Författare Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.  (läst 971066 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #780 skrivet: 30 november 2017, 18:41:53 »
Hej alla  :) Efter jag strypt in alla radiatorer och golvvärme.. Plockat bort alla termostater, gjort en egen kurva och ändrat driftpriortering till 10/10 värme/vv(gradminuterna sjönk så mycket vid långa  vv laddningar med stopp som resultat pga att kompressorn inte varvade ner i tid)  start kompressor - 120 tillsats 400. Men nu måste jag säga att pumpen går väldigt bra... Men det har tagit ett tag  tummenupp
« Senast ändrad: 30 november 2017, 19:04:37 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #781 skrivet: 30 november 2017, 18:56:25 »
Magnus er nok redd for å avsløre hvordan varmepumpen fungerer, det har jeg forståelse for. Det ville jeg også vert om jeg hadde Magnus sine sko på. Logger og bilder av uplink kan være så mangt, de som ønsker å fremstå som at de har en velfungerende pumpe kan hive ut logger eller bilder av perioder pumpen jobber greit. De som ønsker å poengtere svakheter kan legge ut kun der pumpen sliter. Min påstand er fortsatt at alle har de samme problemene, men de blir gjerne mer synlig hos enkelte.
En må gjerne skylde på kurven, eller delta t og ventiler eller flow. Dette er ting som de fleste ikke har peiling på. En varmepumpe bør kunne fungere fint uten at eieren er ingeniør, uten at eieren må stille opp og ned på startGM, GMdiff og younameit. Dette er varmepumper som installeres hjemme hos folk og de burde takle jobben uten disse tilpasningene. I MrBond sitt tilfelle har du snart vert gjennom alle mulige feilinnstillinger, men slik jeg forstår det har MrBond fortsatt unødvendige stopp?
Varmepumpen regulerer frekvensen på bakgrunn av gradminutter, dette er grunnleggende feil. For å senke frekvensen må man ha få høy temperatur, for å øke den må temperaturen være for lav. Hvorfor er det så vanskelig for Nibe å bare lage den temperaturen den er programert til å levere. Moderne boliger har termostater som tar hånd om temperaturen i rommet, de kompenserer med mindre eller mer flow for å holde konstant temperatur. Da blir det helt feil at en varmepumpe skal "kompensere" for varmetap som aldri har funnet sted. Varmepumpen skal ta det helt med ro og levere en temperatur til huset og ikke bry seg med hvordan denne varmen benyttes eller ikke. Også har du disse unødvendige stoppene som varmepumpen holder på med, som bidrar til enda mer ukontrollert temperatursvinginger.
Magnus, temperatur på vannet bestemmes av den som bor i huset. Hvis man ønsker 30 grader på gulvet på badet så skal temperaturen være 30 grader på gulvet. Det nytter ikke å si at en skal senke temperaturen til 25 grader også skal man fryse på tærne. Hvis det er begrensinger i hvordan pumpen fungerer bør det stå klart i manualen.
Den nærmeste løsningen jeg kan se for meg til Nibes GM utfordringer er å påvirke varmepumpen ekstern, via modbus eller noe. Vi kan iallefall ikke stole på at Nibe kommer med noe løsning med det første. Nibe innser ikke engang at varmepumpen har ett problem, med den innstillingen kommer de ingen vei.
Hva er galt med PID?
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #782 skrivet: 30 november 2017, 18:58:51 »
Hej alla  :) Efter jag strypt in alla radiatorer och golvvärme.. Plockat bort alla termostater, gjort en egen kurva och ändrat driftpriortering till 10/10 värme/vv(gradminuterna sjönk så mycket vid långa  vv laddningar med stopp som resultat)  start kompressor - 120 tillsats 400 måste jag säga att pumpen går väldigt bra  tummenupp
Det høres bra ut Eba, tror du at vi kan gi hverandre tilgang til hverandres uplink? Det hadde vert kjekt å se en varmepumpe som fungerer!
