https://oresundsvvs.se/wp-content/uploads/Skarmavbild-2023-08-22-kl.-11.36.01.jpg
  • Dot gäster: 1786
