Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972556 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1005 skrivet: 04 januari 2018, 12:25:39 »
samme sak igår også.
Etter varmvatten går frekvensen opp 20hz - og den rekker aldri å justere ned frekvensen fort nok - så da drar GM opp på 0 , og kompressor stopper onödigt.
Bruk av onödig høg frekvens, og ekstra stopp betyr uten tvil mer ujevn varmetilførsel til huset, mer slitasje på kompressor og pumper, og sämre COP.
(jeg har satt i drift en viftekonvektor i garasjen nå som trekker 1000w - så nå er burde pumpen kunne gå kontinuerlig även med utetemperaturer opp i +5grader. )
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #1006 skrivet: 04 januari 2018, 15:14:37 »
Som det ser ut så slutar den titta helt på hur gradminuterna utvecklas (upp eller ned) i intervallet -120 till -60 gradminuter, i det intervallet styr den nog på framledningstemp.
Det som är märkligt är att gradminutvärdet stiger så pass fort trots att är och börvärde verkar ligga rätt nära varann?
Framledningstempen påverkas ju rent allmänt väldigt lite av kompressorfrekvensen, vad beror det på?
« Senast ändrad: 04 januari 2018, 15:23:33 av Rickard »
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1007 skrivet: 04 januari 2018, 16:34:56 »
MrBond, kan du ladda upp loggen, samt en konfig-fil?
Det där ser inte ut som det ska.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #1008 skrivet: 04 januari 2018, 18:30:57 »
Magnus, du var orolig för att vårt hackande ställer till det. Så här blev det med ursprungliga inställningar efter det att jag körde in senaste uppdateringen. Kompressorpådraget påminner faktisk om Mr Bonds senaste bild som visar en vansinnesrusning efter VV.
>Uffen
Oj det där såg "spännande" ut, vilket pådrag.
När du skriver ursprungliga inställningar, menar du då default värden från leverans?
Jag kör också sista uppdateringen av programvaran sedan förra veckan och med de inställningar vi skrivit om så går den på som vanligt, vart ganska lugnt och gått fint utan stopp nu sedan Anndagjul. Men som sagt har varit runt 0 bara helat tiden också...
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1009 skrivet: 04 januari 2018, 19:09:30 »
>Uffen
Ja det stämmer. Nu kör jag med default. Tydligen återställs alla fabriksvärden när man trycker i en ny uppdatering. Jag kör ett tag med dessa så får vi se. Det har inte börjat särskilt bra.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #1010 skrivet: 04 januari 2018, 19:23:19 »
log og konfig vedlagt.
Kan legge til at ca kl1945 ble det aktivert en funksjon som øker effekten ut til garasjen fra ca 1000w til ca 3000w.
Litt usikker på hvor fort den reduserte tilbake til 1000w, men litt før kl00:00 vil jeg tro den er helt nede på 1000w igjen.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1011 skrivet: 05 januari 2018, 06:19:10 »
MrBond, jag har inte hittat något uppenbart ännu, men det finns mycket data att analysera, så det kommer att ta lite tid. Och tid är en bristvara för närvarande.
Uffen, är du helt säker på att shunt-inställningarna inte har blivit ändrade?
Jag tycker det ser ut på din graf som att vp:n drar på sakta och vackert, gm sjunker sakta och vackert.
Men sedan mitt i allt ökar allt radikalt snabbt. Ungefär som om gv-cp skulle ha stannat....
Den bryter ju på hysteres, nånting är fel.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #1012 skrivet: 05 januari 2018, 10:31:11 »
Det känns ju fel. Min 1245 behåller alla inställningar vid uppdatering.  Sc:,h
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1013 skrivet: 05 januari 2018, 13:46:39 »
Även min 1255-16 behåller mina inställningar vid uppdatering...
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #1014 skrivet: 05 januari 2018, 17:56:56 »
Jag tror han syftar på de osynliga inställningarna, gmz mm, de kanske alltid går tillbaka till standard vid uppdatering.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #1015 skrivet: 05 januari 2018, 18:52:18 »
Mm tänkte på det efter jag skrev mitt inlägg  ::)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1016 skrivet: 06 januari 2018, 10:48:54 »
// Magnus
Det stämmer. Det var dessa jag syftade på.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1017 skrivet: 06 januari 2018, 20:24:21 »
Jag har inte varit i närheten av VPn. Det är helt galet. Jag har kollat på alla loggkurvor och det finns ingen vettigt förklaring. Det skulle möjligt vara GV-CP men den loggas ju inte så man kan inte veta. Detta har aldrig hänt tidigare.
Jag har kört ett tag med fabriksvärden på GMz och KompFreqReg P. Ni får själva lista ut när jag gick tillbaka till mina "hackade värden".
Utloggad Dirkmcstrike
  • Antal inlägg: 8
« Svar #1018 skrivet: 06 januari 2018, 21:33:11 »
Hej alla och god fortsättning ! Jag tänkte hoppa in och fråga lite och eventuellt få några infallsvinklar/råd om min anläggning och inställningar.
Jag har haft en 1255-16 ca ett år i huset (byggt 1956,140m2+80m2 källare) och nu för en vecka sedan så kopplade jag även ihop mitt nybyggda garage/stall på 190m2 . Jag har satt en värmeväxlare i källaren och så kulvert ledningar över till garaget ca 35 m enkel väg . Det jag upplever som ett problem är egentligen att pumpen går mycket mera oregelbundet och så verkar cirkulationen stanna upp med jämna mellanrum vilket innebär att det kommer kallt returvatten och så pumpen får gå på fullfart med eltillsats för att hinna med , men allt detta är ju bara spekulationer och det kanske är fullt normalt. Det är ju trots allt 190m2 till som skall värmas upp . Hade man varit förutseende så hade man gjort en loggning innan man driftsatte garaget, jag är dock lite tveksam att på eget bevåg börja ändra inställningar i pumpen , då jag inte fullt ut skulle förstå vad jag gör.
Sen har jag inte heller några vidare data/program skills så jag vet inte i vilket format man ska få över loggningen jag gjort men jag lägger upp den i det text formatet jag fick den i .
/Oskar
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1019 skrivet: 07 januari 2018, 12:40:51 »
Du kan börja med att ändra följande:
Meny 4.9.3, Start kompressor, ändra till -100.
Meny 4.9.3, startdifferens tillsats, ändra till 600.
Kan du berätta lite mer om huset? Radiatorer/golvvärme?
Stallet, radiatorer/golvvärme
Hur har du med termostater?
Var menar du cirkulationen stannar upp?
