Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 965720 gånger)
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1485 skrivet: 09 mars 2020, 19:36:23 »
Den nya versionen (9240R2) bytte samtidigt modell på flödesmätare till EMK500. 1255 har modellen EMK300 (de som har en sådan installerad). Följden var att den började visa dubbelt så mycket flöde. På finska forumet har flera andra rapporterat om detta. När jag ändrade tillbaka till EMK300/310 i serviceinställningarna så började den visa vettiga värden igen.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #1486 skrivet: 11 mars 2020, 01:12:41 »
Jag har också bytt till 9240R2 och nu går värmebärarpumpen lite lugnare, 73% istället för 93% vid likvärdiga förhållanden. Delta T VB på ca 2grader vid ca+5grader ute. Har haft nya mjukvaran i drift i 2dagar, får se om den lugnar ner sig ytterligare.
Efter uppdateringen så fanns fortfarande flödesmätaren i menyerna, trots att denna mjukvara skulle innehålla en buggrättning för detta. Efter att ha gjort en ny sökning på installerade tillbehör så fanns flödesmätaren fortfarande kvar.
Jag valde manuellt bort den och gjorde återigen en ny sökning efter tillbehör och nu så hittade den ingen flödesmätare vilket är korrekt för min pump då den inte finns installerad.
Såhär 2dagar in så känns 9240R2 bättre iallafall än föregående version, jag har endast golvvärme.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #1487 skrivet: 12 mars 2020, 17:40:21 »
Nya versionen av programvaran (9240R2) fungerar mycket bra än så länge. Tydlig skillnad från tidigare. Värmebärar- och köldbärarpumpar går betydligt lugnare och följer effektbehovet. Så här borde det ha fungerat från början!
Bytte också och uppdateringen gick bra,  det står 9240R2 i Displayen på Niben  ,  men inte i NibeUplink samt Appen , där ligger gamla versionen kvar.
Länge sen jag använde dessa nu , vet att appen är seg  :(  , någon som har kollen här ?
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #1488 skrivet: 13 mars 2020, 00:08:17 »
Nibe Uplink har inte fungerat riktigt på snart en vecka......
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71671.msg749128#msg749128
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
« Svar #1489 skrivet: 13 mars 2020, 08:05:46 »
Stämmer, det har strulat av och an, har t.o.m. ibland problem att komma in på Nibe's hemsidor... som blinkers på bilen, funkar...funkar inte...funkar...
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #1490 skrivet: 13 mars 2020, 16:08:20 »
Nu är ”Viktigt meddelande” på inloggningssidan borta och jag har satt in
nätverkssladden igen.
Det är dock långt ifrån aktuella värden än !! Det ser riktigt ut men har man som jag
VP ń i samma hus och jämför med pumpens display, så är det helt galet.
Det diffar nu vid ny uppkoppling hela 140 h på Kompressor drifttid !!
och de flesta värden är fel än.
Har märkt det tidigare, VP ń måste vara konstant uppkopplat, annars tar det
flera timmar innan värdena stabiliserar sig och blir rätt med bara nån minuts fördröjning.
Edit: efter 1 tim. har jag blivit utkastad och måste logga in igen  >:(
Nu är dock värdet för Kompressor drifttid ikapp, men drifttid varmvatten diffar
fortfarande med 6 h  >:(
« Senast ändrad: 13 mars 2020, 17:12:19 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Fredrikumea
Fredrikumea
« Svar #1491 skrivet: 27 september 2020, 22:18:22 »
Har bytt till 9240R2 för några dagar sen och nu går värmebärarpumpen på 99 eller 100 procent nästan heja tiden. Lugnar bara ner dig när det görs varmvatten. Har golvvärme och ser att delta T gått från ca 4 grader till ca 1,5. Fler som erfarit detta och är det nåt att bry sig om?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1492 skrivet: 04 oktober 2020, 16:48:44 »
Den kommer sakta men säkert lugna ner sig genom någon form av inlärningsprocess. Hastigheten kommer dock vara högre än den var innan uppdateringen.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Fredrikumea
Fredrikumea
« Svar #1493 skrivet: 05 oktober 2020, 22:29:22 »
Tack för svar!
Hur länge tar den processen ungefär? För det har fortfarande inte hänt nåt och man börjar ju undra...100 procent hela tiden förutom vid varmvattenvattenproduktion.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1494 skrivet: 08 oktober 2020, 20:10:54 »
Tack för svar!
Många veckor. Jag kommer inte ihåg exakt men det tar sin tid.
Emil L
Emil L
« Svar #1495 skrivet: 08 november 2020, 00:08:22 »
Har kört med senaste uppdateringen några dagar, vp:n går avsevärt bättre än tidigare.
Men när den jobbat ikapp gm till -100 så lägger den sig 1grad över beräknad framledning och kör så till 0gm, är det någon som har en förklaring till det?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1496 skrivet: 08 november 2020, 10:04:52 »
Går den på lägsta möjliga frekvens när den kommer till noll gm är det inte mycket att göra, men kör den en högre frekvens låter det lite onödigt att den kör 1 grad över så minuterna räknar på till noll. Om nu inte nibe kommit på att det är bra att maskin stannar några gånger per dygn..?
Själv kör jag kvar på en gammal testrelease i min maskin och vågar inte byta när den nu går bra.  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Emil L
Emil L
« Svar #1497 skrivet: 08 november 2020, 11:30:09 »
// Magnus
Nej den går inte ner på lägsta frekvens, inte ens nära ibland. Har backat tillbaka till en tidigare fw som fungerar bra, men det var lite bättre gång i nyaste tills den stannar.
Gabriela
Gabriela
« Svar #1498 skrivet: 08 november 2020, 19:21:42 »
Är det någon som vet vad kan vara orsaken att varje söndag när vi barad barnen blir vatten plötslig kall (17-20 grader)?
« Svar #1499 skrivet: 08 november 2020, 19:27:15 »
Troligen slut på varmvatten i i den inbyggda tanken. Man kan sätta en elektrisk varmvattenberedare efter för att öka kapaciteten om flera ska bada och duscha efter varandra.