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #783 skrivet: 30 november 2017, 19:09:07 »
Har tyvärr inget intresse av att ge ut mina användar uppgifter till Uplink. Mvh Jocke
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #784 skrivet: 30 november 2017, 19:22:24 »
Du kan ju köra en usb log och lägga in i tråden den visar mycket mera och exaktare än uplink.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #785 skrivet: 30 november 2017, 19:37:47 »
Mm ska försöka fixa det till helgen...
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #786 skrivet: 30 november 2017, 20:53:38 »
Man legger ikke ut anvendar uppgifter, man gir en annen bruker lesetilgang en kort periode. Det var kun ett forslag...
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #787 skrivet: 30 november 2017, 21:00:14 »
Min Nibe 1255-6 går finfint nå som det er under 0 grader. Mellom 0 og +10 er det endel  start og stopp, men ikke mer enn 10-15 pr døgn. Nybygd hytte, godt isolert, 105kvm, støpt såle, termostater i alle soverom.  Bad, stue-kök og hall (tilsammen 50kvm) har åpen termostat. Ingen arbeidstank, bypass montert som jeg har fått råd om å fjerne, men foreløpig ikke gjort. I øyeblikket er det kun 12-13 grader innendørs da ingen er på hytta, derfor framledningstemp på 25 grader. På ett år har kompressor gått 6700 timer, 1700 starter. Takker forumet og spesielt Magnus for hjelp til innjustering.
« Senast ändrad: 30 november 2017, 21:04:06 av oan »
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #788 skrivet: 30 november 2017, 21:24:45 »
10-15 stopp i døgnet ved 5 varmegrader høres mye ut, har du en graf som viser når det er litt varmere?
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #789 skrivet: 30 november 2017, 21:33:01 »
Tack oan. Det värmde!
Det värmde så mycket så vp:n gick till gm=0.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad oan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #790 skrivet: 30 november 2017, 21:54:29 »
Cherrypicking bakover i tid i uplink er ikke så lett, men her en nå en graf fra tidligere i november. Mer vanlig er nok 6-10 starter pr døgn i slike tilfeller. Merker at når utetemp er på stigende temperatur- slik kurven viser- så blir det flere start stopp. Dette året har snittet vært 4 start/ døgn, det er ok for meg.
« Senast ändrad: 30 november 2017, 21:58:56 av oan »
Utloggad MrBond
  • Antal inlägg: 76
« Svar #791 skrivet: 30 november 2017, 22:24:23 »
Nu har dock utetempen sjunkit, så nu har jag satt i gång loggning.
Loggarna kan jag lägga upp.
Jeg opplever som sagt størst problem når varmebehovet er mellom 1300 og 1800w.
Når det er kaldt så går jo pumpen helt fint også til meg...
Er ikke interessert i å se en log der frekvensen er 30-40hz i gjennomsnitt.
Der er mer interessant med når pumpen har behov for 1-5 stopp per døgn.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #792 skrivet: 30 november 2017, 23:25:11 »
944_driver, har du ställt om från golvvärme till högtemp raddar?
Ja, jag har provat med olika inställningar på delta T vid dut. Min bedömning är att ökar jag delta så ökar svängningar vid temperaturer kring nollan ute. Kanske går den bättre vid någon annan temperatur istället men tyvärr är det lite svårt att beställa -15 bara för att man är sugen på att testa ;) Jag behöver lite mera vinter för att kunna fortsätta laborera.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #793 skrivet: 30 november 2017, 23:31:38 »
Vanskelig å si noe når du ikke har med BT2 i grafen. Jeg har aldri hatt så mange start og stopp på min pumpe før når den går på 20Hz. Det jeg derimot har vert plaget av er at kompressoren girer opp slik at stopp kommer mye tidligere. Det er ett problem som går igjen og som Nibe ikke ønsker å kommentere.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #794 skrivet: 02 december 2017, 17:42:31 »
pumpen loggad...klarar dock inte få in den hit  ::) hur gör jag? ogiltig fil sägs det när jag vill bifoga....
