Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 993326 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1695 skrivet: 11 juni 2025, 21:40:04 »
Lyckades få ut en minimal mängd luft, men problemet kvarstår. Drar jag igång värmebärarpumpen så är det mängder luft som flyttas runt.
Se om bifogad video fungerar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1696 skrivet: 12 juni 2025, 09:05:50 »
Ja, det sitter väl luft i partiet som går upp mot taket, och kanske flera meter i taknivå. Jag hade nog funderat på att sätta in en luftningsmöjlighet. Fram med bågfilen i takhöjd och montera en ventil som avstickare ut mot fria luften. Antingen för enbart luftning, eller en med anslutning så du kan fylla röret ned till pumpen. En ventil med klämringskoppling. Om du sätter en vanlig ventil så sätter man en hatt på den, så att det inte uppstår vattensprut ifall någon öppnar den av misstag.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1697 skrivet: 12 juni 2025, 11:24:26 »
Tyvärr bortanför min VVS-komfortnivå. Då inverterhelvetet inte vill vara med i matchen och första barnet kommer vilken vecka som helst nu så blir det till att bita i det sura äpplet och ringa lokal VVS-firma som får byta inverter samt lufta båda kretsarna.
Ironiskt nog fick vi brev från Arctic nyligen om att förnya värmepumpsförsäkringen men det föll mellan stolarna.  :-\
När allt är bytt ska jag logga RS485 till och från invertern och ta reda på vad den behöver få tillbaka för att pumpen ska vara nöjd, sedan spoofa ett interface med en Arduino så att man kan köra med valfri VFD med 0-10 V. Kostar en bråkdel av vad NIBE tar.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1698 skrivet: 12 juni 2025, 22:33:35 »
Hade en tekniker över idag och åkte på 10 minuspoäng som elektroingenjör. Hade jag kollat att säkringarna var hela, japp. Hade jag kollat att jag har spänning på alla tre faser fram till pumpen. Nej.  :'(
Har inte rört säkringarna (vanliga smält-dito) när invertern la av så jag antar mikroskopisk termisk expansion eller liknande för den var dragen i bott men ingen kontakt. Drog i den ännu hårdare så hoppade RS485 igång då invertern var nöjd. Den gula lysdioden för AC in indikering går direkt på DC-bussen så den lyser fint även med 1/3 faser.
Nåväl, sparade 18 lax men gick back två dagar av mitt liv på denna.
« Senast ändrad: 17 juni 2025, 13:33:59 av winny »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1699 skrivet: 13 juni 2025, 20:18:41 »
Bra med ärlig feedback. Du har i alla fall lyckats berätta att man kan trycka på knappen på invertern under uppstart, så kommer den kanske att hoppa igång. Berätta gärna mer vad du vet om knapp och lysdioder på invertern.
Sedan en fråga, hur avluftade proffsen systemet? intressant att veta.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1700 skrivet: 17 juni 2025, 11:30:23 »
Det som NIBE sa var att om invertern har suttit i en S-modell innan och flyttas över till en F så måste man "resetta kommunikationen" genom att hålla in knappen S1 vid uppstart. RS485 och Modbus för den delen är bara en signaleringstyp så hastighet, registervärden och liknande kan skilja. Förställer mig att det är något sådant som skiljer mellan S och F. Om någon behöver hjälp att laga sin så hör av er. Är MCUn bränd så är det kört men allt annat på kortet går att laga.
Angående luftning så konstaterade teknikern att med 3,8 bar vattentryck och typ 2 bar säkerhetsventil så lär man fylla på långsamt för att inte bara trycka ut vatten genom övertrycksventilen. Det samt att han frågade om det inte bara kom vatten ut luftnipplarna på elementen utan vatten med tryck fick mig att fundera. Förra gången det luftades så var det klart mer fart. Vi fyllde långsamt systemet och luftade ur bubblorna, så nu fungerar det igen, lagom till att utomhustemperaturen är högre än inomhus-dito.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1701 skrivet: 03 juli 2025, 10:11:40 »
En till fråga om samma pump.
Har just installerat batteri till solcellsanläggningen för framför allt peak shaving och därmed flyttat hem effektproblem i nätet till att istället bli effektproblem hemma.
Har någon experimenterat med att begränsa maxfrekvens i inverten för att hålla nere effekten på bekostnad av att den måste gå längre tid. Om ja, vad kom ni fram till?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1702 skrivet: 03 juli 2025, 11:03:45 »
Har ej experimenterat med detta, men har teorier:
Om du drar ner maxfrekvensen så drar du ned maxeffekten. Blir ju som ifall du köpt en mindre värmepump. Precis som du säger, den måste arbeta längre tid för att värma samma hus. Effektbehovet i huset är ju detsamma. Men notera, att denna möjlighet att dra ner maxfrekvensen kommer du ju enbart märka av vid stort uppvärmnigsbehov då maxfrekvensen behöver utnyttjas. Exempelvis smällkalla vintern, eller stort behov av varmvattenproduktion.
