Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972399 gånger)
0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #990 skrivet: 01 januari 2018, 15:06:34 »
Om den visar så pass fel på givaren skulle jag kontakta ett service ombud nånting är felaktigt och bör åtgärdas.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #991 skrivet: 01 januari 2018, 15:57:15 »
Jo rejäla gamla radiatorer, kör kurva 5. Det gör väldigt mycket på verkningsgraden att kunna köra låg kurva!!!
Tilläggsisolerat 100 mm och 50-100 mm på vindan. Fönster radiatorer mm 65 år!!!
Galet med vädret det var -26 fyra i går natt. Nu är det på noll, nu får rumsgivaren jobba hårt kylan slår in enormt. Jag testar max inställning på den nu
Tänkte se om jag får svängning på tempen.
Washburn: Jag har sett en del spikar men trodde i min enfald att det var felaktigt o inte påverkade styren.
Kan det va störningar pga. att du har starkström för nära styrkablar???
Nån elkille kanske kan svara på hur troligt det är.
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 16:03:18 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #992 skrivet: 01 januari 2018, 19:39:29 »
Givarspikar på 1x55 verkar vara ett typfel. Det finns andra på forumet som också upplevt detta. Jag dokumenterar mina för att ta till Nibe i fall det eskalerar. För närvarande är det inte så ofta att det stör. Ett extra stopp då och då överlever nog både pump och jag.
Det finns risker med att det kommer någon och börjar rota i pumpen också enligt devisen "fixa ett fel och skapa två nya"
Är Nibe ansvarsfull så borde de ha en lösning på detta (läser de på forumet så borde de känna till problemet nu).
Bertil, skulle tex en kabel till en rumsgivare som korsar en 230 V kabel kunna påverka styren?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
« Svar #993 skrivet: 01 januari 2018, 19:53:15 »
Det har inte förekommit tidigare på NIbe med liknande givare och styrning vad jag vet men styrningen på F1255 kan ju vara känsligare för störning däremot uplink kan ju visa en del konstigheter men det vet ni säkert om.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #994 skrivet: 01 januari 2018, 20:52:57 »
I mitt fall går det att utesluta Uplink då VP faktiskt har stoppat vid de tillfällen som jag dokumenterat.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #995 skrivet: 01 januari 2018, 22:45:15 »
De här störiga felvärdena på givare tror jag är en mjukvarubugg. Jag hade en del förra vintern men upplever att det funkar bättre nu med den mjukvaran som kom i somras. Jag har inte testat senare mjukvara. Jag fick både fel på framledningstemperaturen och på kalla sidan ibland.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #996 skrivet: 02 januari 2018, 00:13:45 »
Nu har jag gått igenom historiken för att skaffa bättre faktaunderlag om BT2 felet. Min pump driftsattes april 2017. Började logga mot Uplink maj 2017. Första gången detta fångats av loggen hos mig var den 2017-11-14. Sedan har det ökat under kalla perioden men det kan vara för att pumpen varit igång mer som kontinuerlig drift och då blir det uppenbart när det inträffar. Se bild på BT2 historik sedan 2017-11-01, det är exakt vid dessa tillfällen som felet inträffat hos mig:
2017-11-14 kl. 11:05, 79,2 grader
2017-11-15 kl. 01:22, 78,7 grader
2017-12-09 kl. 21:41, 73,3 grader
2017-12-16 kl. 16:26, 76,3 grader
2017-12-27 kl. 13:44, 78,8 grader
2018-01-01 kl. 07:24, 76,3 grader
Det finns ingen rimlig chans att värdet är korrekt, då det kommer mitt i en stadig körning med jämn BT2 under kontinuerlig drift så spikar det med detta höga värde som får till följd att pumpen stoppar kompressorn och räknar åter ner GM från noll. Jag håller med om att det inte är jätteallvarligt egentligen men som intresserad av tekniken och att få ut optimalt värde av den prylen jag har köpt så får det väl ändå ses som ett irritationsmoment, ungefär som om bilen skulle lägga av ibland mitt på motorvägen bara för att den enligt datorn slog i taket på varvtalsbegränsningen samtidigt som jag med farthållaren legat och tuffat på i 110 km/h med motorn på 1.700 varv. Skulle väl vara skäl att klaga på det hos tillverkaren....
