Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 972521 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #975 skrivet: 30 december 2017, 21:11:12 »
Jo men helt galet att inte alltid prioritera VV före värme!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #976 skrivet: 30 december 2017, 21:16:04 »
Hm har gjort tvärtom vv 10 värme 30 kanske en tanke vurpa av mig där? Tänkte att jag inte skulle få så stort GM underskott med denna inställning
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Bertil
« Svar #977 skrivet: 30 december 2017, 21:23:36 »
Mja testa vet inte säkert, fattar inte att den ska reglera så snabbt.
Vi har en helt enorm effekt för att ladda VV. Så det bör inte ta lång tid...
Du kan ju tillåta högre effekt (frekvens) vid vv laddning. minns inte menyn... 5.1.1 Hög effekt.
Det bör ju oxå snabba upp vv laddning. Allt för att tempen i värmesystemet intye ska sjunka så mycket vid svinkyla...
« Senast ändrad: 30 december 2017, 21:29:08 av Bertil »
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #978 skrivet: 30 december 2017, 21:30:28 »
Mm har ändrat nu till vv 30 värme 0 och hög effekt vid vv laddning hade ja redan valt  tummenupp
« Senast ändrad: 30 december 2017, 21:32:42 av eba »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #979 skrivet: 30 december 2017, 21:43:29 »
Kanske på en kraftig vp men tömmer jag beredaren gissar jag att det tar ett tag att värma den igen och det skiktar sig bra så man blir inte utan vv å andra sidan lär det inte märkas om jag blir utan värme i 60 minuter heller men kan säkert trigga elpatron om man nu har den tillåten.
Utloggad Bertil
« Svar #980 skrivet: 30 december 2017, 21:52:20 »
Men vv vill man ju alltid ha "pronto". Har aldrig märkt tempdipp vid VV produktion med gamla pumpen.
eba och jag har ju 16 kw pumpar så tömma varmvattnet finns inte påstår jag!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #981 skrivet: 30 december 2017, 22:06:13 »
Detta gäller inte 1255, men jag mailade nibe, om en funktion som man sjäv skulle kunna välja, vid kall väderlek, att den prioriterar värme istället för varmvatten, har inte fått svar än. Typ en bockruta, med ett temperaturval, där man t.e.x kan bocka i , vid -20 eller kallare, så är värme förhandsval.
Utloggad Bertil
« Svar #982 skrivet: 30 december 2017, 22:12:09 »
På min 7,5 Thermia stängde jag av vv produktion vid stark kyla.
Då fick värmepumpen gå hela tiden för värme.
VV fixade jag med en 60l elberedare.
Tjänade väl några tior då o då, men var nog mest för det var kul..  :o ::)
-22.5 nu och pumpen går på 26 hz. 42.5 grader på framledningen.
Liite stor pump, men nästan ingen prisskillnad mellan 12 o 16 kw.
Kul om det blir kallare.... ::) :o
« Senast ändrad: 30 december 2017, 22:34:43 av Bertil »
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #983 skrivet: 30 december 2017, 22:49:29 »
Jeg er nå mest nysgjerrig på hvordan pumpen din virker når det er varmere, vil ikke pumpen din gå on/off store deler av året? Høres ut som at du burde hatt 12kw pumpe.
Ellers er jeg enig i at det er toskete å ikke prioritere varmtvann hele tiden. Varmepumpen burde alltid vekslet over til varmtvann når behovet startet, den kunne heller startet prioriteringstimeren når varmtvannet sank under minimum.
Hva er galt med PID?
Utloggad Bertil
« Svar #984 skrivet: 30 december 2017, 22:56:04 »
Ja funderar på större garage, har dragit på mig för mycket fordon...
Förberett för kulvert ut.
Ja som det är nu kommer den gå on off ganska ofta.
Även en 6 kw skulle gå on off ca sex månader per år.
Den nya är mycket effektiv, jag har elmätare sen många år på VP.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #985 skrivet: 30 december 2017, 23:09:41 »
Er denne nyinstallert eller har du historikk fra i sommer? Hadde vert interresant å se den når den jobbet med 20-22Hz...
Utloggad Bertil
« Svar #986 skrivet: 30 december 2017, 23:18:56 »
Startad 21/12 så den är ny... Den gamla började skramla rätt duktig!
Drygt -23 nu myggfritt! 30hz nu.
Den går lugnt och fint... även på 20 hz, men då ökar den ju till 30hz var tjugonde minut.
« Senast ändrad: 30 december 2017, 23:22:02 av Bertil »
Utloggad hardwork
  • Antal inlägg: 35
« Svar #987 skrivet: 31 december 2017, 12:07:02 »
>Bertil, smått fantastisk isolering du måste ha :-D att pumpen jobbar med de låga frekvenserna vid -20 är ju helt otroligt bra. Min har jag bara hunnit få en test av -10 ännu så länge.
Ner till -5 klarar min pump mellan 20-30Hz sen gick den mellan 30-40Hz närmare 40Hz vid -10.
Tur det inte blir under -20 härikring mer än max 1-2 veckor per år :D
NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #988 skrivet: 31 december 2017, 12:48:19 »
Håller med  :) har som lägst haft - 26 med pumpen installerad och då jobbade pumpen i ca 80hz .....  haha men har heller inte bästa isoleringen och kanske inte heller bästa radiatorerna för lågtempsystem... Nu har jag dock satt in en fläktkonvektor och justerat in alla radiatorer... Så tror jag klarar nästa köldknäpp bättre  tummenupp
« Senast ändrad: 31 december 2017, 12:57:03 av eba »
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #989 skrivet: 01 januari 2018, 14:38:06 »
Sänk GM för start o stopp till minst -120 ev. mera ändå. 4.9.3
Max diff framledning höj den rejält,så den aldrig styr på den, då nollas ju gradminuterna direkt och pumpen stannar 5.1.3.
Bertil, jag ska följa ditt råd och ändra 5.1.3 Max diff framledningstemp kompr. = 15.
Har du möjligen också något tips rörande hur jag kan motverka att min pump stoppar kompressorn p.g.a. felaktig BT2 framledningstemp avläsning? Enligt annan tråd är det flera som upplever detta problem emellanåt, att BT2 plötsligt får ett tokigt högt värde vilket då effektivt sätter GM till noll och kompressorn stoppas. Se bild, detta händer hos mig någon gång i veckan. I det här fallet var framledningstemp runt 40 grader, allt lugnt, inget VV-behov, pump tuffar på tills den plötsligt får in ett värde på 76,3 grader på framledningen. Uppenbart någon bugg. Enligt 5.1.2 får max framledningstemp hos mig vara 60 grader. Är det denna jag ska kunna öka också som workaround för detta fel?
I övrigt kör jag med 5.1.14 Flödesinst. klimatsystem dT vid DUT = 15 grader och DUT -20 (norra Stockholm).
4.9.3.2 start kompressor har jag på -150 och startdiff tillsats på 600, men tillsatsen är blockerad detta är bara för att trigga regleringen vid GM -300. Tycker det mesta funkar bra förutom att kompressorn inte hinner reglera ner efter djup VV-urladdning vilket orsakar onödiga stopp (diskuterats mycket i optimeringstråden) samt detta tokiga BT2-fel.
Gott nytt år!!
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