Utloggad winny
  • Stad/land: Orsa
  • Antal inlägg: 20
  • NIBE F1255
« Svar #1703 skrivet: 04 juli 2025, 11:27:59 »
Ja precis, så blir det. Men i och med peak shaving och begränsad sol- samt batterieffekt (den sistnämda är något självförvållad då jag byggt in den i en brandsäker låda som även isolerar, så jag vill hålla nere förlusterna (2,5 kW = omärkbar uppvärmning, 5 kW = ökar åtskilliga grader i timmen)) så vore det bättre att köra den långsammare längre tid. Jag har inte fått full kläm på NIBEs gradminuter, men anledningen att jag frågar är att om den bara räknar fram hur många minuter den behöver köra pumpen med en viss effekt men inte lyckas, kommer den då bli sur och ge felmeddelande eller bara köra längre för att kompensera? Hela systemet med fast tid för att köra värme i elementen, sedan växla och fast tid för varmvatten är märklig. Var det viktigt för dem att minimera antalet gånger som ventilen växlar för att hålla en viss livslängd?
När solen väl skiner mitt på dagen blir det omvänt problem, bättre att tokköra upp temperaturen i ackumulatortanken än att sälja elen till nästan noll ersättning. Ska krångla igång nibe-gw mot HA någon dag framöver.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1704 skrivet: 04 juli 2025, 12:20:19 »
Gradminuter är egentligen mycket enkelt system. Via vald värmekurva har du valt stigartemperatur för en viss utetemperatur. Låt oss anta 40C vid 0C ute. om då den verkliga stigartemperaturen är 36 grader, kommer visade gradminuter att öka med (40-36)=4 för varje minut.
När då kompressorn går, och stigartemperaturen blir exempelvis 42C, kommer gradminuter att minskas med(42-40)=2 för varje minut.
På en on/off maskin brukar det vara så att när gradminuter är mer än -60 startar kompressorn och går tills gradminuter blir 0. På en frekvensdriven har de översatt olika storlek av gradminuter till att påverka frekvensen. De har lagt in ganska många parametrar som påverkar förhållandet gradminuter mot faktisk frekvens.
Men som din fråga, blir det segt finns det inget fel som stoppar om det blir segt. Det ända är att när ett antal gradminuter uppnås, går tillskottsvärmen till för det mesta. Men det finns en logik som känner att det är på rätt väg, so vi kan nog strunta i tillskottsvärme.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1705 skrivet: 05 juli 2025, 00:17:54 »
................ Hela systemet med fast tid för att köra värme i elementen, sedan växla och fast tid för varmvatten är märklig. Var det viktigt för dem att minimera antalet gånger som ventilen växlar för att hålla en viss livslängd?
Tiderna är väl inte fasta, det kan du ju ställa själv för egna val i meny 4.9.1
man får prova sig fram vad som är lämpligt för den egna familjen och huset.
se driftprioritering i användarhandboken
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1706 skrivet: 29 juli 2025, 19:37:25 »
Jag sökte på webben och hittade Nibe's kompletta servicemanual för F1255, med utförlig information för felsökning och reparationer, 108 sidor!
https://cdn.jseducation.se/files/pages/sem-nibe-f1255-m11931-1.pdf
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #1707 skrivet: 29 juli 2025, 21:20:01 »
Jag upplever att pumpen kör på högsta möjliga frekvens när det behövs gradminuter, den jagar ifatt onödigt fort på sommaren, tycker frekvensbegränsning skulle vara en del av schemaläggningen, så man kunde styra detta på ett enkelt sätt, speciellt med effekttariffer i antågande. Jag spärrar min kompressor när solpanelerna inte ger nått o när solen kommer så kör den max tills den är ifatt...
Edit: Jag har även spärrband inlagt till 70hz pga. klen borra
« Senast ändrad: 29 juli 2025, 21:21:46 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #1708 skrivet: 29 juli 2025, 23:23:40 »
Tack så mycket, sparas ner direkt för att ha nära till hands om det skulle behövas.
Vill dock påpeka att Servicemanualen är utgiven 2016, se sida 3 och avser
F1255-6 och F1255-16 (sida 8 och 14)
Våra F1255-12 är där inte medräknade, det bör man ha i åtanke att det kan skilja på en del punkter, speciellt elscheman.
Det finns dock ett separat häfte för elscheman som följde med installationen:
https://professional.nibe.eu/document/Elschema/331145-6.pdf
som finns i flera utgåvor, se års/datums-intervallen i listan.
(8 st räknade jag till i dag)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 960
« Svar #1709 skrivet: 30 juli 2025, 08:49:10 »
Tack för infon. Var själv lite konfunderad varför man bara talade om 6 och 16kW. Fördelen med den länken jag hänvisade till är att lysdioders blinkande, givares data, lindningsresistans osv bör ju vara detsamma.
Även rena blockschema för felsökning.