Jag har fört en ändringslogg över mina ändrade inställningar, uppgradering mjukvara mm och kollat vad som ändrats runt november. Inget speciellt ändrat. Vad gäller mjukvaror så körde jag in 7998R2 den 2017-05-26 och version 8218R3 den 2017-11-22. Verkar inte spelat någon roll.
Rumsgivaren installerade jag den 2017-05-22, den är dragen till pumpen direkt genom väggen då den sitter i hallen som är precis intill pannrummet. Korsar mig veterligen ingen strömkabel utan går genom väggen bakom pumpen, undertill in mot kopplingsskenan.
Jag tror spontant också på mjukvarufel. Jag har skrivit om detta till Nibe idag, bett någon produktägare till F1x55 att yttra sig och gärna återkoppla så får vi hoppas på ett bra svar. I så fall uppdaterar jag tråden med det när jag fått det.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #997 skrivet: 02 januari 2018, 09:53:21 »
Godt nyttår.
Min pumpe har gått stabilt og fint noen uker, med 6 stopp siden 15.desember.
Så igår skulle badekaret fylles opp 2 ganger etter hverandre - noe som fikk et litt spesielt resultat på frekvensen.
Brukte "midlertidig luksus" så at pumpen produserer varmvann på høg frekvens.
Når pumpen starter å lage varme igjen starter den på 118hz!
Hvorfor så høg frekvens?
Det tar selvfølgelig da GM litt over 1 time å gå fra -200 til 0.
Helt unødvendig når det er 0 grader ute, og normal frekvens er 30-40hz.
Hvorfor er det så at frekvensen alltid starter mye høyere etter varmvattenproduksjonen?
Er det en instilling som bestemmer hvor mye høyere den skal være når den starter igjen?
Det hadde vært bedre om den startet på samme frekvens som den hadde når den vekslet over til varmvann.
Utloggad Bertil
« Svar #998 skrivet: 02 januari 2018, 15:32:56 »
Bond: Galet helt galet!
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #999 skrivet: 02 januari 2018, 18:24:30 »
MrBond, hur har du prioriteringen ställd? (Meny 4.9.1)
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #1000 skrivet: 02 januari 2018, 18:43:55 »
Ingen prioritering på varme.
Endast varmvatten.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #1001 skrivet: 02 januari 2018, 20:34:11 »
Var kommer pikarna ifrån?
Strax före 16.00 är det en kort pik uppåt, kort pik ner, och så upp igen. Vad händer där?
Ca 17.00 går den ner och upp igen, samt 17.30. Råkar det vara samma nästan frekvens vid värme-körning som vv-körning bara?
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #1002 skrivet: 02 januari 2018, 22:10:42 »
Zoom vedlagt. La på VV tilførsel BT6 også.
Er samme frekvens ved varmekjøring som vv rundt kl18 ja. Det ser man på at GM forandrer seg og turledningstemperaturen er lav.
Har usb-log for dette døgnet også om ønskelig...
« Senast ändrad: 02 januari 2018, 22:16:21 av MrBond »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #1003 skrivet: 03 januari 2018, 19:01:50 »
Magnus, du var orolig för att vårt hackande ställer till det. Så här blev det med ursprungliga inställningar efter det att jag körde in senaste uppdateringen. Kompressorpådraget påminner faktisk om Mr Bonds senaste bild som visar en vansinnesrusning efter VV.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #1004 skrivet: 03 januari 2018, 23:59:05 »
Oj det såg inte så roligt ut! Jag har låtit bli att köra in senaste version 8218R4 för att ändringsloggen inte hade några relevanta förbättringar dokumenterade rörande styrningen och i värsta fall har de pillat mer med regleringskoden utan att nämna det, till det sämre?!
Jag skrev till Nibes support häromdagen för att påtala två fel i produkten: trög reglering och BT2 felet som vi skrivit om förut. Har fått som svar nu att alla fel skall rapporteras via installatören. OK, då gör jag så. Har pratat med installatören idag och har skrivit ihop 3 A4-sidor där båda felen beskrivs med tydliga exempelgrafer. Jag hävdar att det är funktionsfel då pumpen marknadsförs med scrollkompressorns alla fördelar, kontinuerlig drift osv. Men vi uppnår inte det p.g.a. dessa brister. Då hoppas jag att installatören genom sina kontakter in hos Nibe får någon intresserad av att ta in dessa saker den vägen och göra något åt det. Håller tummarna. Under tiden får vi leva med bristerna, eller som vissa säkert vill kalla dem, "features"...
